Расход масла.
Михан
Расход масла.
Сообщение Михан »
После ТО прошел 8 000 км. Заметил расход масла в пределах 500 гр. Осмотрел двигатель с задней части есть запотевание. Записался к официальному дилеру, пусть смотрят, что скажут. У кого какой расход масла и есть ли вообще?
Шалун
Card number: 78
Re: Расход масла.
Сообщение Шалун »
Что то не так, у меня на 30000 нет расхода.
Andrej4en
Card number: 94
Re: Расход масла.
Сообщение Andrej4en »
25000 расход не обнаружен. ;)
Re: Расход масла.
Михан писал(а):Заметил расход масла в пределах 500 гр.
Езда трасса, город?
Шалун
Card number: 78
Re: Расход масла.
Сообщение Шалун »
По всей Европе прокатился, на трассах скорость 130 была, и ничего.
Re: Расход масла.
Михан, после какого ТО и что залил ОД?
Михан
Re: Расход масла.
Сообщение Михан »
Заметил закономерность после ТО-4. Официалы льют Тотал кварц. Езжу в основном в городе + пробки.
Михан
Re: Расход масла.
Сообщение Михан »
Официалам показывал, говорят ничего страшного. Вот на этой неделе еду. Пусть разбирают и смотрят.
Re: Расход масла.
Лью полуровня ибо на скоростях ДВС выплевывает ровно до половины, а потом стоит мертво. Масло от замены до замены в любом режиме и при любых скоростях....
Re: Расход масла.
+1 Нет проблем с уровнем масла.
Тракторист
Card number: 145
Re: Расход масла.
Сообщение Тракторист »
Михан писал(а):У кого какой расход масла и есть ли вообще?
Пробег 47 тык, от замены до замены ни капли не долил (замена по регламенту). Вообще-то, и это давно известно, расход до 1л/1тык считается нормой, особливо у авто с пробегом за 100 тык, хотя у фуфлагена такой расход заявлен и у нового авто.
500 мл на 8 тык - не так уж и плохо, а вот запотевание не есть гуд, особливо сзади (могут приговорить задний сальник коленвала, з/ч копеечная, а замена 10-12 тыр или постоянный контроль и долив масла с очкосжиманием что не прорвет совсем).
Re: Расход масла.
Михан писал(а):После ТО прошел 8 000 км. Заметил расход масла в пределах 500 гр.
Пробег 118 тыс. км. Ни разу не замечал расхода масла. Меняю через 15 000 при ТО.
Михан
Re: Расход масла.
Сообщение Михан »
Сегодня в гараже залез в яму. Снял, защиту, двигатель потеет в районе прокладки ГБЦ. В пятницу едут с ними разбираться. Заранее готов, что будут морочить голову и всячески пытаться отказать в гарантийном ремонте. Будем настаивать на своем. Как только что проясниться, сразу же отпишусь.
Card number: 163
Re: Расход масла.
Сообщение Sr Alex »
104000 тыс. из них 7 тыс. уже ездим мы. Не замечал. Из Питера ехал по м-4 140-160 км.\ч. Расход -ноль.
Михан
Re: Расход масла.
Сообщение Михан »
Был у дилера. В пределах допусков. Как будет литься ручьем. Приезжайте. Для вида заглушку вытащили и посадили на фиксатор резьбы. Двигатель опять потеет. Нашел фото из инета. Доберусь до теплого гаража сделаю фото своего двигателя. У кого какие мысли по данному поводу?
Re: Расход масла.
Ни фига себе потело! Весь поддон маслом залит.
Re: Расход масла.
DOC, это наверно бич. У меня тоже прокладку меняли.
Re: Расход масла.
DOC писал(а):то не масло. Езда по лужам.
То-то я смотрю, что вроде все в масле, а шайба - ржавая.
Сейчас еще выяснится, что это не ржавчина, а лак для ногтей... :oops:
Михан
Re: Расход масла.
Сообщение Михан »
Заменил клапан вентиляции. Теперь все ОК!!!!!!!!!! Был неисправен. УРА.!!!
faraon99
Re: Расход масла.
Сообщение faraon99 »
Добрый день!
У меня проблема - авто 2011 года, пробег 140 т. км (по одометру).
Жрет масло: поллитра на тысячу км. Запотеваний нет, капель под авто не наблюдается, сизого дыма из трубы нет.
При покупке авто в б/у - в салоне залили какую-то жижу вместо масла (genesis 5w-30) поехал на замену масла через 3000 км, думал, что дело в масле. Залил ЛиквиМолли 5w-40 - проблема никуда не делась. Кто-то говорит, что это норма для этих движков, но какая может быть норма, если от замены до замены придется доливать 5 литров? :o
Поехал в Фитсервис - там приговорили движок, говорят, что спасет только капиталка (правда, они же сказали срочно менять воздушный фильтр, который был заменен за неделю до их осмотра :liar: )
В общем, прошу посоветовать мне сервис или человека, который разбирается в этиж движках, кому можно доверить диагностику и ремонт. Спасибо
