Регулировка задней двери.
Verche
- Card number: 10
подскажите, плиз, в какой теме почитать про багажную дверь, т.е. про неправильную ее регулировку, на старом форуме эту тему поднимали...но там что-то не получается найти... Дилер отказывается устранять последствия по гарантийке..... Спасибо.
Re: Регулировка задней двери
На старом форуме это обсуждалось здесь: http://vengaclub.ru/talk/viewtopic.php? ... 1&start=24" onclick="window.open(this.href);return false;Verche писал(а):подскажите, плиз, в какой теме почитать про багажную дверь, т.е. про неправильную ее регулировку, на старом форуме эту тему поднимали...но там что-то не получается найти... Дилер отказывается устранять последствия по гарантийке..... Спасибо.
Можно самим подрегулировать. Мне дилер сделал полировку этих царапин. Жалуйтесь на них!!!Это косяк невыполненной предпродажной регулировки.
Я девочка.
Я не хочу решать проблемы.
Я хочу платье.
Я хочу платье.
Verche
- Card number: 10
В том то и дело я им говорю, что владельцы Венг уже сталкивались с этой проблемой, и им устранили по гарантийке...а они в ответ за Ваши деньги...Буду просить официальный отказ(((. Самим то можно отрегулировать, но там вопрос как раз полировки и подкраски идет. Я даже в салоне в Венге посмотрела багажник, там то ж уже царапина появляется... А еще ответ типа надо было машину хорошо осматривать, когда забирали после покупки...агась со штангенцциркулем бегать надо было
Анатолий
- Card number: 11
Verche, а что у тебя с багажником?
Verche
- Card number: 10
крышка багажника при закрывании входит в непосредственный контакт с лакокрасочным покрытием кузова выше стоп-сигналов, соответственно протерлось уже до основания...а я только на днях заметила, хотя в старом форуме эта тема была еще в августе...Дилеры сказали, не страховой случай...устраним за ваши деньги...Сказали, что когда машину забирали надо было лучше осматривать...
Прошу озвучить название чудо-дилера, чтобы никто к ним не ходил, ничего у них не покупал, и пусть сдохнут с голоду!!!!Verche писал(а):в том то и дело я им говорю, что владельцы Венг уже сталкивались с этой проблемой, и им устранили по гарантийке...а они в ответ за Ваши деньги...Буду просить официальный отказ(((
Я девочка.
Я хочу платье.
Я хочу платье.
Verche
- Card number: 10
Подожду до вечера)))) Машинку заберу с ТО-1, и если решений они не придумали (не заинтересованы в клиенте...а я ведь у них Венгуську покупала) озвучю чудо-дилера, который обрек себя или обречет себя на голодную....жизнь!!!
Анатолий
- Card number: 11
Verche, могу сказать, что когда сам забирал машинку не заметил скол под машиной где у нас типо анти гравий. Мне тоже самое сказали надо было лучше смотреть, но я скандал поднял, что это не дело, только выехал из салона, но нигде не успел цепануть. Они мне сказали что устранят, только надо записаться и только после этого они сделают бесплатно. Я решил по другому, сделал сам обезжирил и каплю герметика залил. Ну и все. Попробуйте письмо написать http://www.kia.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; посмотрим что ответят. Не забудьте отписаться, удачи
У меня такая же фигня была. Надо упоры отрегулировать, они вращением регулируются (больше-меньше). А протертость я сам кисточкой закрасил и не видно.Verche писал(а):крышка багажника при закрывании входит в непосредственный контакт с лакокрасочным покрытием кузова выше стоп-сигналов, соответственно протерлось уже до основания...а я только на днях заметила, хотя в старом форуме эта тема была еще в августе...Дилеры сказали, не страховой случай...устраним за ваши деньги...Сказали, что когда машину забирали надо было лучше осматривать...
Крутил их крутил, прокручиваются просто они и все. Пишите в представительство и вам сам дилер позвонит и позовет доделать, небойтесь вы дилера, стучите в представительство.
Verche
- Card number: 10
Забрала Венгуську с ТО-1, по поводу моих свышеизложенных сообщений, дверь багажника отрегулировали. Насчет покраски сказали напомнить, когда буду сдавать машинку в ремонт по "каске"...вообщем замажут эту царапину.
Там потертости, если я правильно понимаю, с двух сторон? Мы об одном и том же говорим?
Verche
- Card number: 10
Об одном говорим))) у меня уже просто хорошая протертость сантиметров 15 аж до оцинковки
Verche
- Card number: 10
Правда... с одной стороны. Я даже в салоне Венгу посмотрела, там и то уже идет проявление этой протертости...
Я осмысленно брал в салоне глядя на эту потертость,как зомби
Verche сколько ТО1 обошлось и где если не секрет.Напишите если не трудно в теме Технический осмотр.
Обобщенные сообщения на эту тему со старого форума:
eduard:
Сегодня заметил, что крышка багажника при закрывании входит в непосредственный контакт с лакокрасочным покрытием кузова выше стоп-сигналов (см. рис. отмечено чёрным крестиком). У меня даже до металла протерлось, пришлось маркером замазывать. Регулировал с помощью резиновых ограничителей на крышке багажника. Регулировка там простая. Резиновый ограничитель он как по резьбе накручен. Подкрутил и смотришь , бьёт по железу или нет.Также и передний капот устроен.
eduard:
У меня прокручивается, специально посмотрел, резьбы нет. Просто прокручивается, может брак.
У меня все нормально регулируется.JON писал(а):У меня прокручивается, специально посмотрел, резьбы нет. Просто прокручивается, может брак.
