Меняем брызговик на Elegant №2 (передние).
Volodya
- Card number: 111
Вот решил уменьшить грязь на дверцах.
Берегите себя!!!
Re: Меняем брызговик на Elegant №2 (передние)
Спасибо Volodya, крепится на то же место, можно поподробнее. Я боюсь оно сломается после наезда на тротуар или нет?
Volodya
- Card number: 111
Брызговик чисто резиновый гнётся оцэнь хорошо. Менял так так, снял оба родных приложил в зеркальном(левый на правый) наметил отверстия, просверлил (можно саморезами прикрутить, для разметки) вырезал окно где надо, поймёте по месту. Антигравием на основе битума промазал огрехи, прелепил не тканный материал (гигееническая салфетка) и ещё слой антигравия. Суппорт и диск закрыл пакетом и антигравием прошёл по кругу.
Берегите себя!!!
Молодец, я тоже так сделаю, спасибо. Эти брызговики они стандартные, наверно на авторынке продаются или как?
Volodya
- Card number: 111
Да, стандартные Польского производства. Называются "Элегант" Я брал номер 2 теперь хочу ещё и задние поменять. Начинать рекомендую с водительской стороны, даже если на первом плохо получится, с твоей стороны меньше луж и видно не так как с пассажирской, огрех
Берегите себя!!!
Nexus
номер 1-это передние брызговики (рисунок авто на упаковке-зеленый), они немного короче чем №2Volodya писал(а):Называются "Элегант" Я брал номер 2 теперь хочу ещё и задние поменять.
номер 2-задние (рисунок оранжевый), соответственно длинее чем №1
Вы установили задние брызговики на передние крылья, это не страшно, но...
kaskader
- Card number: 55
Опередил меня, я брызговики еще в марте поменял, сфотал, но на форум выложить так и не успел. Я себе "ПРЕСТИЖ" на перед и зад поставил, работы 10 мин на каждый, все встает под родные саморезы.Volodya писал(а):Вот решил уменьшить грязь на дверцах.
Давай по конкретней и с фото.kaskader писал(а):Я себе "ПРЕСТИЖ" на перед и зад поставил
Volodya
- Card number: 111
Re: Меняем брызговик на Elegant №2 (передние).
Продолжаем разговор. Снимаем колесо, теперь задние и видим вот такое.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Продолжаем Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Ставим колесо , от руки закручиваем гайки. Переходим к другому колесу.
Берегите себя!!!
Volodya
- Card number: 111
Ну что мои предположния подтвердились, сегодняшний ливень показал, двери чистые и заднее стекло значительно меньше забрызгивает.
Берегите себя!!!
Последний раз редактировалось DOC 10 дек 2016, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
kaskader
- Card number: 55
aleksandr7272 писал(а):Давай по конкретней и с фото.
bigroller, на заднем брызговики и сзади и спереди, все снимается отдельно, без подкрылка, номера есть в теме запчастей.
Элегансы не вариант. Также как штатные трут лкп.
Нужна другая альтернатива.
Прямо так сильно ЛКП страдает? У всех стоят аналогичные брызговики - прямо на крыло...
2-3 года - грязь и песок лкп протирает до металла.
Я штатные ставил на узкий 3м скотч по периметру переднего брызговика.
Последний раз редактировалось DOC 10 дек 2016, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Отличная штука, ей даже подкрылки (локеры) ремонтировать хорошо.DOC писал(а):шумку битумную клеил
Где могут продавать такие брызговики, может, ссылка есть? Чтобы из отсюда заказать...или тогда наводку на магазин/рынок, желательно, в северной части Питера.
