Это не багажник - это менталитет. От него и свечи старые в количестве 20 шт и камера под докаткой и инструмента на два хороших сервиса. У нас всегда присутствует: а вдруг?REAlex писал(а):Все таки удивительный багажник в венге :
Свечи.
Re: Свечи.
DobrKot
- Card number: 41
Re: Свечи.
Ребята, спасибо за помощь, завтра уже поеду на ТО, рано потерял надежду...
1.6 4AT Luxe Silver
Gantz
Re: Свечи.
Что-то у меня расход топлива подрос и легкий тупняк при нажатии на газ - решил для начала свечи поменять. Заодно сфотал старые, выкладываю - может кому любопытно будет. Свечки NGK, пробег 54000 км, бензин только Лукойл и только 92. Заменил на такие же - разницы не заметил. Следующим пунктом, видимо, будет топливный фильтр.
Омка
- Card number: 85
Re: Свечи.
Сегодня в разговоре с зятем рассказали про нашу проблему недельной давности:
http://forum.vengaforum.ru/post92672.ht ... e=1#p92672" onclick="window.open(this.href);return false;
Была высказана гипотеза, что просто из-за дождей залило свечи
Народ, что скажете? Похоже на правду?
P.S. Всю неделю заводится машинка без проблем, до сервиса пока доехать не слеглось
Re: Свечи.
Ну и как дождь попал в свечные колдцы, который закрыты катушками и пластиковой крышкой? Пробег какой на этих свечах?
Когда не заводиться тёплая машина, то как правило проблема в электрической части. А сигналки дополнительной часом нет?
Смотреть нужно, шупать, нюхать
мы даже не знаем крутил-ли стартер нормально в процессе не завода. Может там проблема от воды.
Омка
- Card number: 85
Re: Свечи.
Пробег 11 тыс км, как и всей машине.
Стоит сигналка, поставлена через неделю после того, как машину забрали из салона. Ставили не ОД, но по ощущению все равно не до конца прямыми руками. Но полтора года ее не трогали
Re: Свечи.
Поменял свечи, чтоб лучше заводиться на морозе. Пробег предыдущих - 18 тыс. Свечи NGC
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Re: Свечи.
Федот, отличные рабочие свечи. Изолятор даже не загажен, налета нет. Для промывки инжектора можно оставить...
Re: Свечи.
Смутило, что резьба не сухая, а как бы в масле. Как думаете, с чем связано?
Re: Свечи.
Резьба не является герметичной. Герметичность обеспечивает специальное колечко, которое считается одноразовым, так как на новой свече оно выпуклое, а на использованной - плоское.Федот писал(а):Смутило, что резьба не сухая, а как бы в масле.
При работе двигателя давление в цилиндрах сильно изменяется. При этом топливная смесь и горящие газы легко проникают в самые мелкие щели, а в менее нагретых местах конденсируются пары масла.
Anatoly116
Re: Свечи.
Не одноразовое там колечко. При повторной установке свечи момент затяжки остается прежний(рекомендованный), а угол поворота чуть увеличивается.Олег Ф писал(а):Резьба не является герметичной. Герметичность обеспечивает специальное колечко, которое считается одноразовым, так как на новой свече оно выпуклое, а на использованной - плоское.Федот писал(а):Смутило, что резьба не сухая, а как бы в масле.
Re: Свечи.
Считается одноразовым, как и кольцо под фильтр, которое многие используют многократно.Anatoly116 писал(а):Не одноразовое там колечко.
Anatoly116
Re: Свечи.
По вашим суждениям - свеча зажигания тоже одноразовая? Колечко пробовали хоть раз снять и найти новое на замену? Про кольцо м.фильтра вообще бред.Олег Ф писал(а):Считается одноразовым, как и кольцо под фильтр, которое многие используют многократно.Anatoly116 писал(а):Не одноразовое там колечко.
Petrovich
Re: Свечи.
А я дурак меняю свечи с кольцами. Блиииин и фильтр тоже. Оооо горе мне!!
Venga 2015 AT Luxe.
- Card number: 67
Re: Свечи.
Анатолий, с этими "товарищами" сложновато найти понимание. На все твои аргументы, найдут массу всякой "балды". А про колечко, видимо сливной пробки, а не фильтра. Лично я меняю через раз, а то и два (колечки прикупил медные, масло меняю 2 раза в год. Весной в мае и на плановом ТО в октябре-ноябре)Anatoly116 писал(а):....Про кольцо м.фильтра вообще бред.
Re: Свечи.
От поддона зависит. Если люминь, то и кольца люминь. Если стальная жестянка, то без разницы.
- Card number: 67
Re: Свечи.
Мне медные нравятсяPetrovich писал(а):Колечки лучше алюминевые ставить а не медные.
- Card number: 241
Re: Свечи.
Люминиевому поддону может не понравитьсяSer46361 писал(а):Мне медные нравятся
- Card number: 67
Re: Свечи.
Не боись!!PAL писал(а):Люминиевому поддону может не понравитьсяи он КААК окислиться
