Помогите найти запчасть.
Re: Помогите найти запчасть.
49501-1P100 - это вал в сборе, с двумя ШРУСами.
ШРУСы по отдельности:
[49535-2L001] - 49535-2L001 - наружний
[49536-1M001] - 49536-1M001 - внутренний
На Экзисте аналогав предлагает массу.
Гранату можно почитать в теме - ШРУС накрылся. там и про аналоги есть инфа от ставивших.
dimchick
Судя по схеме - это обе внутренние гранаты, только одна левая, а другая правая... непонятно, почему их поделили на левую и правую, ведь у них нумерация деталей одинаковая...Sanek писал(а):49535-2L001 - наружний
Или схему неправильно нарисовали...
По-моему, внутренние и наружние гранаты абсолютно одинаковые. Рказница право и лево в длине штанги между ними.
dimchick
Даже на схеме они выглядят по разному... Есть у меня подозрение, что схему нарисовали не правильно... потому как на схеме 49535-2L001 и 49535-1М001 это одна и та-же деталь, но цена у них чуть ли не в два раза отличается...Sanek писал(а):По-моему, внутренние и наружние гранаты абсолютно одинаковые. Рказница право и лево в длине штанги между ними.
Я говорю про гранаты внутренние и наружние на правом и левом плече, а не внутренняя и наружняя на одном.
На Вашей схеме, Вы красным и синим обвели одинаковые гранаты. Я думаю, что те которые в красных кругах - это - 49536-1M001 (Экзист еще дает 49536-1M001 как внутренний левый) , а в синих это - 49535-2L001
Я просто в описании писал внешний/внутренний ориентируясь на описание в каталогах, а там пишут то так, то наоборот, поэтому могу предположить, что они одинаковые. В аналогах то же нет разделения на правые и левые - значит одинаковые. Правые и левые бывают только сами валы (т.к. они разной длины) на которые они ставятся.
dimchick
Да, я красным обвёл одинаковые гранаты, внутренние, и к ним на схеме написал коды, под которыми они определяются, а для внешних на схеме нет никаких кодов, они на картинке вообще не вынесены как отдельный блок... и не понятно для чего они внутренние гранаты разнесли отдельно правую и левую, ведь очевидно, что они одинаковые... Я подозреваю, что на схеме ошибка, и один из отдельных блоков должен быть внешним шрусом, а не внутренним, как его нарисовали... Впрос: где ошибка, в верху схемы или внизу?
Сегодня тыкал по схеме и вот определился ШРУС, по картинке он наружний, но по виду похож на внутренний- 49501-1P100(после него гайка почему-то не нарисована, а только Кольцо опорное подшипника ступицы.
Вчера по моей просьбе, дядя Вася звонил в Авто-Старт, своим бывшим коллегам и там мастер на запасных частях тоже выдал номер - 49536-1M001 - внутренний левый, хотя и сказал, что они одинаковые и слева и справа.
Kart
Всем добрый. Ищу левую основную переднюю фару б/у на свою машинку каталожный номер - 921011P000 ни где не могу найти, то есть они есть новые стоят за 27000 а б/у перерыл по возможности простор интернета есть, но со сломанными креплениями(((( Может кто подскажет или продает, буду очень благодарен.
Kia Venga 4AT 1,6 comfort 2013г.
Kart
Всем спасибо ), нашел)))Kart писал(а):Всем добрый. Ищу левую основную переднюю фару б/у на свою машинку каталожный номер - 921011P000 ни где не могу найти, то есть они есть новые стоят за 27000 а б/у перерыл по возможности простор интернета есть, но со сломанными креплениями(((( Может кто подскажет или продает, буду очень благодарен.
dimchick
Кто нибудь знает каталожный номер прокладки поддона АКПП? Оригинал или аналог... Хоть какой нибудь... Я купил фильтр, но к нему в комплекте прокладка не шла...
Прокладку не надо, герметик нужен - я такой брал - Permatex81180 - Герметик для автоматических трансмиссий, 85г
- Card number: 87
Помогите плиз с аналогом или актуальным кодом 32839-1P100 (пружина возврата педали сцепления).
Странно, но по схеме их две, а код один и тот же... может комплект из двух идет.
Педалька порой как-то застревает и в движении отстреливает, грешу на пружинку.
Ребята, если кто-то еще остался тут у нас...
Необходима помощь, подскажите, если разборки в Москве, где можно самому пройти и снять деталь? Или же какие-то нормальные, сговорчивые разборки, потому спрашиваю, что детали которые мне нужны тупые барыги не отдают, а отдельно номера каталожного они не имеют. Ну не покупать же мне отрезанную крыши от панорамы ради клипс?
Если интересно, мне нужны крепежи молдингов панорамной крыши. Большая часть их них вышла из строя, отдельно их не бывает, сами молдинги стоят как 5-ая часть машины и покупка не целесобразна, ну и мои молдинги вполне живые.
Фото прикрепил.
872201P100 - вот один из молдингов на схеме, если кому интересно будет.
Всего крепежей 12 или 14 штук, у меня все ссохлись и поломались, когда обслуживал панораму в последний раз, уже не держат они, решил пока не ставить молдинги.
Спасибо за помощь.
Фото прикрепил.
Спасибо за помощь.
2307alex
Добрый день. Не могу найти оригинальный номер поддона АКПП. Может кто поможет. Авто 2013г. .
2013г. 1,6л., автомат
45280-23001 ПОДДОН МАСЛЯНЫЙ В СБОРЕ
Товарищи, подскажите. Хочу опоры двигателя поменять. По каталогам нужен вот этот номер: 218100P000. Новых запчастей нет в наличии ни у кого в России, на экзисте она под заказ из ОАЭ 60 дней, 54 тысячи. Насколько я понимаю данную запчасть прекратили производить. Зато куча запчастей на рынке с номером 218100Q000. Не является ли данная запчасть аналогом?
