Предыдущую замену ATF методом выдавливания на аппарате делал в 2017 году на 55 тыс.км. пробега. Тогда же покупал и фильтр (но не пригодился).
Последние годы заметил при снятии защиты, что поддон прилично запотевший, хотя течей ни каких нет. Поэтому замена герметика, думаю должна улучшить ситуацию.
Работы делал как обычно в Авто-Старте.
Запотевший поддон: С виду, просачивается по периметру через герметик, но чисто образуя слой запотевания.
Открутили пробку, слили ATF - цвет достаточно темный.
Сняли поддон: На фото в темноте не видно, но на магнитах, на дне поддона были приличные шапки из металлических стружек.
Очистили поддон и основание АКПП от старого герметика, помыли, обезжирили: Помыли магниты: Подготовленный поддон с магнитами: Старый фильтр: На фото видно, что весь фильтр покрыт черным металлическим налетом: Помыли место установки нового фильтра: Заводской герметик был розового цвета, новый, который я купил оказался черный. Выдавливается из тюбика тяжело (ушло пол тюбика).
Установили новый фильтр и поддон на место: Герметик нормально выдавило: Затем выждали 1 час для высыхания герметика (как указано на упаковке - окончательное высыхание - 24 часа), закрутили пробку (она без кольца, на резьбу каплю герметика капнули и размазали) залили ATF через аппарат.
Затем откачали излишек масла и погоняв двигатель до нужного прогрева, выставили требуемый уровень ATF.
Номер фильтра для 4 АКПП: Цена за работы:
Замена фильтра АКПП - 3640 руб.
Замена ATF - 1820 руб.
Материалы и расходники:
Mitsubishi Diamond SP-III (4024610) (4 л.) 2 шт. – 2445.00 руб. х2 = 4890 руб.
Герметик для автоматических трансмиссий PERMATEX NEW 85г. 81180 - 337 руб.
Фильтр масляный для АКП 46321-23001 – 1220 руб.(цена 2017 года)
Итого: 11907 руб.
Работы - 5460 руб.
Материалы - 6447 руб.
Поездка до дома - отлично, работает без дерганий и прочих неприятностей.
Сегодня ставил защиту на место, 2 суток спустя, поддон сухой, запотевания пока нет, вчера катался прилично. Герметик застыл хорошо.
Согласно информационной табличке на стойке подъемника для персонала. Объем АКПП: 4-х ступка - 6,8 литра; 6-ти ступка 7,2 литра
Т.о. если брать 2 канистры (как я ) по 4 литра для замены методом выдавливания, то происходит замена 100 % масла.
