Обсуждение масел.
Re: Обсуждение масел.
sanek спасибо за ликбез, но к сожалению в этом тексте много не точностей. )))
По работе очень много прходится общатся с нефтяниками и производителями нефтепродуктов. Вот там мне глазки и приоткрыли.
На самом деле вязкость по SAE величина чисто условная. И то что пишут на канистрах это вязкость масла на эталонном двигателе или эмитаторе двигателя.
Первая цифра характеризует вязкость при низких температурах тут всё понятно. Но так же, и об этом мало кто знает, она характеризует вязкость и при "высохих" - уличных. Хотя это всё низкие по той же классификации.
Дело в том что зазоры в двигателе зависят от температуры так же как и вязкость масла. И в момет пуска масло дожно иметь определенную вязкость. Не замёрзнуть при -40 и не стечь за ночь со стенок цилиндров при +35. - это первая цифра перед W.
Сразу после заспуска зазоры меняются очень быстро, вязкость медленнее и скорость зависит от типа масла и присадок. По мере прогрева вязкость масла уменьшается. Очень быстро падает до +10 градусов (по оси Y вязкость), а потом ассимптотически плавно стремится к оси Х (по оси Х температура в двигателе), т.е выходит на рабочую вязкость. Так вот скорость этого изменения и есть ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ чем быстре тем лучше.
Если масло будет слишком вязкое для данных зазоров, например салидол, то поршням сложнее бегать, след-но падение мощности и лишний расход топлива. Если слишком жидкое, то пойдут задиры. Первое менее опасно. Как правило при температуре масла после 40 гр. значение вязкости изменяется медленнее и масло плавно выходит на рабочую вязкость - вязкость при 100 гр.
Поэтому как я и писал выше ограничение -40 и +35 это ограничение на холодный пуск. По этой причине на некоторых заряженных моторах, при прогреве постукивают клапана, на прогретом моторе все ок. Но это для них это нормально и ни кто не парится. Заливка масла, например ...W60 помогает, но при этом падает мощность при рабрчих режимах
Как только вязкость вышла на рабочую, а это как правло 100-120 гр, то дальше уже всё равно какая температура за бортом. Ограничение применяемости по верхней границе это чисто страховка производителя мотора, т.к длится этот режим ну очень мало, а при пуске из зоны отрицательных температур это ограничение вообще лишено смысла.
1. Рабочая температура масла - это температура самого двигателя (цилиндра, поршней, и т.д), а не улицы.
2. Температура на улице влияет только на холодный пуск.
3. Температура масла в исправном, прогретом двигателе с исправной системой охлаждения практически одинакова при -20 и при + 40 (буксование в пексах Саудовской Аравии или езда по трассе Сургут-Нижневартовск при -40 под 150 км/ч не беру во внимание).
4. Рабочая вязкость масла дожна быть не больше и не меньше. Она должна быть достаточной для данных зазоров данного двигателя.
5. Индекс после W не характеризует применяемость масла летом. Он характеризует поведение масла при рабочих температурах.
95 гр это показания датчика, естественно они занижены относительно стенок цилиндрров и поршней. А именно там происходят все критичные для масла процессы.
Холостой ход это не рабочий режим. Рабочий режим это езда. И стойкость вязкости масла при езде характеризуется индексом сдвига при 150 гр. Так называемым градиентом - отношение скоростей двух поверхностей, движущихся на встречу друг другу к величине зазора между ними заполнего маслом.
Последний раз редактировалось groover 25 окт 2012, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
GEOGRAFF
Сообщение GEOGRAFF »
Температура масла в исправном, прогретом двигателе с исправной системой охлаждения одинакова при -20 и при + 40
Да даже антифриз, зимой, в мороз, остывает на ходу.
А надо брать, только серьёзно. На юге в горах и жарко и нагрузка большая. На севере очень холодно и нагрузка бывает не меньше. Страна то у нас большая.
Да пусть себе ОЖ остывает. Она же остывает не до 0. Ну снизится температура масла на 5 гр, ну не 50 же. Температура на улице вносит только 20-й вклад в весь процес.
Опять же это всё экстримальные пограничные условия. Я же о говорю о стандатрных. Для экстрима есть спец. масла. и методы утепления. После -40 движки вообще не глушат или вообще не заводят без подогревателей. Арабы в пустыни катаются в основном на дизеле - этот зверь очень плохо греется.
Чтобы было понятно, что такое температура замерзания масла привиду методику тестирования. Масло охлаждают в пробирке. Далее пробирку переворачивают горлышком вниз и держат под 45 гр. Масло считается прошедшим тестирование если в течении ОДНОЙ МИНУТЫ оно сдвинулось. Не стекло по стенкам, а только сдвинулось. Очевидно что при такой вязкости говорить о прокачиваемости по движку уже бесполезно. Ну и стабильность вязкости при высохих температурах на маслах прошедших хотя бы 3000 км SAE не предусматривает. А это один из важных показателей, т.к характеризует работу и стойкость присадок.
GEOGRAFF
Ну не в 5гр дельта, побольше, но в любом случае небольшая. Обывателю, конечно, не стоит париться, разница в износе между W30 и W40 в стандартных условиях микроскопична. Большая разница, только в экстремальных условиях, по этому и пишу для заполярников и сибиряков хорошо бы 0W30, для средней полосы и южан 0W40.
Если быть педантом чтоли, то можно подойти к выбору масла более внимательно. Ну а если нет, то что дилер залил, то и сойдёт.
GEOGRAFF писал(а):но в любом случае небольшая.
Вот об том и речь.
GEOGRAFF писал(а):Обывателю, конечно, не стоит париться, разница в износе между W30 и W40 в стандартных условиях микроскопична.
Вот поэтому ограничение эксплуатации по плюсовой температуре для разных типов масел лишено всякого смысла, равно как и для холодно пуска летом. Летом выход на рабочую вязкость происходит за время меньше минуты.
У меня на хундае для 5W-40 стоит ограничение до +20, а 5W-30 вообще до +10. Нулёвки нет. А для 10W-40 от -18 и выше.
Что ж мне теперь летом делать-то ))))))
На Венге залито 5W-30. Производитель личное дело каждого.
У меня Petro-Canada SYNTHETIC 5W-30, возится от туда там же и производится. На канистрах ни слова по русски, только наклейка на русском языке с основными характеристиками и названием.
GEOGRAFF
Вот поэтому ограничение эксплуатации по плюсовой температуре для разных типов масел лишено всякого смысла....Что ж мне теперь летом делать-то ))))))
Залить 0W20 точно сэкономите топливо, на 20 можете не смотреть это всё равно ни о чём не говорит (по вашей логике).
А, ну если у хундай 5W40 или 5W30, то и заливайте его. Я же пишу
GEOGRAFF писал(а):на 20 можете не смотреть это всё равно ни о чём не говорит (по вашей логике).
Я такого не говорил. Я говорил, что на цифру после W можно не смотреть при холодном пуске двигателя. А на прогретом даже очень нужно.
GEOGRAFF писал(а):Залить 0W20 точно сэкономите топливо
Вот на самом деле я об этом думаю. Уже мясяц как у меня валяется статья от oem-oil.ru в которой написано
Начиная с 2005-2006 года, почти во все современные двигатели,
Hyundai Kia особо рекомендует к применению масла вязкостью 5W-20, так
как именно под эту вязкость расчитанна конструкция двигателя,
производительность маслонасоса, пропускная способность маслоканалов,
скорость циркуляции масла и соответственно охлаждение смазываемых
узлов. Однако высокотехнологичные масла с указанной вязкостью не
производятся в России и до последнего времени не поставлялись в России
компаниями, с которыми Hyundai Kia заключали соглашения о
централизованных поставках в СНГ. Соответственно из сервисных книжек на
русском языке убирается информация о приоритетном использовании масел
с вязкостью 5W-20, хотя в оригинальных мануалах масло с взякостью 5W-30
рекомендуется к применению только в случае, если масло 5W-20 недоступно
к покупке.
В качестве доказательства там приводятся сканы сервисных книжек буржуйских машин и сервисных мануалов.
Так же сам концерн производит масла только 5W-20 и 5W-30, в оригинальных канистрах. Но пока больше в инете не нашёл такой же инфы.
Однако в инструкции к венге эта информация уже в некотором виде есть. Там пишут, что для стран НЕ Европы как раз рекомендуется 5W-20 и 5W-30 для лучшей экономии топлива.
сама статья - стр. 7 второго файла
GEOGRAFF
Денис, Вы издеваетесь или тролите?
У нас всё обсуждение было именно о работе прогретого масла в прогретом двигателе. У Вас даже первый вопрос был:
Как окружаюшая среда влият на работу прогретого мотора и масла в нём?
Ответ мой заключался в следующем. Чем жарче окружающая среда, тем больше нагревается моторное масло в прогретом двигателе и тем больше должна быть цифра после W. Вот и Всё.
На что Вы, не соглашались или не понимали
фактически не зависит от температуры на улице, буть там 0 или +50, выше уже экстрим ))), масло трудится при температурах выше 100 гр. что при -20, что при +40... Так почему, например, 0W30 можно эксплуатировать при +20, а при +40 нельзя, если его рабочая вязкость измеряется при 100 гр?
Про то, что на цифру после W можно не смотреть при холодном пуске двигателя никто и слово не сказал, это очевидная вещь. Холодный пуск это первая цифра.
Даже не знаю, стоит ли дальше продолжать...
Чтобы легче думалось, подкину мыслю.
Это масло было разработано исключительно ради экологии. Чем жиже масло тем меньше энергопотерь на его прокачку по системе смазки, а следовательно меньший расход топлива и выброса вредных веществ в атмосферу.
Некоторые производители так и позиционируют масла с вязкостью 0W20 и 5W20 и даже W30, как экологичные и экономичные. И это абсолютно верно, топливо сэкономите, а вот о ресурсе двигателя можно забыть если такое масло использовать жарким летом и при этом иметь неосторожность резво "пилотировать" (крутить мотор) или груженым катать по горам, очень интересно, сколько этот двигатель продержится...
Просто с каждым годом увеличивается точность изготовления деталей, уменьшаются допуски. Для работы двигателей с меньшими зазорами требуются масла с другими характеристиками, плюс требования экологов. То, что ресурс сокращается, может быть и такое, только сейчас это уже меньше интересует. В развитых странах меняют машины через 3-5 лет. Например закладывать лишний запас прочности в бытовую технику просто не выгодно, я думаю и с машинами то же самое.
GEOGRAFF писал(а):Денис, Вы издеваетесь или тролите?
Даже в мыслях не было.
GEOGRAFF писал(а):Ответ мой заключался в следующем. Чем жарче окружающая среда, тем больше нагревается моторное масло в прогретом двигателе и тем больше должна быть цифра после W. Вот и Всё.
Извините, но как принято говорить в научных кругах - "Вы сказали чушь"
Ещё раз повторю и примите это как постулат - температура прогретого исправного двигателя с исправной системой охлаждения фактически не зависит от температуры на улице, масло трудится при температурах выше 100 гр. что при -20, что при +40
Возьмите табличку показателей вязкостей разных типов масел и посмотрите на значения кинематической вязкости при 100гр у ...W30 и ...W50, у ...W50 в два раза выше. Чем больше число, стоящее после W, тем "вязкотекучее" масло при 100 гр. Для движка расчитаного на 5W30 масло 5W60 будет сравнимо с "салидолом" и сопротивление в паре поршень-цилиндр будет выше, также будет потеря мощности, что означает больший расход топлива. И в журнале "За рулём" есть целая статья по этому поводу.
Так же рекомендую к прочтению книгу "Richard Stone. Automotive Engineering Fundamentals" издательство SAE - Internationa
Дальнейшию полемику на эту тему считаю бессмысленной. Инфформации предоставлено достаточно.
GEOGRAFF
Извените, но как принято говорить в научных кругах - "Вы сказали чушь"
Да куда нам колхозникам до вас учёных!
Колхозники, в своё время, придумали, зачем-то, маслянные радиаторы и написали в инструкциях по эксплуатации, открывать кран на маслянный радиатор в жаркую погоду.
Ну а то, что я своими глазами видел, какая температура масла летом и зимой, это вообще всё бред, превидилось наверно...
Схемки классификации масел я видел много раз и не об этом вообще речь.
Дальнейшию палемику на эту тему считаю бессмысленной. Инфформации предоставлено достаточно.
Это точно, надоело уже.
GEOGRAFF писал(а):Да куда нам колхозникам до вас учёных!
При чём здесь это.
Вы написали что "Чем жарче окружающая среда, тем больше нагревается моторное масло в прогретом двигателе и тем больше должна быть цифра после W"
Я написал, что это чушь и аргументировал. Вы приплили сюда колхознихов и завели разговор про масляный радиатор. Масло нагревается от измения режима работы. Температуру масла которую Вы видели - Вы видели в системе охлаждения, а там оно не работает. И естественно, что зимой она там меньше.
Гуще или жиже определяется исключитено зазорами в двигателе на рабочих температурах и под это производитель рекомендует масло. Большие зазоры - погуще, поменьше - пожиже. Если производитель рекомендует масла 5W-30 или 5W-40 значит на всех рабочих диапозонах масло сможет обеспечить оптимальное смазывание изменяющихся зазоров в парах трения. И лить туда 5W-50 не допутимо. Почему писал выше.
Как бы там не менялась окружающая среда масло в двигатели работает при темпертурах от 100 до 150гр. что летом что зимой. И на этих температурах масло должно сохранять стабильную вязкость в некой окрестности. Это опредяляется параметром Динамической вязкости.
GEOGRAFF писал(а):придумали, зачем-то, маслянные радиаторы
Это такая же часть системы охлаждения как и радиатор ОЖ, я говорю про двигатель. Есть воздушная система (запорожец), есть гибридная - воздушно-жидкосная. Масляные радиаторы ставят в основном на спец-технике, грузовиках, внедорожниках, спорт-карах для работы в тяжёлых условиях. Двигатели для них проиктируют с тем расчётом, что основная эксплуатация приходится на тяжёлые условия. Там и масла из линейки Heavy Duty. Зачем валить всё в одну кучу. Давайте мы ещё сюда свалим тепловозы или РПД Ванкеля.
Эксплуатаци гражданского легкового автомобиля ограничивается как правило теппературами окружающей среды от -50 до +50
Стандарт SAE не учитывает особенности системы охлаждения двигателя. Ему всё равно. Это головная боль производителя двигателя. В системе охлаждения двигателя масло не работает, оно там охлаждается. Оно работает в парах поршень-цилиндр - это самое основное место, а так же коленвал, ГБЦ и т.д. И там ему фиолетово какая температура на улице (кроме случая холодного пуска).
поэтому ограничение верхней температуры применяемости масла (например от -35 до +45 для 5W-40) - это ограничение для холодгого пуска, т.е для двигателя который в момент пуска имеет температуру окружающей среды. И это относится к первое цифре перед W
В интернете есть две версии для этого ограничения.
1. выше этой температуры масло может за ночь стечь со стенок пар трения в картер и это отразится на износе.
2. выше этой температуры масло находится в достаточном агрегатном состоняии по вязкости и можно не прогреваться.
GEOGRAFF
:shock:
Это система охлаждения масла а не двигателя. При перегреве, минеральное масло теряло свои смазывающие св-ва и "умирало" после первого же перегрева.
С появлением современных синтетических масел, которые сохраняют свои свойства даже после сильного нагрева, надобность в маслянном радиаторе отпала, по этому их сейчас не устанавливают на "гражданские" автомобили.
Оно может с разной температурой подойди к паре поршень-цилиндр, например от +70 до +120 и чем выше его температура тем меньше будет вязкость в паре трения, а соответственно и смазывающие св-ва.
Будет желание и возможность поставьте себе датчик температуры масла и посмотрите, какая у него будет температура, например, в прбке в -30 и какая в прбке в +30.
Последний раз редактировалось DOC 11 дек 2016, 02:30, всего редактировалось 1 раз.
GEOGRAFF
Ещё я хочу напомнить о температуре вспышки. Чем она выше , тем устойчивее масло на угар. Это будем обсуждать,или обойдёмся?
Не-не, ненадо :))) с угаром там всё понятно.
Академический спор считаю закрытым ))))
GEOGRAFF
Up! :)
Тема про масла заглохла, а очень жаль, отсюда и огромное недопонимание ситуации и вопросы, "Почему у меня машина долго прогревается, или почему расход не соответствует паспортному и т.д"
По поводу полусинтетики и минералки, то это названия 20-летней давности. Сейчас есть понятия "синтезированное маслооснова" и гидрокрекинг. Гуглите инет и поймете, что настоящую синтетику очень тяжело достать, все в основном перешли на гидрокрекинг.
Денис, в магазине, когда покупаешь на канистрах пишут Synthetic, Semi-Synthetic, Mineral. Все претензии к производителям, мы же не виноваты, что они на канистрах используют такие обозначения. Вот и мы используем. К тому же, гидрокрекинг сейчас на оч хорошем уровне, Американский Институт Нефти признал гидрокрекинговые масла синтетическими.
Моё мнение не стоит замарачиваться
"синтезированное маслооснова" или гидрокрекинг
. Но!, если у вас межсервисный интервал 15000 км и бензин не евро 5 и планируете вы эксплуатировать автомобиль и после 100000 км, то стоит :))))
GEOGRAFF Ты молодец правильно прочитал :D
И то что сейчас гидрокрекинговые масла относят к синтетике это верно. По сути это достижение одной цели двумя разными способамами.
Распознать гидрокряк достаточно легко. Просто поместить масло на мороз или в холодильник при температуре не ниже -20. При -30 вообще хорошо. Если помутнеет, станет цвета засахаренного мёда, значит гидрокряк. Происходит процесс замерзания парафинов, как в солярке.
Синтетика останется прозрачной, но цвет может поменять.
Найти реальную синтетику можно только среди 0-вок, либо у Mobil 1, но опять же зависит от региона производства. А так в основном гидрокряки. Среди масел вязкостью 5W-30, 5W-40 практически не реально.
Цена настоящей синтезированной маслоосновы в два раза дороже, чем крякнутой. Что синтезированное, что крякнутое выполняют свои функции одинаково. Далее стоит вопрос на каком пробеге присадки выветрятся и останется только масло основа которая начнёт оседать в движке.
По поводу межсервисного пробега в 15000 для города.
Конечно если его намотать за полгода да по трассе, то ещё нормально. А если в пределах года по городу то много, 10 000 максимум. Ну и не забываем про тяжёлые условия - Москва, пробки.
Вот результат вскрытия маво движка на прошлой неделе. (не Венги, Венгу хочу вскрыть летом и посмотреть). Машина дилерская и других сервисов до меня не знала.
Пробег 60 000 замена масла на 15 000, 30 000, 45 000 (в этом сомнений нет, предыдущий владелец просто ахнул от увиденного) эксплуатация 90% по Москве.
Симптом - заедания клапана вентиляции картерных газов. Дело даже не в лаке кирпичного цвета это фигня. А дело в том, что мы счищали шпателем.
Коментировать не буду выводы делайте сами. Вывод только один - гидрокряки не ходят по 15 000.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TORflboWJ-I
ЗЫ
Человек, в гараже у которого всё происходило, автомастер. У его дочери на Гетце гирокомпенсаторы накрылись на 38 000. Тоже замена раз 15 000, Москва, пробки. Папу не слушала :D А потом Папа сучил рукава и менял гидрики.
Последний раз редактировалось groover 19 дек 2012, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
Всё равно бесполезно писать,что масло нужно менять чаще.Подавляющее большинство будет тыкать пальцем в сервисную книжку,где написана замена через 15 тыс км.
GEOGRAFF
К сожалению это так, у нас больше верят маркетингу и рекламе не особо вдумываясь, а что за этим стоит. Наверно вот-вот появятся межсервисный в 20 т. км.
Ох уж эти маркетологи, такие выдумщики (знаю лично одного из лучших маркетологов России), такой бредятины напридумывают и ведь всё на полном серьёзе потом по телевизору в рекламе...
Денис, это от Petro-Canada осталось?
Ты вроде знающий человек, зачем "пятнашки" соблюдал? Экспериментировал чтоли? Я такие эксперименты ещё в армии на Камазах, Уазах и т.п. технике ставил, опасные такие эксперименты, потом из маслоканалов коленвала будешь выковыривать такой кокс отвёрткой...
