Омыватель камеры заднего вида.
Сообщение ti6 »
http://www.drive2.ru/l/288230376152800581/#post" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Омыватель камеры заднего вида.
Можно проще сделать. Просто поставить разветвитель (тройник) от омывателя заднего и все. Работать будет от омывателя заднего стекла, просто и быстро. :D . Собираюсь заняться этим, вот только времени бы :D Вообще грамотно мужик сделал. Возьму на вооружение :D
Добавлено спустя 56 минут 55 секунд:
Зачем делать этот клапан, если во время обычного движения при орошении только заднего стекла все равно на камеру будет литься. Смысла не вижу.
Сообщение ti6 »
Нет, этот клапан открывается, когда загораются огни заднего хода (один контакт на них заведен). Т.е. тогда можно помыть камеру, когда включен задний ход
А когда не включен задний ход? То помыть можно и камеру и стекло :lol: :lol: :lol: .
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Если делать все раздельно, то нужно два клапана и много трубок, это заморочно. А если при включении заднего омывателя моется и камера, то нафига при включении задней передачи будет мыться только камера?
Сообщение ti6 »
Тогда только заднее стекло :hand: :)
А как так?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Клапан же блокирует только одну магистраль,при включении заднего хода он блокирует заднее стекло и омывается только камера,все довольны. Но при включении омывателя заднего стекла клапан отдыхает и нечего не блокирует и тогда моется все. Или я неправ? Поправте.
Сообщение ti6 »
Тройник включается в разрыв магистрали заднего стекла
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Т.е. когда задний свет не горит (стоим или едем вперед) омывается только заднее стекло. Если едем задом, то горит лампа заднего хода, клапан пропускает воду, и омывается и заднее стекло и камера
JON Нет, скорее клапан блокирует омывание при движении вперед. При движении назад он омывает и стекло и камеру. Скорее так оно будет правильно.
Не успел) ti6 уже ответил 8-)
Сообщение ti6 »
Клапан блокирует только омывание камеры и включает подачу воды на камеру при движении назад! Все остальное - как и было ранее)
ti6 писал(а):Тогда только заднее стекло :hand: :)
Если омываться будет только заднее стекло, то при движении задним ходом, будет омываться и камера и заднее стекло. Согласно схеме. Или вариант два при движении задним ходом омывается только камера, тогда при движении вперед будет омываться и стекло и камера. Ну и нафига тогда этот клапан, если нельзя сделать, все раздельно.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
ti6 писал(а):Клапан блокирует только омывание камеры и включает подачу воды на камеру при движении назад! Все остальное - как и было ранее)
Тогда просто при движении вперед будет омываться и камера и стекло, в чем смысл этого клапана?
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
И еще момент. Помыть бы лучше заранее до парковки, чтобы обсохнуть могло. А клапан этот не даст заранее помыть, только при включении заднего хода.
Сообщение ti6 »
JON писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Тогда просто при движении вперед будет омываться и камера и стекло,в чем смысл этого клапана?
Не будет, не горит сигнал заднего хода. Только заднее стекло
Тогда при движении назад будет омыватся и камера и стекло. Чудес не бывает. :lol:
Сообщение ti6 »
Женя, да. Но только если ты за рычаг омывания потянешь!!!!!!!!! А если нет, то вода не польется!
У тебя она сама не как не потекет без рычага, если ты задним ходом сдавать будешь, это клапан, а не компрессор. Поэтому все равно рычаг давить нужно. Все равно не вижу в этом клапане смысл, все равно будет и на стекло и камеру вместе.
Сообщение ti6 »
Да, на стекло и на камеру. А если ты 2000км вперед едешь осенью, зачем тебе камеру мыть?
Моешь стекло, моется и камера, не такой уж и большой расход. Не принципиально мне кажется.
Сообщение ti6 »
Воды будет уходить в 2 раза больше для одного и того же результата на заднем стекле
Я порылся в памяти, не помню таких заездов с таким количеством омывания заднего стекла вообще :o Езжу и на более дальние расстояния, пользуюсь омывателем очень редко. Стараюсь протереть перед поездкой и бывает до следующей мойки, а это и месяц может быть. Я думаю каждый сам выберет нужно этот клапан или нет. Порылся на форумах других марок, большинство делает на прямую.
Сообщение ti6 »
JON писал(а):Я думаю каждый сам выберет нужно этот клапан или нет.
Даже не спорю. Я сам так же решил когда почитал пост. Ты просто задавал вопросы - я отвечал :dance:
ti6, JON ну вы блин даете... Почти страницу вопрошали - отвечали)))
