Меню для GPS магнитолаы (Intro, RangeRover).
Долго мучился, чтобы поставить стороннее меню в свою магнитолу.
Я его сам нарисовал, напихал туды всяких программ и могу скинуть тебе. Только если у тебя Навител лицензия, то он привязан к карте памяти, и поэтому мое меню тебе надо ставить на твою карту памяти и твой Навител вставлять в мое меню.
Re: Меню для GPS магнитолаы (Intro, RangeRover).
Давай. Попробую перенастроить. А кто тебе делал эту оболочку? В принципе, навыки программиста есть, может удасться полностью под себя адаптировать.
Скинь заодно и программку для адаптера по WinCE
У меня с магнитолой она шла, я там все перерисовал, и много нужных и ненужных прог напичкал. Короче куда слать. Потом инструкцию по активации вышлю. В этой сборке, что я тебе посылаю папки NAVI ONE, и CONNTENT пустые, туда вставишь свой навител. Так же папака с диагностической прогой тоже пустая, потому как у меня лицензия, скачаешь сам потом я скажу откуда. Тебе еще долго настраивать
. Короче копируешь содержимое то, что я тебе пришлю к себе на карту памяти, далее в магнитоле указываешь путь, на MENU EXE, и все. Короче куда слать, адрес в личку.
На этом меcте по подробнее. Ребята так шустро вывалились из оболочки, что я даже не заметил.JON писал(а):в магнитоле указываешь путь, на MENU EXE
Входишь в Система, прописать путь и выбираешь MENU EXE. Сейчас у тебя стоит навигация по умолчанию, а будет стоять то меню которое я тебе пошлю.
Я заливаю файл на файлообменник, через 1.30мин он будет доступен к скачиванию. Рекомендую всем владельцам INTRO1810. ССылку выложу здесь.
Добавлено спустя 37 минут 55 секунд:
LISS Распаковываешь архив на карту памяти, которая у тебя в комплекте. Заходишь в опции, система и прописываешь путь MENU EXE. У тебя должно при включении магнитолы выпадать меню, (если все правильно сделано) в котором есть все необходимое. Только что бы пользоватся диагностикой нужно еще в магазин электроники бежать донгл покупать(200руб), только вот такой, за другой не отвечаю.
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
В сборке меню есть OPERA, Total comander, HOBDRIVE, ICQ, 3G менеджер, Яндекс пробки, Ситигид, IGO8 (2012), Прямой выход в Windows (для удобства) и конечно Навител. Все выведено для удобства управления в пути, все корректно работает друг с другом, например навигация паралельно с диагностикой и т.п. Каждый может дорисовать под свой вкус в любом фото редакторе, я рисовал в Paint
, поэтому строго не судите, главное все работает корректно.
Мдя. В разделе настройки -> система у меня только язык, скин, путь к навигационной программе, калибровка и обновление - все. Доступа в вреде нет.
А зачем внешний ВТ? Со встроенным не работает?
Путь к навигационной программе---прописать-----MENU.EXE.
ладно, попробую. Там щас навител.
с отпуска выйду, попробую изучить SDK для WinCE.
LISS, Навител твой никуда не денется, просто после рапаковки моего меню на твою карту памяти, чтобы включалось меню, нужно указать путь именно меню, а не навитела который у тебя сейчас стоит. Это несложно и не приведет к поломке. Просто возьми карточку домой вставь в комп, распакуй на нее мое меню, а навител перенеси в папки которые есть в меню (моем) для него, я специально их очистил. И теперь при включении магнитолы будет высвечиватся меню, на котором иконка в том числе и с твоим навителом.
Maxwell
- Администрация
- Card number: 1
Лучше даже не начинатьLISS писал(а):с отпуска выйду, попробую изучить SDK для WinCE.
МЕНЮ ДЛЯ INTRO 1810 http://files.mail.ru/IV6ZNK" onclick="window.open(this.href);return false;
Тоже качаю в обход ПО от mail.ru.
Все скачал и распаковал, так что если надо - запишу на болванку/флешку. Вечером поковыряю.
У меня все самому себе скачивается и распаковывается. Там косячек может возникнут в меню один. Верхняя папка сильно замурована (папка, в папке). Возможно нужно картинку подправить, хотя может и не надо. Пробуйте посмотрим.
Провел тестирование оболочки, переданной JON. Я так понял, это меню запускается по нажатию на кнопку навигации и работает совместно со штатной.
проверил запуск IGo и некоторых программ - работает. Есть выход в Windows CE и работе с подключениями. Буду на даче настраивать под себя.
Обидно, что забыл дома BT-адаптер Tekram, давно-о-о-о валяется без дела, так что покупку и настройку HobDrive пока отложу.
Заменил Sim-карту в модеме с Пчелайновской на MTS - проблемы со связью пропали, вроде.
Протестировал радио на трассе Москва-Смоленск. Не айс, но слушать можно. В Смоленске работает лучше, чем в Москве, от штатной не отличишь. Буду пробовать поставить усилитель, в Смоленске есть представитель Intro.
Ну вот видишь жизнь налаживается, я тоже долго все под себя делал, в том числе меню, которое ты установил. Там папка Hobdrive пустая, скачаешь в нее содержимое архива и поставишь донгл все должно работать. Навител тоже пустые папки, ставь свой сам. Удачи.
Это я понял. Я пока только не понял какую копию файла редактировать для конфигурирования меню - их 2 или 3 копииJON писал(а):Там папка Hobdrive пустая, скачаешь в нее содержимое архива и поставишь донгл все должно работать. Навител тоже пустые папки, ставь свой сам.
В смысле меню, то оно один файл.
Поставил Женину менюху, тупо поменять заставку в нем, путем подмены файла (с переименованием) не удалось.
Но все равно изначально грузится родное (в нем заставка моя встала, только она там не совсем подходит - часы машинку загораживают) меню, а в Женино переходит только после нажатия кнопки - NAVI.
