Не заводится с P на холодную.
Tatiana111
Сообщение Tatiana111 »
Здравствуйте! Обнаружилась такая проблема - как только температура воздуха упала, по утрам (на холодную) машина перестала заводиться. Загорается приборная панель, все значки, как обычно, слышен звук бензонасоса, но при повороте ключа... тишина, машина не заводится. Если перевести в положение N тут же заводится, если, например ручку перевести в R или в любое другое положение, а потом опять в P, то прекрасно заводится как ни в чем не бывало и с P! Проблема плавающая, может несколько дней подряд быть, а может раз в неделю. Но стабильно это происходит только по утрам, в течении дня без проблем заводится и летом такой проблемы не было, только с падением температуры! Уважаемые владельцы Kia Venga, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой! Заранее благодарю!
Тракторист
Card number: 145
Re: Не заводится с P на холодную.
Сообщение Тракторист »
Приветствую, похоже на проблему с ингибитором (датчиком положения рычага) АКПП. Очень может быть, что внутри контакт окислился и требует "передергивания".
Tatiana111
Благодарю. На сервисе тоже указали, что возможно причина в этом датчике и контактах. Будут смотреть. В любом случае напишу тут, как решиться!
2307alex
Сообщение 2307alex »
Только обязательно отпишитесь, а то на соседней ветке про глюки электрики вопросы задают, а потом ни слуху ни духу.
2013г. 1,6л., автомат
Tatiana111
Здравствуйте. Обязательно отпишусь.
Tatiana111
Добрый день. Проблема, которую я описала относится к неисправности датчика переключения передач (он же ингибитор). Устраняется данная неисправность путём замены этого датчика, но перед этим можно проверить разъём датчика и отрегулировать (если будет необходимость) трос сцепления и уже если эти манипуляции не помогут, то менять датчик.
Номер детали: 42700 23000
Последний раз редактировалось Tatiana111 03 окт 2019, 01:53, всего редактировалось 2 раза.
Тракторист
Card number: 145
Рад, что все у Вас благополучно разрешилось, спасибо за информацию с парномером для форумчан. (если не секрет - примерный ценник за деталь / работу, если у оф. дилера делали)
Tatiana111
Цена датчика 1400, цены варьируются +-, делала не у оф.дилера, сама работа занимает минут 20-30 времени.
Благодарю за обратную связь!
