Сегодня заметил вот какой глюк. Магнитола просто перестала проигрывать файлы с флешки. С компакт дисков и радио все нормально. Если выключить и включить зажигание, то все нормально. Может остановиться на разных файлах папках. Системности нет. У кого какие мысли? Я грешу на флешку. Но вроде хорошая фирма SanDisk.
- Card number: 11
Re: Некорректная работа штатной магнитолы
Dronneo, вот у меня такая проблема была, я об этом писал но уже давно. Вы мне тогда посоветовали либо флешку поменять, либо что то ещё, я не помню.
Я попробовал по другому, просто проверил на вирус, потом форматнул и заново записал музыку. Все нормально теперь работает, при этом я удалил несколько песен,
возможно были файлы которые из за которых магнитола глючила.
Ок. Надо будет тоже самое попробывать. Спасиб. Тему не помню. Наверное на старом форуме была.
Все то же самое было. Решилась проблема заменой магнитолы.Dronneo писал(а):Сегодня заметил вот какой глюк. Магнитола просто перестала проигрывать файлы с флешки. С компакт дисков и радио все нормально. Если выключить и включить зажигание, то все нормально. Может остановиться на разных файлах папках. Системности нет.
Ух ты ж е мое. Не хотелось бы. Тогда уж куплю с навигатором магнитолу
Можно пофлудить. ЕСТЬ ОРИГИНАЛЬНАЯ МАГНИТОЛА В НАЛИЧИИ ЗАДЕШЕВО. НА МОМЕНТ СНЯТИЯ ИЗ АВТО НЕ ГЛЮЧИЛА!!!!!!
А скока у нас гарантия на магнитолу?
- Администрация
- Card number: 1
+1JON писал(а):Можно пофлудить. ЕСТЬ ОРИГИНАЛЬНАЯ МАГНИТОЛА В НАЛИЧИИ ЗАДЕШЕВО. НА МОМЕНТ СНЯТИЯ ИЗ АВТО НЕ ГЛЮЧИЛА!!!!!!
- Администрация
- Card number: 1
Ну я вроде как не в питере
Я же тоже сменил магнитолу. Да я не специально
Мне собственно не к спеху, пусть лежит.
Никто не сталкивался с проблемой: штатная магнитола, на флешке папка, файлы начинаются с 001, 002, 003 и т.д. А воспроизводит в каком-то непонятном порядке...
Есть такое. Воспроизводит в порядке записи на флешку. То есть тот файл который был записан первым, тот и играет первым. Соответственно тот который записан последним - играет последним. У меня так.
- Card number: 237
Значит на магнитоле включена функция воспроизведения "В случайном порядке" как на телефоне...vnkorol писал(а):А воспроизводит в каком-то непонятном порядке...
Нет, точно выключено. Пробовал даже вкл/выкл делать специально. А на компакт-диске с мп3 играет нормально, по порядку.KiNN писал(а):Значит на магнитоле включена функция воспроизведения "В случайном порядке" как на телефоне...vnkorol писал(а):А воспроизводит в каком-то непонятном порядке...
Вот скриншот
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Глупый вопрос: а как записать в нужном порядке? По одному файлу чтоли?Dronneo писал(а):Есть такое. Воспроизводит в порядке записи на флешку. То есть тот файл который был записан первым, тот и играет первым. Соответственно тот который записан последним - играет последним. У меня так.
Ну вы конечно будете смеяться, но я так и делал. Глупо и беспощадно, но других вариантов не нашел. Я дополнительно разбил по папкам.
Бред какой-то... Буду искать спецутилиту.
- Card number: 237
Файл 0017 показывает общее число записанных композиций на носителе....
Точно... Но почему 17, если их там 100... Может, во флешке дело?
- Card number: 237
В своем непонятном порядке?KiNN писал(а):следующий будет 18-ый...и так далее,никаких проблем нет у вас,дальше пойдет 19-ый...по сотый пока все не проиграют,на сотом файле будет высвечиваться цифра 100...
Посмотрите на время создания файлов. Вполне может по этому параметру сортировать...
