Нету там саба, он только в топе, у нас Люкс, так что там так же колонки в дверях и пищалки. Просто, как говорит мой муж, эта машина рассчитана на молодежь, поэтому уделили музыке особое внимание.Dronneo писал(а):Че сравнивать. В Соле саб стоит. А в Венге нет.
Динамики в дверях.
- Card number: 90
Re: Динамики в дверях.
- Card number: 54
Но далеко не в каждом!
Чаще миска для кота на месте саба.
Уверенный пользователь ПК, ПМ, АК-74 и Т-62
- Card number: 90
Саб в багажнике, в "миске для кота" в топе тоже еще один динамикfordmond писал(а):Но далеко не в каждом!
Сегодня как раз доделал вторую переднюю дверь полностью. Этого на самом деле достаточно для появления низов при прочих равных условиях. Как кто-то из соклубников выразился метко здесь или на драйве - " четыре саба в дверях".
- Card number: 54
Поддерживаю.pappi писал(а):Сегодня как раз доделал вторую переднюю дверь полностью. Этого на самом деле достаточно для появления низов при прочих равных условиях. Как кто-то из соклубников выразился метко здесь или на драйве - " четыре саба в дверях".
Правда шумку делал не сам, а спецы; и до сабов далековато.
И, тем не менее, прежде чем хаять и менять акустику, имеет смысл заняться шумо- и виброизоляцией.
Нет, ну, понятно, не сабы, и поменять динамики все равно есть смысл, но первое дело - двери доработать, очень заметно помогает.
Я обещал при случае выложить фото после смены пищалок в стойках.
[album]1815[/album]
[album]1815[/album]
Всем привет! Скажите какие надо купить пищалки чтобы встали без подгонки (не хочу резать и паять)?
Совсем без работы не получится - снимая штатные, мы полностью снимаем весь крепеж, то есть просто крепить нечем становится, хотя на обшивке стойки остаются две точки крепления. Паять необязательно, это вопрос предпочтений по соединению электрических проводов. А размер у всех пищалок, по большому счету, примерно одинаковый, хотя и не совсем.
- Card number: 52
Доброго вечера. Вот прочитал всю тему, так и не нашел ответа по поводу размера задних колонок и расположения крепления, если кто подскажет заранее спасибо.
P.s. если нужна акустика по оптовым ценам (со складов), пишите или звоните.
- Card number: 92
16 динамики стоят в задних дверях. Ставятся без проблем на два проставочных кольца из РусиCan9i писал(а):Доброго вечера. Вот прочитал всю тему, так и не нашел ответа по поводу размера задних колонок и расположения крепления, если кто подскажет заранее спасибо.
Ребят, кто менял динамики в передних дверях, продайте штатные
У них спроси http://vk.com/razborkamashin" onclick="window.open(this.href);return false;
- Card number: 58
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=RS6.2" onclick="window.open(this.href);return false; Хочу поставить в передние двери эти динамики. По размеру подойдут. А то головное устройство 2din поставил. Динамики не справляются. Боюсь заглушу их. Ни кто не сталкивался с такими? Как качество? Спасибо.
Для оживления темы задам вопросы знатокам:
- коаксиалы вместо штатных в передние двери - целесообразно ли?
- каким образом происходит разделение частот в штатной акустике?
- есть ли реальная инфа о размерах штатной акустики или нужно сначала разобрать посмотреть что стоит, а затем подыскивать подходящее близко по размеру?
А мне нравяться как звучат штатные динамики , единственное что разобрал двери, наклеил небольшой слой шумки, сзади динамиков наклеил акустическую линзу, под пластмассовые штатные подиумы наклеил мягкую виброизоляцию. Звук стал более приятный, а большего думаю не нужно, по опыту прошлого авто, лишняя шумоизоляция - это зло для дверных петлей.
