Изучал вопрос по передним стойкам от BOGE и обнаружил в каталоге BOGE & SACHS ряд запчастей для Венги под брендами данного производителя (вот что у них есть на текущий момент):
http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16 (выбираем Производитель: KIA (из списка), Модельный ряд: Vengs (YN) (из списка), Тип (здесь по объему движка и топливу) и высветится список)- нажать внизу слева "Показать детали".
Сверху вниз (в тэгах Exist):
SACHS
1. Комплект сцепления ([3000 951 098] - 3000 951 098);
2. Подшипник выжимной ([3151 600 547] - 3151 600 547);
3. Цилиндр сцепления рабочий ([6283 600 468] - 6283 600 468);
4. Пружина передней подвески ([993 241] - 993 241);
5. Пыльники амортизаторов с отбойниками, комплект ([900 164] - 900 164);
6. Пружина задней подвески ([994 463] - 994 463);
LEMFÖRDER
1. Тяга рулевая (36416 01);
2. Наконечник поперечной рулевой тяги левой ([36400 01] - 36400 01);
3. Наконечник поперечной рулевой тяги правой ([36401 01] - 36401 01);
4. Стойка стабилизатора переднего, левая ([35844 01] - 35844 01);
5. Стойка стабилизатора переднего, правая ([35845 01] - 35845 01);
BOGE
1. Пыльники амортизаторов с отбойниками, комплект (Комплект установочный амортизатора подвески) ([89-164-0] - 89-164-0).
Запасные части от BOGE & SACHS.
Re: Запасные части от BOGE & SACHS.
Cань, под передней пружиной ЛЕМБФОРДЕР вылазит следующая хрень : TUCKER ROCKY 993241 и ЦЕНА(!)
37259,00 1 25 10.01.14 Америка1 : MTG минимум.
Ничего не перепутал?
А так конечно, СПАСИБО. Много полезного.
Костя, это где так выходит в Автодоке??? Я вообще не знаю как там искать неоригинал (они как-то с каталогами не дружат), поэтому и редко пользуюсь их услугами.
Начнем с того, что пружины идут под брендом SACHS. На Экзисте все правильно выдает, проверил.
Я же привел ссылку на оригинальный каталог BOGE & SACHS, там можно все посмотреть и проверить, а также можно глянуть что есть для Соула (например передние стойки) и Сееда
