Диски.
Вини Пух
Card number: 123
Re: Диски.
Сообщение Вини Пух »
alexlex писал(а):Во "всеобъемлющей" есть "нтд":
"параметры колесного диска"
:oops: :roll: извиняюсь. был напуган. (с) :roll:
спасибо за пояснения. то есть нам великолепно подойдут диски 16" (6.5 x 16 ET45). а этих дисков вагон на вторичном рынке :roll:
Re: Диски.
Сообщение alexlex »
Вини Пух писал(а): :oops: :roll: извиняюсь. был напуган. (с) :roll:
Понятие "великолепно" - очень субъективно.
Но диски с указанными вами параметрами (6.5 x 16 ET45) "встанут" на автомобиль без проблем, при условии соответствия других параметров/размеров. PCD (отверстия под шпильки/гайки/болты): 5x114.3 и Dia (центральное/ступичное отверстие): 67.1 мм, последний размер может быть и больше, но нужны будут специальные "установочные кольца" - не самый надёжный вариант, это личное мнение.
Re: Диски.
Сообщение BCDE »
alexlex писал(а):"установочные кольца" - не самый надёжный вариант, это личное мнение.
Да вроде писали об этом. Колесо держат болты или гайки (не принципиально), а дыра в середине не при делах. Меньше бы не была.
Re: Диски.
BCDE не дыра, а отверстие и держит оно довольно значительно. Даже конусы на гайках имеют свойство забиваться
Re: Диски.
Сообщение BCDE »
TimON_003 писал(а):не дыра, а отверстие и держит оно довольно значительно. Даже конусы на гайках имеют свойство забиваться
Отверстие - конечно правильнее. Конусы не забиваются, а разбиваются, если плохо затянуть. Конусы держат мертво, а в центральном отверстии всегда есть зазор (как по другому?) Т.е. проставка только от грязи. Всем привет.
Re: Диски.
Сообщение safron »
BCDE писал(а):Отверстие - конечно правильнее. Конусы не забиваются, а разбиваются, если плохо затянуть. Конусы держат мертво, а в центральном отверстии всегда есть зазор (как по другому?) Т.е. проставка только от грязи. Всем привет.
Так то оно так. Только вот балансировку, в шинмонтаже, делают по центральному отверстию. Если не попросить иного, но в большинстве мест, если и попросить ("на план-шайбе", когда колесо прикручивают гайками), ответом будет "не делаем", и надо хорошо поискать, где делают. Был сюжет, натрахался я с комплектом дисков, когда ездить на них без проставок, после обычной балансировки, вообще не стоило. После чего, диски с большим DIA в принципе не беру.
Вини Пух
Card number: 123
Re: Диски.
alexlex писал(а): Но диски с указанными вами параметрами (6.5 x 16 ET45) "встанут" на автомобиль без проблем, при условии соответствия других параметров.
Спасибо за комментарий. Эти параметры у меня сомнений не вызывали. Были сомнения по вылету. Допустим от аутлендера штампы 6,5х16, 5х114,30, ЕТ45, ЦО 67,1 чем не вариант за 5 рублей комплект?
sashakiosa
Re: Диски.
Сообщение sashakiosa »
Помогите друзья, не могу разобраться, хочу заказать диски Konig Lightning 7x16/5x114.3 D67.1 ET45 https://market.yandex.ru/product/8267424" onclick="window.open(this.href);return false; и резина у меня 205/60 16, скажите может кто ставил, все подойдет без проблем? Не слишком широки диски? Ничего чиркать не будет? :? :shock:
Card number: 163
Re: Диски.
Сообщение Sr Alex »
У меня вот такие:
диски: alcasta 6.5х17хвылет 46, 114.3, 67.1 - 4070 руб.
Внутри ваша семёрка точно цеплять не будет (т.к.вылет 45 такой же), оставшаяся ширина пойдет наружу. Тут уже нужно смотреть на крылья, тем более резина выше стандарта (60).
Вот тут обсуждение нестандартных колёс:
http://forum.vengaforum.ru/tires-wheels ... 8-200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sashakiosa
Re: Диски.
Sr Alex , как по качеству ваши диски? Все жалуются что они пластмассовые? В процессе эксплуатации по нашим дорогам не гнутся?
Card number: 163
Re: Диски.
Сообщение Sr Alex »
sashakiosa писал(а):Sr Alex , как по качеству ваши диски? Все жалуются что они пластмассовые? В процессе эксплуатации по нашим дорогам не гнутся?
Ничего себе пластмассовые! :D Литьё как литье. Диски достаточно тяжелые, не женские. Покрытие качественное, не облазит. Но диски сугубо на красную или черную машину (на других смотреться не будет). Есть много вариантов к ним заглушек отверстия ступицы на 56мм . Но самое главное я машину поднял 1,5 см и теперь Венга миниджипик и не боишься что-то зацепить пузом. Стандартный размер на r16 и профилем резины "55" не очень хорошо, разницу с женой ощутили сразу. Хотели ещё такой авангард взять, но жена не решилась, не захотела выделятся из общего потока машин :D :
sashakiosa
Re: Диски.
Короче друганы, все мои мечты пошли крахом не хватки данных дисков, нигде нету! =(
Есть другой вариант Konig S845 7x16 5/114,3 ET38 67,1 MBXLP, меня смущает вылет, 38! Как думаете подойдет??
Card number: 163
Re: Диски.
Сообщение Sr Alex »
sashakiosa писал(а):Короче друганы, все мои мечты пошли крахом не хватки данных дисков, нигде нету! =(
Это что с полкой что ли?
Re: Диски.
Сообщение safron »
Поскольку перед зимой (шестой зимний сезон, да) выкинул вместе с резиной и 15" штамповку (еврики), и одел Ultra Grip 9 195/60/16 на штатное литьё, озадачился выбором дисков на лето.
Получив опыт покатушек на Тиидке с 17"-шками и 205/50/17, таки решил оснастить и Веню 17". Блин, вот всю зиму по сайтам шарился, пытаясь определиться, что ж больше нравится :). Остановился на таком варианте - https://www.kolesa-darom.ru/moskva/disk ... 8-GMF.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Приехали, заехал, примерили - в процессе примерки понравились ещё больше, чем на картинке. Вот теперь с нетерпением жду, когда ж наконец устойчивый плюс по ночам, переобуться и полностью живьём результат увидеть ;)
Card number: 163
Re: Диски.
Сообщение Sr Alex »
safron писал(а):Остановился на таком варианте - https://www.kolesa-darom.ru/moskva/disk ... 8-GMF.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Симпатичная Реплика, но дорогая сволочь :D . На фото не видно, обод хромированный, как и заглушка ступицы? Сюда бы резину пошире, например -215. Колесо устойчивее будет к российским неровностям и мощнее сзади смотреться.
Re: Диски.
Сообщение safron »
Sr Alex писал(а):На фото не видно, обод хромированный, как и заглушка ступицы?
Ага. Поставлю - своим фото похвастаюсь :).
По резине в теме про шины отметился.
Card number: 163
Re: Диски.
Сообщение Sr Alex »
Классные диски, спору нет. :clap:
Re: Диски.
safron, диски интересные. А белые к белому не захотелось?
Re: Диски.
Сообщение safron »
TimON_003 писал(а):А белые к белому не захотелось?
Нет. У меня были белые колпаки на зимнюю штамповку. Не смотрится категорически. Понятно, что "на вкус и цвет...", но при взгляде на собственный автомобиль с белыми колёсами, не мог отделаться от впечатления "колхоза", заменил достаточно быстро. А диски не колпаки, по хотелкам "чтой-то нифига не нравится" менять - немножко накладно получится ;)
sashakiosa
Re: Диски.
Купил я в итоге Konig s845, r16 7j et38, полет нормальный 8-)
ну и резину сразу toyo drb 205/55
Вернуться в «Шины и диски»
