Отчет. Замена катализатора на пламягаситель.
- Card number: 163
Re: Отчет. Замена катализатора на пламягаситель.
Парни, может кто знает каталожные номера этих прокладок?:
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
И ещё вопросы специалистам: 1.Что дает замена катализатора на пламягаситель? 2. К чему может повлечь разрушение катализатора, куда могут попасть его осколки (в двигатель могут попасть)? 3.Какие первые признаки выхода катализатора? 4.Менять нужно два катализатора или один? Спасибо за ответы заранее.
Накрайняк из паронита вырезать можно...Sr Alex писал(а):Парни, может кто знает каталожные номера этих прокладок?
- Card number: 241
28751-2B200 Прокладка передней части глушителя
28751-2H000 Прокладка выхлопной системы
- Card number: 87
Вчера в подмосковном сервисе (Климовск) спросил об удалении ката и вваривании пламика из нерж (вроде на фото выше он нерж). На что мастер сказал: соединение двух разных металлов будет ненадежным и недолгим.... так ли это ?
По работе сказали 3.5 руб.
- Card number: 163
Благодарю. Заказал часть на Эмексе, часть в Автодоке.PAL писал(а):28751-2B200 Прокладка передней части глушителя
28751-2H0000.6 Прокладка выхлопной системы
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Но это только накрайняк ))GVD257 писал(а):Накрайняк из паронита вырезать можно...Sr Alex писал(а):Парни, может кто знает каталожные номера этих прокладок?
Мастер все правильно сказал. Сварка разнородных (черняшка и нержавка) металлов вещь непредсказуемая, хотя может и держать...REAlex писал(а): соединение двух разных металлов будет ненадежным и недолгим.... так ли это ?
Таких фиговин уже обварили сотни штук. Если бы была проблема, то в сети инфа бы проскакивала.
И там и там сталь. Сталь - это сплав железа с углеродом и другими металлами в разных пропорциях. Они отличаются только легирующими добавками. Нержавейка отличается добавлением хрома. Проблем со сваркой быть не должно.REAlex писал(а):Вчера в подмосковном сервисе (Климовск) спросил об удалении ката и вваривании пламика из нерж (вроде на фото выше он нерж). На что мастер сказал: соединение двух разных металлов будет ненадежным и недолгим.... так ли это ?
MasterGlushitel писал(а):И там и там сталь.
- Card number: 73
Вот и мне пришлось столкнуться с этой проблемой!
Чек выскочил на 194000 после заправки на ПТК!
По совету Jona сразу поехал менять!
Замену производил в zetavto, замена обошлась в 8 т.р.
После замены чек выскочил после 600 км, я сразу в автосервис они начали шаманить с обманкой, сделали отверстие меньше. И снова чек дал о себе знать, я снова к ним, подключили диагностику на рабочий движок, оказалось отверстие слишком маленькое (поймали золотую середину )!!!
Прошивать не стал - цена 8 т.р.
Катализатор продал за 2000
Сделал фото катализатора (на просвет он забит напрочь, ещё чуть-чуть и начал бы разрушаться )
И фото второго катализатора (только начало )
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Второй катализатор (начало)
Ребята, не заморачивайтесь! Вырезали кат, внутри вварили с черняги перегородки с 3 мм стали, назад закрыли, на 2 лямбду поставили длинную механическую обманку. Цена вопроса - день работы + 150 грн обманка около 500 руб. и все работает ОК. Ни звука, ни чего.
- Card number: 73
Расход топлива после замены уменьшился с 9.3 до 7.5 при скорости 120
У меня все как было так и осталось.
Вчера вырезал катализатор, установили пламягаситель, +прошивка евро2, катализатор не забит, но есть повреждения со стороны двигателя, как выкрашивание или выгорание
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Пару фото прикладываю, 2012 год, пробег 65 т.км
- Card number: 73
Зачем прошивали?
Сколько стоит прошивка?
Прошивка 5 т стоит, делал чтоб отключить второй датчик кислорода, чтоб после удаления катализатора ошибка не горела
Там и так ни чего не горит Просто вырезаешь и все. Выскакивает ошибка, ставишь обманку за 500 рублей.
Механическая обманка (проставка) 100 грн (300 р)
- Card number: 87
Антон33, в каком сервисе вырезали кат?
На востоке где-нибудь? Сколько стоило по деньгам?
Вырезали только один или оба?
id-auto, выше пост был, там всё сделали, вырезка катализатора + установка пламягасителя 7 т., прошивка 5 т.
