GPS магнитола.
Re: GPS магнитола.
Аккаунт победили. Лаунчер поставили, который Александр рекомендовал. Сейчас качаем Навигаторы. По WIFI, что-то медленно все ставится. Модем что-то все глючит не понятно, придется новый все же брать (утром заезжал в магаз, оказалось там только под заказ подвозят со склада), модем видно и работает, но как-то неустойчиво.
Вот думаю, плеер ставить или нет, и хочется (как рекомендуют), но как подумаю о настройках и прочем в этом дроиде, так и руки опускаются.
- Card number: 67
Re: GPS магнитола.
Блин, Санек! Ты вообще какой то проблемный. Поэтому девайсы с тобой не дружат! Все настраивается (на Андроид) на раз и два, проще чем на что либо. Наверное проще тебе "убиться об стену" и не заниматься этой (с твоих слов) ерундой!
Re: GPS магнитола.
Ну, во-первых, "пароль ес-сно ни кто теперь не помнит" - классический вариант ССЗБ, в дистиллированном виде.Sanek писал(а):Друг, пока меня не было изучал технику и при первых запусках создал по его запросу аккаут в Гугле, пароль ес-сно ни кто теперь не помнит. И эта хрень постоянно пытается обратиться к этому аккаунту, а не получается. Сбросить эту настройку и выбрать другой (действующий) аккаунт тоже не дает. Вот такое это дерьмо - Андроид, Все как и предполагалось. Теперь только мозг выносить и будет. Если не расхерачим его раньше. Наверное и все эти лаунчеры и прочие рекомендации свыше пока хрен поставишь, пока вопрос с аккаунтом не решится
Во-вторых, в настройках есть "управление эккаунтами" (только добраться надо), где можно и новый создать, и предыдущий (после) прибить.
В-третьих, как уже написал Тимофей, "сброс к заводским настройкам" делается без проблем (просто из выпадающего меню), и позволяет начать "с чистого листа" (это я дважды проделывал, пока разбирался).
В-четвёртых, в ба-альшом сообщении на предыдущей странице, я распинался в том числе о том, что "...файлы с расширением .apk - это установочный пакет, по тапу на котором производится установка, в настройках системы должно быть включено разрешение "установка из альтернативных источников". То есть, как угодно (на флешке) притаскиваешь скачанный откуда получилось .apk, и ставишь желаемую софтинку.
Плеер... аудио или видео? В принципе, и то, и другое должно быть "штатно" от поставщика. Другое дело, что оно обычно весьма... малофункционально.Sanek писал(а):Вот думаю, плеер ставить или нет, и хочется (как рекомендуют), ...
Что касается аудио - если установлен CarWebGuru, в нём есть встроенный плеер, уже достаточно функциональный, причём автор обещает доработки. Я поставил JetAudio ради эквалайзера, без которого некоторые мои любимые старые mp3-шки звучат несимпатично, иначе однозначно обошелся бы присутствующим в CWG. Помимо JetAudio, CWG лучше всего взаимодействует с PowerAmp (по информации форума).
Про видео, мне достаточно "ис каропки", который воспроизводит большинство моих видеофайлов. Некоторые не показывает, но это вопрос кодеков, с (до)установкой которых заморачиваться пока лень.
А это следующий классический вариант, называется RTFM. Или "...если халява не проходит, читайте документацию".Sanek писал(а):... но как подумаю о настройках и прочем в этом дроиде, так и руки опускаются
- Card number: 163
Re: GPS магнитола.
Да там похоже какие-то начальные настройки были некорректные, вот система и сопротивляется. У нас как-бы проблем не было таких на 6-м андроиде. Жена себе сама всё установила, у неё работает и с 3G модемом и через антенну Вайфай. Билайн летает, без зависаний, всё четко. Как обычный смарт работает. СтранноSer46361 писал(а):Блин, Санек! Ты вообще какой то проблемный. Поэтому девайсы с тобой не дружат! Все настраивается (на Андроид) на раз и два, проще чем на что либо. Наверное проще тебе "убиться об стену" и не заниматься этой (с твоих слов) ерундой!
Re: GPS магнитола.
Ну не дураки разбирались - инженеры связисты однакоsafron писал(а):Sanek писал(а): в настройках есть "управление эккаунтами" (только добраться надо), где можно и новый создать, и предыдущий (после) прибить.
Александр (safron), по установке всех рекомендованных форумчанами прог и приблуд вообще проблем не было - файлы с расширением .apk, я давно скачал и поставили все с флешки. Некоторые непонятки возникли с настройками, т.к. глядя на ваши скрины, пытались настроить подобно, а в ответ виг-вам
По поводу плеера, это из ваших постов выше я понял что надо ставить JetAudio, так как круче плеера под Андроид нет, хотя я и не слышал еще как у меня работает родной
Видео проверил все работает.
Насчет инета - старый модем Huawei 1550, в принципе заработал, 3G показала голова сразу, но т.к. эти гребаные проблемы с аккаунтом видимо и не давали ему нормально фунциклировать, поэтому сеть была какая-то неустойчивая, в итоге этот модем мы убили - перестал откликаться и не расшаривается в "просто модем".
В Юлмарте, рядом с домом купил, модем-точка доступа, которую safron рекомендовал - Huawei Е3872 - эта штука заработала сразу как точка доступа и без симки, когда ехал домой.
Короче, поставили, настроили без проблем, видна два раза и как модем и как точка доступа, так что можно пользовать кому как удобно.
Все эти манипуляции и действия происходили дома с подключением через левый БП и провода. Все настроили, разобрались, пошли ставить в подземный паркинг.
Сняли старую, подключили новую - вроде заработала
И тут началось
Васек новую забрал домой, пока я доехал к себе, звонит, что все работает на стационарном подключении дома. Значит проблемы где-то в шлейфе, а скорее всего в месте контактов шлейфа с головой, будем пока разбираться.
Кстати на моей ГУ от WITSON (Model Number:W2-A5744K) контакты ACC и BAT, сделаны как и должны быть.
Android 5.1, Процессор:Rockchip 3188 Cortex A9 quad-core (1.6 ГГц)
А софтинка по настройке кнопок у меня называется "Руль обучения", и выглядит как у Александра, настроилось все без проблем. На каждую кнопку можно настроить две функции - короткое и длинное нажатие свой функционал
Итоговый вывод пока такой: Сама голова пошустрее старой и наверное будет достойно работать, когда все настрою. Но Андроид - это полный отстой и не зря в моем кругу ни кто его не пользует и у меня это первое и последнее устройство на данной платформе. Мы с Василием сегодня вдоволь на... сь над данной ..... ой
Re: GPS магнитола.
На всякий случай. Я не включал ГУ "отдельно" вообще. Всё, что делал, когда впервые знакомился с Андроидом, уже "по месту" в автомобиле.Sanek писал(а):... Некоторые непонятки возникли с настройками, т.к. глядя на ваши скрины, пытались настроить подобно, а в ответ виг-вам Например Погода у тебя в виде кнопки Погода, или температуру кажет в CarWebGuru, а когда я выбирал из предложенных там виджетов Погоду, на кнопке была надпись, что программа не найдена, т.е. в лаунчере присутствует сама картинка, а проги то и нет, вот и начинаешь репу чесать где взять и как прицепить (у автора на 4PDA, тоже не особо много информации)
По CarWebGuru - при добавлении виджетов, "системные виджеты" - это то, что установлено в системе (в андроиде). Произвольные андроидные программы могут уметь выступать в качестве "виджета" (обычно на стандартном рабочем столе андроида), а могут не уметь. В любом случае, при добавлении любого виджета в любую тему (скин) CarWebGuru нужно иметь ввиду, что "видимая часть" будет ограничена размером того "места" (подсвеченного зелёным прямоугольника), который был выбран для физического местоположения виджета.
Как можно получить сообщение об отсутствующей программе при выборе встроенных виджетов CWG, я технически представляю с трудом. Могу только предположить, что в системе есть некая предустановленная "погода" (у меня она есть), и была попытка установить "системный" виджет, а CWG предустановленной программы "не видит". Как пример, у CWG есть возможность выбора проигрывателя по умолчанию, при этом, у меня предлагается выбор из (установленного) JetAudio и встроенного проигрывателя CWG, но предустановленного плеера "от производителя" CWG не видит, хотя он никуда не делся, и им можно воспользоваться явно, при горячем желании.
То, что показывает температуру/местоположение на моих фото, это из его встроенных (не системных) виджетов. Которые используют GPS для определения местоположения, и гугл как источник информации. Если включать ГУ "на столе" в комнате/в гараже, насчёт работоспособности GPS, можно ожидать проблемы. В этом случае, отсутствие информации о погоде, вызывает примерно те же вопросы, что и постоянный 0 на виджете спидометра.
Вообще, про "погоду" ... Конечно же, я перепробовал десятка три разнообразных "погод" из маркета (не только), в заботе о получении информации из разных источников. Половина из них умеют быть "виджетами" на полном рабочем столе, половина нет. Пару из них оставил, для возможности смотреть долгосрочный прогноз (в полный экран, конечно). Но все опробованные, по умолчанию отображают информацию о "текущем местоположении", получаемую тем, или иным способом. В случае ГУ, доступный метод - GPS/Glonass. При недоступности местоположения - пустые места и нули.
Кстати, сейчас и Яндекс-навигатор теперь умеет отображать информацию о текущей температуре (по местоположению), если захочется
P.S. И ещё добавление... Пару обновлений назад, в Яндекс-навигаторе появилась функция голосовых предупреждений о событиях без прокладки маршрута. То есть, в варианте, как я наиболее часто его использую - просто запущен для того, чтобы видеть оперативную (относительно
Re: GPS магнитола.
Головешку сегодня поставили, все работает.
Потрахались немного с определением провода для включения изображения на камеру при включении заднего хода, но нашли его успешно.
Зато установкой китайцы порадовали, ушей крепежных в комплекте не было, а родные, которые перекочевали на предыдущую ГУ, с родной не совпали по отверстиям, пришлось подгонять, т.к. с предыдущей ГУ так же не совпали, а по размерам и крепления основного корпуса и лицевой панели они несколько смещены, поэтому час потратили. И возможно не совсем точно попали, или причины в другом - верхняя панель дисплея на 1 мм. выступает вперед относительно ГУ (может надо было ГУ меньше затягивать или шайбы подложить, но мне не критично, а остальным не заметно).
Звук радио классный, как работает в тунелях и за городом пока не проверял. Звук музыки через JetAudio, даже без каких-либо настроек (потом заморочусь), тоже хорошее.
Инет прет на ура - модем Huawei Е3872, работает отлично, без всяких проблем. На ГУ сзади было два гнезд USB: подписаны как: USB3G и просто USB. Соответственно в первую воткнул модем, второй хвост под флешки, разветвитель USB стал пока не нужен, отложен в резерв.
Кнопки на руле работают в двух функциях (меню как выше писал Ser46361).
Навигаторов у меня три: на карте подарке от продавца был iGo от 2016 года, скачал себе Яндекс навигатор и Навител, все проверил, все работают.
Радиостанции настроил (их количество меньше чем на старой) (меню радио и прочие как у Александра (safron) выше).
Погодных прог тоже несколько скачал, температура на экране меню присутствует, но как это настраивается мне пока не ведомо.
Ну а сам Андроид бесит.
Не люблю я по экрану елозить, да и листать - туда, сюда.
А тут все на этом.
Нажмешь где-то случайно и сразу там хрен знает где, либо кердык тому что настраивал.
Да, еще забыл вчера сказать, голосовая система управления тоже работает - типа Окей Гугл
Наверное кому-то лениво тыкать и это будет полезно - переключается по настроенным виджетам по голосу через микрофон (вчера в пробном режиме дома работало).
Короче, присоединился я в ряды идиотов на Андроиде. Радости не доставляет, но выбора нет.
Работает ГУ довольно шустренько.
- Card number: 163
Re: GPS магнитола.
Александр, поздравляю с удачным вклиниванием в наши ряды. Свыкнется слюбится.Sanek писал(а):...
Re: GPS магнитола.
Ну это не дождетесь.Sr Alex писал(а):Свыкнется слюбится.
Re: GPS магнитола.
Оффтоп, знаю)
А я вот на этой китаераспродаже вот такую магнитолку присмотрел. Sanek бы повешался))) https://ru.aliexpress.com/item/Quad-Cor ... ab64857f79" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Хотя заказал себе такую
https://ru.aliexpress.com/item/7023-And ... 0.0.p4th4l" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: GPS магнитола.
Таки тоже оффтоп, конечно...
P.S. В андроиде, безусловно, присутствуют моменты, которые умом (логически) понять невозможно. Только "обойти". Но аналогичные моменты, увы, присутствуют в любой современной ОС. Исключений нет.
Убеждения, безусловно, вещь нужная и правильная. Но если человек категорически неспособен корректировать убеждения сообразно внешним реалиям, это называется упоротостью.Sanek писал(а):Ну это не дождетесь.Sr Alex писал(а):Свыкнется слюбится.![]()
Я товарищ с убеждениями. Если и приходится пользоваться годами каким-либо дерьмом по необходимости и безальтернативности, то это не значит, что это мне нравится.
Re: GPS магнитола.
Головешка уже глючит.
А Андрюша просто бесит.
Утром сел поехал, вроде все ок. Потом остановился, заглушил, ушел по делам. Через 30 мин. вышел, завел, поехал - голова включилась, Андроид начал грузиться и повис. Картинка Андроида горит слабенько, на кнопку вкл/выкл не реагирует и на другие кнопки тоже. На светофоре заглушил, завел - все пофиг. Нашел место остановился, заглушил - пофиг не реагирует и не отключается. Постоял так минут 5, завел, поехал - решил еще кнопку выкл нажать - выключилась. Потом включил, весь день вроде работала нормально. И че, так и будет теперь Андрюша тренировать
Ну и сам бесит - радиостанции настроил в радиоприемнике - 3 листа по 6 станций, листаю пальцем, передвинешь на второй или третий, пока нажать хочешь нужную, он уже обратно убежал на первую и кому такое дерьмо может нравится.
Ну и вдруг ни с того ни с сего, то станцию выбирает, то начинает сканирование. НУ и подобных вещей тьма. Вот поэтому и не люблю елозить по экрану пальцами - хрен че выберешь и сдедаешь. Дерьмо оно и есть дерьмо.
Re: GPS магнитола.
Однако, это печальный случай. Косвенно может свидетельствовать о перегреве. На 4pda множество обсуждений по установке дополнительного охлаждения на китайские ГУ разнообразных производителей. Благо, в двухюнитовое устройство можно влупить дополнительный(е) радиатор(ы) без проблем.Sanek писал(а):завел, поехал - голова включилась, Андроид начал грузиться и повис. Картинка Андроида горит слабенько, на кнопку вкл/выкл не реагирует и на другие кнопки тоже. На светофоре заглушил, завел - все пофиг. Нашел место остановился, заглушил - пофиг не реагирует и не отключается. Постоял так минут 5, завел, поехал - решил еще кнопку выкл нажать - выключилась. Потом включил, весь день вроде работала нормально. И че, так и будет теперь Андрюша тренировать
И подобных вещей, при нормально работающем железе (и хороших контактах), быть не должно. Можно до посинения называть Андроид дерьмом, если легче становитсяSanek писал(а): Ну и вдруг ни с того ни с сего, то станцию выбирает, то начинает сканирование. НУ и подобных вещей тьма
Re: GPS магнитола.
Знатоки, где там посмотреть серийный номер устройства можно?
А то активировал ключ на Навителе, номерок срисовать забыл, скрины на данном устройстве делать не умею. Искал, искал, по менюшкам - не нашел.
Какой перегрев, только сел и поехал 5 минут, заглушил, через 30 мин снова завел. Ехал после первого пуска 300 м, масло нагреться не успело даже немного, а голова сразу горячая? Больше похоже на "замерзла" и не успела нагреться, ночью то минус был.safron писал(а):Однако, это печальный случай. Косвенно может свидетельствовать о перегреве.
Re: GPS магнитола.
Ну уж не знаюSanek писал(а):Какой перегрев, только сел и поехал 5 минут, заглушил, через 30 мин снова завел. Ехал после первого пуска 300 м, масло нагреться не успело даже немного, а голова сразу горячая? Больше похоже на "замерзла" и не успела нагреться, ночью то минус был.
Sanek, вообще-то Android, оно, как-бы, не есть полноценная "операционная система", это графическая оболочка, работающая на виртуальной машине Java (от Goole) и написанная на Java (с соответствующими фреймворками, обеспечивающими доступ к управлению оборудованием), а крутится это всё поверх ядра Linux. А Linux, оно такая штука, которая без хорошего аппаратного пинка (ну, или ошибки в драйверах), просто так не виснет и не перезагружается. Тем более, у тебя физические кнопки, а это физические прерывания (если не напрямую, так через MCU), по которым оно способно "приводить в чувство" оболочку, если часть её подвисла из-за программной ошибки.
Вот моя девайса, за два с чем-то месяца, трижды самопроизвольно перезагрузилась (последний раз просто час назад, по дороге домой, зараза), и я подозреваю именно перегрев. Поскольку делала она это каждый раз через 7 - 10 минут после начала движения, как раз двигатель прогревался, и печка начинала со всей дури дуть теплом для достижения моих любимых +23С. И хотя вопрос не только в этом, а каждый раз был запущен Яндекс-навигатор (а в фоне gmail почту проверяет, маркет обновления софта смотрит, CWG статистику ведёт, да и от прочего фонового гугловского барахла не мешало бы почиститься), без навигатора не перезагружалась ни разу, но таки залезть, и прилепить пару дополнительных радиаторов предполагаю. "Тяжёлую артиллерию" в виде запихиваемых многими кулеров - нафиг.
Не согласен на перегрев
И ещё раз напишу, что чего-то в этой жизни не понимаю
- Card number: 163
Re: GPS магнитола.
Sanek, ну всё дело в том что WITSON не хвалят, тем более непонятную модель W2-A5744. Скорее всего модель сырая (или вообще какай-то "самосад"). А почему не взял проверенную 7042?Sanek писал(а):Головешка уже глючит.А Андрюша просто бесит.
Sanek, мне кажется ты зря на Андроид так ополчился дело не в операционке, а в железе, которое не лучшего качества. Давно уже пользуюсь Андроидом и проблем никогда не было, в отличии от IOS и "ВиндОс". Система очень продуманная и неубиваемая вирусами. Кстати очень редко тыкаю пальцами в экран. Всё управляется с руля или кнопками на на устройстве (поэтому и не стал брать всякие "Чунь Хуньги типа "Джоинг"). Единственное при выборе съемного устройства (у меня воткнуты четыре флешки и один жесткий на 1 Тб, плюс две СD-карты. В общем обвешено как новогодняя ёлка) приходиться через Проводник запускать нужное устройство. Вобщем голова- бомба (т-т-т). Вот единственное переживаю, что б не накрылась, а остальное класс!!!
Вот нормальный магазин таких приборов: Zhangnanyi Store. Ерунду не продает наверное. У меня знакомые уже пять магнитол у него купили на КИА и Хундай (я их подсадил на них. Думал морду набьют скоро, но нет, пока всё нормально
Единственное что мне не нравиться на моей (точнее жены) магнитоле, что когда включаешь заднюю передачу, включается видеокамера и пропадает звук в динамиках. У меня такого на моем автомобиле нет. Но видно это такая особенность устройства. В остальном, всё нормально, всё устраивает, глюков нет вообще (т-т-т). Правда зимой ещё не эксплуатировал, а летом стоит часами на жаре в 50 градусов и полет нормальный. После зимы отпишусь как прошла испытание ростовскими морозами.
И ещё момент, который удивил. Вы колхозили с креплениями магнитолы и тут вопрос: Как так может нормальный производитель относится к своему потребителю? Что замучить решил? Я крепления со старого устройства поставил но новое, стало как влитое, без зазоров и выступов.
Пока не позно (если не поздно) сдай это горе устройство, доплати тысяч 5-8 возьми нормальное и не мучайся. А то разработчики "Андроид" там уже заикались все.
Re: GPS магнитола.
Андроид, при чем любой, выключается долгим нажатием кнопки питания. Так что стоит попробовать.
Re: GPS магнитола.
У меня оно зарыто в "настройках автомобиля", от производителя именно так (звук отключается), можно выбрать уровень звука в %, соответственно, при 100% не будет меняться вообще (я выбрал 50%).Sr Alex писал(а):когда включаешь заднюю передачу, включается видеокамера и пропадает звук в динамиках
Это не Андроид, это "железо"TimON_003 писал(а):Андроид, при чем любой, выключается долгим нажатием кнопки питания. Так что стоит попробовать.
Re: GPS магнитола.
Посмотрел конкретный пример. У меня за это отвечают аж две настройки, на китайском диалекте русского от joing, называются "Отключение звука заднего хода" (on/off), и "Уменьшение звука заднего хода", тут желаемый уровень звука (при включении камеры) задаётся ползунком. Зачем нужна первая при наличии второй, мой моск понять не умеетSr Alex писал(а):когда включаешь заднюю передачу, включается видеокамера и пропадает звук в динамиках
