Горят лампочки ABS и ESP.
vnkorol
Re: Горят лампочки ABS и ESP.
Сообщение vnkorol »
А чем посоветуете?
Сообщение alexlex »
vnkorol, через "Блютуный elm" и андроид надёжный вариант прочесть ошибки ABS/ESP мне не известен. Но возможно он есть.
АДЕ
Сообщение АДЕ »
Попал в ДТП в Абхазии. Удар пришёлся в заднее левое колесо. Виновник произвел ремонт моей машины - внешне всё хорошо, но горят датчики ABS и ESP. Средств диагностики никаких нет. Клемму скидывал - ошибка не сбрасывается. Посоветуйте, на что посмотреть внешне - ехать домой 2500 км.
Скорей всего порван датчик АВS. Со стороны удара. Не работает система ABS ESP. С этим можно жить.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Датчик АБС задний левый Kia Venga 919201P000.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Два варианта. Порвана проводка или сам датчик в колесе. Если порвана проводка это ремонтируется. Если сам датчик в колесе, только замена. Повторюсь это одна из основных версий.
АДЕ
Сообщение АДЕ »
Спасибо и на этом. То есть ехать и не париться? Дома возможности практически не ограничены......
Я привел одну из основных причин.
АДЕ
Сообщение АДЕ »
JON писал(а):Я привел одну из основных причин.
А я имел ввиду безопасность передвижения. Понятно, что никакого экстрима на перевале.
Пётр_
Сообщение Пётр_ »
Для безопасности нужно неисправный датчик отключить.
АДЕ
Сообщение АДЕ »
Пётр_ писал(а):Для безопасности нужно неисправный датчик отключить.
И как это сделать?
Снять разъем электропитания с датчика вращения колеса, вот что написано в мануале с картинкой (см. только пункт 1):
Я бы не трогал, если не работает, то и так не мешает, а так разъем отсоединенный будет болтаться, может повредится в движении, еще и его менять потом.
А горящая лампочка будет напоминанием об осторожной езде.
АДЕ
Сообщение АДЕ »
Sanek писал(а):Я бы не трогал
Тож неверное забью - дома буду разбираться. Главное доехать.
Я ездил месяц с данной проблемой, пока датчик нашел не дорогой. Без ABS можно жить. Но лучше бы убедится точно, что это датчик.
АДЕ
Сообщение АДЕ »
JON писал(а):о лучше бы убедится точно, что это датчик
Съездил к ОД - вердикт - перебита проводка датчика в 2-х местах. В каких не говорят, только замена. По версии ОД датчик на Венике не съёмный - впаян в ступицу. А по каталогам это как раз проводка, которую мне необходимо заменить.
Ехать в любой сервис, не к ОД, если самому в лом, и там смотреть - съемный/не съемный и где перебита проводка, может и так отремонтировать можно.
Если датчики в каталоге имеют самостоятельный номер, то и снять их можно, и в мануале написано об отсоединении разъема, значит и проводку можно снять и поменять, т.к. и она имеет свой номер - 91920-1Р000 - проводка АБС заднего левого колеса - 3219 руб. на Экзисте (причем левая и правая проводки согласно каталога имеют один номер, значит одинаковые).
Вердикт - ОД хочет развести на замену ступицы.
Датчик съемный. Сняли за 10 минут. Еще за 20 поменяли :lol: Именно датчик с проводкой. Покупал на разборке за 2 тыс плюс 500 рублей замена. Ступицу менять не нужно.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Но у меня именно рассыпался сам датчик. Слесарь сказал если был бы порван, то соеденили бы за 500 рублей до 3 обрывов. Так,что рекомендую не ОД, а обычный сервис.
АДЕ
Сообщение АДЕ »
JON писал(а): Так, что рекомендую не ОД, а обычный сервис.
Завтра попробую.
АДЕ
Сообщение АДЕ »
АДЕ писал(а):Завтра попробую
800 руб - всё работает. Клемники оставили - провода под корень под замену. 1 час работы. Большая часть разбирать и собирать пластик салона и багажника.
Ну вот, а то ОД, ОД. :D Поздравляю с решением проблемы. :clap:
