SOS!!! Требуется срочная помощь!
Re: SOS!!! Требуется срочная помощь!
ahk, в багажнике тоже через зажигание идёт. Салонные сидят на предохранителе 15А, розетка багажника сидит на предохранителе 25А. И все розетки сидят на цепи ACC с ограничением по току 40А.
Вспомнил, что в этой теме давал схему - http://forum.vengaforum.ru/electric-air ... e=1#p60066" onclick="window.open(this.href);return false;
Подключая донора к разряженному АКБ через разъём прикуривателя нужно понимать, что зарядный ток может запросто привысить 15 или 25 ампер. Прикуриватели на схеме обозначенны как P/OUTLET.
И не на всех машинах прикуриватель запитан на прямую. Во многих запитан через реле, а реле ток в обратку не пропустит
Был сегодня у установщиков. Нашли куда был выведен трос, лично я не отгадал бы, да и вряд ли добрался бы, хотя установщик настаивал, что "легко". Перенесли по согласованию в более доступное для меня место. Выяснили, что сгорел предохранитель на 20А на аварийном кабеле запитки, поэтому и не удалось через него запитаться. Отключили АКБ, через кабель от аккумулятора дрели все открылось. Предположили, что разряженный или неисправный АКБ взял слишком большой ток при подключении, что и сожгло предохранитель. Интересно почему тогда через прикуриватель удалось? В общем поставил замок на место, смазали WD-40 еще, посмотрим
Всем добрый вечер. Отпишусь в эту тему, не нашла куда свою проблему описать и озвучить. На видео с видеорегистратора в 10-25 есть запись странных звуковых сигналов, которые слышны порядка 20 сек., звук идёт из центральной части торпеды, район магнитолы. В течении непродолжительной эксплуатации (40 дней) такое повторялось 6 раз, причём и в движении, и когда стоит машина. Было обращение к ОД с разрядкой аккумулятора и заявлена эта проблема тоже. С их слов, они смоделировать звуковую ситуацию не могут, гуляйте типа и то что новую машину мы два раза прикуривали (морозов не было, 2 дня простояла), тоже всё хорошо, аккумулятор проверили, зарядили правда с их слов. По дороге к ОД эти звуки себя "проявили", машину забрали и просмотрели запись, что они делали с ней, много интересного о себе узнала
, видимо товарищи не осознали, что их снимала "скрытая камера"
. Вернувшись и продемонстрировав и озвучив странные звуки, недоумение на лице, мастер по приёмке отнёс компьютер с записью к ремонтникам, отдав обратно было сказано, мы не знаем, пусть пищит, когда-нибудь что-то сломается и вернётесь. Приехав домой и открыв комп, обнаружила, что записи, которую демонстрировала нет и нескольких следующих тоже, стёрли. Получается, видео записей пребывания на дилере нет, оплаты не было и документов об обращении не выдано никаких. Корявое сочинение написала, хотелось бы услышать вердикт и Ваше мнение. Звуки реально напрягают и непредсказуемы.
P.S. Дилер неделю устанавливал допы: сигнализацию, зеркало заднего вида с видеорегистратом, камеру, что-то у них не срасталось и выдача машины затянулась.
http://youtu.be/z4je2SJ14qs
Kia Venga 1.6 АКПП, 2014, LUXE, серебро
Это не зеркало издает такой звук? Звук начинается когда открывается дверь или это не связанно? Если это магнитола то она давала бы звук в динамики а не в себя...
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Думаю надо копать регистратор! Какая модель?
Что ставили из допов? Сигнализация какая? Регистратор орать умеет?
Cигнализация Scher-Khan Magicar 10, зеркало заднего вида с видеорегистратором OEM Mirror, камера заднего вида.
Звук появляется в движении и без, продолжительность всегда порядка 20 сек.
Завтра покопаюсь в регистраторе на счет его собственного звука, есть или нет, пока его не слышала, пишет тихонько и всё
Слушаете радио? Скачал инструкцию регистратора, примочек нет! Что горит на табло? Мож это какой-то новостной сигнал? Надо попробовать поотключать в меню магнитолы все эти RDS примочки!
Регулярно бывает? Для начала выключите просто магнитолу автомобильную. Во-первых, исключим ее, если звук проявится, во-вторых, сможете точнее идентифицировать идет сверху или из под торпеды.Zet-Piter писал(а):Cигнализация Scher-Khan Magicar 10, зеркало заднего вида с видеорегистратором OEM Mirror, камера заднего вида.
Завтра покопаюсь в регистраторе на счет его собственного звука, есть или нет, пока его не слышала, пишет тихонько и всё.
Может какой иммобилайзер дополнительный теряет метку при включенном двигателе?
Zet-Piter, пищит регистратор-зеркало, кмк. Читайте инструкцию к этому устройству.
Быстрая разрядка АКБ - неправильно подключенные допы, в вашем случае регистратор-зеркало, это как вариант.
п.с. запись стёрли намеренно, надо было копию сделать, прежде чем отдавать "компьютер".
alexlex, Читаю инструкцию, ничего связанного со звуковыми оповещения не наблюдаю. Как дилеру доказать, что допы установлены некорректно?
Буду ждать новых звуков при выключенной магнитоле.
Zet-Piter, про некорректно установленные-подключенные допы, это было предположение. Чтобы убедиться, нужно проверить силу тока утечки на АКБ, когда автомобиль в покое (минуты через две-три после постановки автомобиля на охрану-сигнализацию). Значения до 40 миллиампер в пределах нормы, выше - быстрая разрядка АКБ. Если нет возможности проверить самим, к хорошему электрику.
Например значение в 100 миллиампер - АКБ за три дня высаживается на 15% (примерно), это существенно для зимы, даже если на улице не -30, двигатель может не запуститься или запуститься с трудом.
alexlex, со слов дилера потери минимальные, в пределах нормы, но результаты на руки не дали (нет оплаты, нет документов). На видео видно, действительно меряли. Отпишусь когда проверю АКБ.
Zet-Piter, У ОД свои кретерии оценки утечки, они сильно разнятся с общепринятыми. Я бы настоял на посещение и диагностики в нормальном людском сервисе. В каком районе проживаете?Есть один грамотный электрик в приморском районе. Пионерская, Старая деревня. У вас явно конфликт устройств.
JON, задала вопрос в личку.JON писал(а):Zet-Piter, У ОД свои кретерии оценки утечки, они сильно разнятся с общепринятыми. Я бы настоял на посещение и диагностики в нормальном людском сервисе. В каком районе проживаете?Есть один грамотный электрик в приморском районе. Пионерская, Старая деревня. У вас явно конфликт устройств.
Да, я понял. Саня сейчас занят, под машиной лежит.
Как только отзвонится я сразу вас соеденю.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 3 секунды:
Zet-Piter В личку ответил.
Zet-Piter, если не секрет, чем закончилась история и закончилась ли вообще?
Делайте людям добро и оно вернется к Вам.
