Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Sanek, все символы круиза есть, если присмотрется.
Re: Круиз контроль.
JON, я не знаю где ты присматриваешься, но мы с LISS тебе толкуем, что у нас даже места нет, где они должны быть, хоть присматривайся, хоть нет. :lol:
Re: Круиз контроль.
Вы слепые :lol: :lol: :lol: , у меня на панели все значки от круиза есть. В тех же местах где и у VENGAric
Re: Круиз контроль.
Ну флаг тебе в руки. :lol: :lol: :lol:
Если ты внимательно смотрел на фотки VENGAric, то видел, что на блок КК отводится около 1,5 см, да и отделены вертикальной линией, а у нас от конца пробега и км. остается всего 0,8 - 1.0 см, соответственно, места под КК нет и быть не может.
Maxwell
Администрация
Администрация
Card number: 1
Re: Круиз контроль.
Сообщение Maxwell »
Вы друг друга не поняли. Речь идет о значках индикации (зеленый такой), а не о отображении установленной скорости в блоке одометра.
Re: Круиз контроль.
Нет, ну зеленый есть - здесь без вопросов, тогда вопрос, а прошивка под КК будет ли работать без индикации дисплея???, там же все завязано одно за другим???
Card number: 19
Re: Круиз контроль.
Сообщение LISS »
Но-но, я всегда говорил только про индикацию возле одометра. Про символы под тахометром я ничего не говорил, они есть (во всяком случае, просматриваются).
Re: Круиз контроль.
Да ясно все. Просто первая машина которая выдает настройку километров в час. На многих приходилось ездить, везде только индикация, в принципе этого достаточно. Дисплей некритично, это следующий этап. Простите если кого обидел или недопонял, я от чистого сердца.
LEx_x
Card number: 18
Re: Круиз контроль.
Сообщение LEx_x »
Вообщем поставил я кнопки и контакное кольцо а вот со шлейфом лоханулся заказал от спортика 56192-2K300 не заработали даже кнопки магнитолы, шлейф родной с новой кнопкой тоже не дружит (ради прикола попробовал) управление громкостью показывает на магнитоле что блютуз не подкличен... хотя его нет...( а мож есть?) ну звук прибавляет но не убавляет. Через 9 дней оглашу вердикт, должен приехать вот такой 561921P800 заработает круиз или нет. :whistle:
Re: Круиз контроль.
Ясно, спасибо.
LEx_x
Card number: 18
Re: Круиз контроль.
Сообщение LEx_x »
Подвожу итог- нахрапом не получилось, поставил сегодня шлейф который на 800 заканчивается, отличается от обычного наличием разьёмов под кнопки блютуза. Чуда не произошло круиз не заработал, будет время, разберу разьем мозгов посмотрю есть ли там провода в разьёмах 62 и 68 , сегодня снимал его ещё раз, ни черта не видно, думаю сначала надо купить сами лиры, чтоб 2-а раза его не разбирать, если провода есть то пойду по варианту с ебэя, если нет попробую протянуть новые до разьема.Вообщем как-то так... :whistle: Так что не повторяйте наших с JON вложений - просто так не заработает, и чё-то мне подсказывает что дело не в прошивке мозгов и не в блоке комфорта...
Re: Круиз контроль.
Есть еще вариант установки обновления, который самый правильный. Скоро дойдут руки и я буду добиватся у дилера обновить ПО. Пока непонятно обновление есть, а не все берутся его установить. В Москве есть ОД, которые готовы, но там нет готовых к нему венговодов. В Питере говорят что обновление для механики и боятся его устанавливать. Нужно ехать в Москву, а это 700км, я как бы не против, но сейчас сильно озабочен трудоустройством, поэтому не могу.
LEx_x
Card number: 18
Re: Круиз контроль.
Сообщение LEx_x »
Если срастётся, отпишись о результатах, я в свою очередь о своих... успехов в трудоустройстве!
Re: Круиз контроль.
LEx_x, конечно отпишусь с отчетом, спасибо.
Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Сообщение yury1970 »
Сегодня разобрал разъем на ЭБУ - все провода приходят туда, G22
LEx_x
Card number: 18
Re: Круиз контроль.
Сообщение LEx_x »
Т.е 68. 62, и 19 провода есть? Хорошо смотрел ? Юр у тебя комфорт или люкс ? Хотел в выходные разбирать... Если такая фигня, то нет смысла лезть, единственная мысль которая приходит в голову это кинуть провод на прямую (если все провода в наличии на PCM) с кнопки на педаль газа, в обход блока комфорта BCM, возможно это пресловутое ограничение скорости не даёт ему включиться, если не заработает, то только прошивка... :oops: ты тоже кнопки купил?
Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Да я полностью разобрал разъем, все провода присутствуют. У меня вроде Люкс но со смарт-кеем, и у меня вроде бы круиз заработал, правда индикации нет. Надо выехать на трассу и погонять, а то в городе только выставишь скорость - то пешеходы то светофоры.
Re: Круиз контроль.
yury1970 писал(а):Да я полностью разобрал разъем, все провода присутствуют. У меня вроде Люкс но со смарт-кеем, и у меня вроде бы круиз заработал, правда индикации нет. Надо выехать на трассу и погонять, а то в городе только выставишь скорость - то пешеходы то светофоры.
Как заработал, поподробнее можно? Какой блок управления? Что сделали?
Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Блок G22, поставил кнопки и все причиндалы к ним (см.выше), разгоняемся до 50, нажимаем значок круиз со стрелочкой, дергаем рычажек вниз(-) и потом вверх(+) набираем скорость. Если вверх держать постоянно, то машина резко набирает скорость, заметил случайно, потом начал детально разбираться с кнопками, ну и все.
Re: Круиз контроль.
У меня такой же блок но не работает круиз. Значит в другом дело в чем не пойму.
