Каталожный номер все таки наверное - 981001P000Palmtor писал(а):Поменял трапецию дворников в сборе (каталожный номер 98100), т.к. стала заедать.
Трапеция стеклоочистителя (ремонт).
nacTyx
Re: Трапеция стеклоочистителя (ремонт).
Anatol1
- Card number: 183
Надоели бум-бум щетки. Побит пластик под стеклом и стёрта краска на передней стойке со стороны водителя. Решилось заменой трапеции.
nacTyx
А трапецию отдельно можно купить без мотора? В сборе имхо очень дорого!Anatol1 писал(а):Решилось заменой трапеции.
Anatol1
- Card number: 183
Пишут что отдельно не продается. Буду рад инфе как ее можо оживить )
nacTyx
У меня оживить не получилось, покупал трапецию на разборе в Великобритании, от туда взял толь часть трапеции.Anatol1 писал(а): Буду рад инфе как ее можо оживить )
Anatol1, Я свою оживил. Нужно греть втулки которые основные под сам стеклоочиститель. Грели долго, разобрали, а там почти вся ось развалилась
. Почистили, заменили сальники, смазали графитовой смазкой собрали. Пока разбирали сломали ухо. ОСТОРОЖНО ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ СЕЛЮМИН. Короче, пока все нормально цена вопроса 1 тыс. с учетом аргоновой сварки. Рекомендую всю эту процедуру делать заранее. Обслужить обойдется в копейки, а если не успеете нужно будет выложить 7-9 тыс.
Anatol1
- Card number: 183
Визуально трапеция цела, болтается во всех резиновых соединениях. В них видимо пластиковые втулки, я правильно понял? Подскажите парт номер, буду в новогодние пробовать разобрать и чинить.
Такая профилактика наверняка намного продлит срок службы трапеции. Только графитку использовать не стОит, не для того она. Больше подойдет (из наших) ФИОЛ. Смазка очень липучая и не вымывается.JON писал(а): смазали графитовой смазкой собрали.
Azazella2013
- Card number: 162
https://automagia.ru/parts/bodybrace/tr ... /kia/venga" onclick="window.open(this.href);return false;
DEARKTIKA
Блин, и у меня накрылась эта...
Пробег почти 180000... 6,5 лет от роду.
Как я понял эта фигня не имеет аналогов-заменителей других производителей....
ЭКЗИСТ 12000 руб...
У официалов за14000. Замена у них же от 4000 руб.
Подскажите пож, где подешевше
Б\у, наверное, нет смысла.. судя по всему время ей вредит сильно, и потом б\у опять накренится, но пораньше
ЭКЗИСТ 12000 руб...
Я ставил б/у. Предварительно ее перебирал. Пока все хорошо.
Veronika_vovo
Добрый день, не уверенна что пишу в нужный раздел, но очень нужна ваша помощь.
Ситуация в следующем, осуществляла ремонт трапеции передних стеклоочистителей в сервисном центре КИА у официалов год назад, все ни чего работали нормально, не так давно в июле обратилась к знакомым в техцентр поменять передние амортизаторы, все хорошо сделали езжу давольнаЯ, если вы помните не так давно в августе был страшный ливень, возвращаюсь к работе стеклоочистителей, я попала в этот ливень, щетки сработали на отлично, но спустя несколько недель щетки снова плохо работают, обратилась снова в сервисный центр КИА официалы, так как есть ещё время по гарантии.
Так мне там сказали что вы недавно где-то меняли амортизаторы, вот вам тут и сломали крепление трапеции и сорвали резьбу с крепежа и выставили счёт на новую трапецию порядка 12 тыс. и установлена 4800. Я конечно же наехала на ребят которые делали амортизаторы, те в свою очередь, говорят что даже и не прикасались к данному механизму так как он не трогается при замене амортизаторов. Так в чем вопрос, действительно ли данный механизм ни как не связан с амортизаторами, то есть нет ли смежных узлов у трапеции стеклоочистителей которые требуется открутить для того чтобы снять передние амортизаторы? Не знаю кому все таки претензию предъявлять, и машина пока у офицалов, должна им теперь еще и за диагностику -1500
На фото :
Между механизмом и щёткой сорвана резьба слева, Сломана сама трапеция в том месте где она крепится к кузову, скрепили стяжками пластиковыми, на какое то время хватило.
На фото :
- Card number: 21
Что бы поменять передние амортизаторы - нужно снять жабо - что бы снять жабо - нужно снять дворники. Если снимали дворники без съемника - могли и сломать трапецию.Veronika_vovo писал(а): действительно ли данный механизм ни как не связан с амортизаторами, то есть нет ли смежных узлов у трапеции стеклоочистителей которые требуется открутить для того чтобы снять передние амортизаторы ?
При замене трапецию трогают для снятия стеклоочистителей и последующего снятия жабо.
Если неаккуратно откручивали гайки стеклоочистителей, то возможно могли и резьбу сорвать и крепление сломать (но в этом я не уверен, конструкцию того места не помню). Хотя судя по фото кто то сломал это дело при снятии стеклоочистителей. И вот тут надо смотреть на место слома: если алюминий светлый и блестит - сломали во время последнего снятия. Если серый и тусклый - при замене стоек.
Вариант номер 3: при замене стоек пошла трещи на и со временем она разломилась до конца.
По ремонту как многие писали - сварка крепления и возможно обслуживание трапеции, но не у официалов.
Veronika_vovo
TimON_003, yury1970, на фото как раз момент в настоящее время официальной вскрыли, и там вот такая хлипкая конструкция. В общем варить крепление, а что с резьбой делать?
А что такого с резьбой? Она вроде целая, только ржавая и от этого забитая. Пройтись метчиком и на будущее смазать, чтобы не ржавело там.
Она обломана! Причем давно - излом успел заржаветь.TimON_003 писал(а):А что такого с резьбой? Она вроде целая, только ржавая и от этого забитая.
Другое дело удастся ли это доказать официалам для замены по гарантии.
