Помехи при прослушивании музыки через AUX что делать?
Помехи при прослушивании музыки через AUX что делать, не помогает ни чего. Провод экранированный. Помогите
Re: Помехи при прослушивании музыки через AUX что делать?
Что ни у кого нет такой проблемы?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Я то думал здесь спецы сидят ща накидают вариантов кучу. Ладно сам как нить
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Логика железная....ПапаАндрей писал(а):Я то думал здесь спецы сидят ща накидают вариантов кучу. Ладно сам как нить
А что тут накидывать?
Если на форумах нет быстрого решения - начинаем по стандартной схеме
1. Меняем источник звука - подсовываем телефон жены, друга, брата. Неподключенный к зарядке!
2. Меняем провод
3. Пробуем через Блютуз (если есть)
4. Вынимаем АУКС коробочку, переподключаем разъемы, вдруг окислились
5. Разбираем коробочку - ищем непропаи, а также прозваниваем контакты АУКС на ... неконтакт
6. Вынимаем шлейф АУКС из магнитолы (не спрашивайте как, если дошли до этого момента, то зачем я все это пишу?)
7. Прозваниваем шлейф
8. Дальше - ковыряем магнитолу
Основная идея - либо отвалилась земля, либо есть землянная петля.
2. Меняем провод
Спасибо. Всё было гораздо прозаичнее. Стояли иридиевые (будь они не ладны) свечи. Поставил обычные Denso и вуаля всё отлично.
Добавлено спустя 20 минут 11 секунд:
