Зимняя эксплуатация.
Re: Зимняя эксплуатация.
Греть или нет, вот еще мнение.
https://auto.rambler.ru/news/38847919-r ... ws&updated
Вообще вопрос "греть-не греть" зимой не стоит. По любому пока лобовое обдует пару минут помолотит, да и АКП не любит чтобы сразу. Сам трогаюсь только когда из дефлекторов чуть теплый воздух пойдет. Про бензин из форсунок как-то не очень понятно - там он строго дозируется. Жигули грели на подсосе, так там бензин только что струей не лился и ничего.
- Card number: 241
"Фенске утверждает, что опасность прогрева двигателя без движения заключается в том, что сырой бензин может просочиться в машинное масло и ускорить износ двигателя. Далее: https://auto.rambler.ru/news/38847919/? ... e=copylink" onclick="window.open(this.href);return false;" - да это настоящий зксперд!
- Card number: 67
Настолько измусоленная тема "греть-не греть", думаю давно уже каждый для себя определился в этом вопросе
Жалко, что не делал фотографий с работы, когда работал в АТП. При движении на не прогретом двигателе в первую очередь разрушаются на поршне перегородки между компрессионными кольцами.
Aerranol
Прогреваю
Не знал такого. Но по привычке прогреваю, еще отец учил.wasya писал(а):При движении на не прогретом двигателе в первую очередь разрушаются на поршне перегородки между компрессионными кольцами.
Serzh_85
Здравствуйте, как прогревать машину если нету датчика температуры масла?
холостые обороты упадут до 800 - еще несколько минут и прогрелась.
KIA Venga, Чехия, 2011г. 1.6 АКПП, бежевый.
Otard
В некоторых странах запрещено прогревать автомобиль на месте, только в движении. Просто не надо давать большие нагрузки.
Дмитрий_174
Если у вас "климат контроль", то он начинает дуть при температуре охлаждающей жидкости 45 градусов.
После этого можно еще немного подождать и потихоньку выезжать.
