Пружины для подвески Venga (оригиналы и варианты замены).
Re: Пружины для подвески Venga (оригиналы и варианты замены)
Если и длина одинаковая, то крутить как Дмитрий советовал, может найдется нужное положение.
Изучая форум запутался, вообщем куча вопросов выбора из не многого, это что касается пружин:
Какие пружины мягче оригинал или Kilen 14957 под Венгу или Kilen 14862 от ix20 или Lesjofors 4044257 под Венгу
Аналогичный вопрос по задней подвеске
По пружинам оригинал или Kilen 54842 под Венгу или Lesjofors 4237242 под Венгу.
Так и не понял эффект подпрыгивания задка на ямах это пружины или амортизаторы?
Последний раз редактировалось elsuk 02 июн 2017, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
По мне, так для зада, лучше Фобос - 55330 нет из разных вариантов что пробовал.
У меня эффект подпрыгивания ушел после замены пружин, амики стояли родные.
S4astliff4ik
Что нужно ещё поменять, если планирую поменять задние пружины?
Товарищи, жене надо бы перебрать подвеску.
Что из пружин передних выбрать? Желательно сохранить текущую высоту, т.е. не ниже и не выше.
У меня получилось следующее:
54630-1P000 пружины
kilen 14956
lesjofors 4044256
Только я вот не пойму, 14956 они по высоте как штатные будут или немного выше?
Спасибо.
54630-1P000 пружины
kilen 14956
lesjofors 4044256
Спасибо.
Spion
- Card number: 141
Текущую высоту не сохранить, т.к. пружины хоть чуть чуть, но просевшие, себе ставил lesjofors 4044256 с бильштайнами поднялась на 5 см.
По высоте без нагрузки они все почти одинаковые, все будет зависеть от жесткости самих пружин, толщине прутка и т.д., а если посидеть почитать темы про амы и пружины, тут очень много вариантов испробовано, идеального варианта нет, каждому свое.
+5 см это много. Текущий просвет устраивает полностью.Spion писал(а):Текущую высоту не сохранить, т.к. пружины хоть чуть чуть, но просевшие, себе ставил lesjofors 4044256 с бильштайнами поднялась на 5 см.
Темы я перечитал, но однозначного ответа не увидел. То передок стал выше, то задок.... и т.п.
Can9i
- Card number: 52
Скорее всего у Вас пружины бракованные, месяц держались и все. А вообще видно при полном баке или нет?SmokesMan писал(а):Соратники Венговоды, есть вопрос... Поменял зад как положено Фобос и стойки от Соляры... Сначала приподнялась равномерно, но сейчас спустя месяц левая задняя ниже чем правая разница в сантиметр, стойки новые, не текут в чем может быть загвоздка? Изменится ли что нибудь если пружины перекинуть сторонами?
"зад пружины Фобос соляровские" здравствуй скины пожалуйста номер пружин задних от Соляриса...
- Card number: 163
"Фобос" сильно не хвалят. Много брака и работают они плохо.alegy писал(а):"зад пружины Фобос соляровские" здравствуй скины пожалуйста номер пружин задних от Соляриса...
GVD257
Полгода стоят, полет нормальный
Фобос нормальные пружины при не полной нагрузке. Когда нагрузишь багажник поболее они уже прожимаются прилично. Сам думал какой вариант найти более жесткий.
alegy, номера есть в заглавном сообщении.
Пружины отличные и работают как надо. У меня уже более 5 лет стоят и пока замены не просят.
Anatoly116
Фобос + KYB прекрасно работают третий год, хочу подобной эффективности на переднюю ось.
В каталоге от KYB, есть пружины для КИА Венга:
http://kyb.ru/support/online-catalog?ye ... odel=Venga
ПРУЖИНА
Годы выпуска, Марка модель, расположение, лево/право, Код модели кузова, двигаеля, Версия
10.2009-4.2011, Kia Venga, Front, L/R, RA3478, (YN), 1.4 CVVT, 1.6 CVVT, 1.4 CRDi, 1.6 CRDi
10.2009-4.2011, Kia Venga, Rear, L/R, RA6215, (YN), 1.4 CVVT, 1.6 CVVT, 1.4 CRDi, 1.6 CRDi
5.2011-4.2012, Kia Venga, Rear L/R RA6215, (YN), 1.4 CVVT, 1.6 CVVT, 1.4 CRDi, 1.6 CRDi
ПРУЖИНА
- Card number: 163
Та неужели Каяба на передок появилась.
Сергей Б
Привет!
История такая, пробег 67000 лопнула правая передняя пружина. Брак походу, должна же ведь больше ходить??
Все 67 тысяч аккуратная езда (бывало конечно в ямы залетали), но по-идее эти единичные случаи попадания в ямы пружина должна была стерпеть.
У ОД пружин в наличии нет (редкое авто), под заказ от 2х недель, заказал в Онисе у партнеров ОД которые аналогами торгуют.
Пружины и отбойники пришли через неделю, а опорные подшипники уже 10й день жду, майские праздники видимо сказались...
Ну, оригиналы хлипкие, их лучше сразу менять на что-то получше. Так что к ОД лучше и не соваться с этим вопросом, если только гарантия жабой не давит.
Я как сменил через несколько месяцев эксплуатации на ВАЗовские обрезанные, так и езжу седьмой год без проблем.
Сейчас лежат Kilen, ждут своего часа с амиками Боге пойдут в комплект.
Сергей Б
Sanek, понятно. Заказал пружины LESJOFORS. А вот амортизаторы при визуальном осмотре чистые, сухие. При движении машина не рыскает, едет ровно. Лучше наверно на стенде проверить, здесь на форуме читал что амики если отходили 70 тыщ, то это оч хорошо и пора бы уж заменить))
В общем господа, проездив 3,5 года с такой задней подвеской: МАНДО (они же модернизированный оригинал) + пружины Фобос получается просто неудобоваримая езда с приличной загрузкой (суммарно на весь авто около 400-450 кг).
Подойдут ли нам пружины от Церато? у Фобоса есть усиленный вариант.
На КАЯБУ цены дороже чем на амортизаторы.
Или есть еще какие варианты?
