Клубный гараж в Москве.
Re: Клубный гараж в Москве.
Т.к. обогрев будет не постоянный, а необходим при приезде и проведении работ, то из личного опыта могу сказать, что лучше теплового вентилятора нет. Конвекторы и ИК-обогреватели нагревают помещение, в котором была такая же температура как и на улице, в разы медленнее.
Вот с этим согласен. Если нужно нагреть быстро, то это самое оно. Но опять же быстрее значит мощнее. Чтобы прогреть 18 кв.м за час с -15 до +10 нужно не менее 5-6 кВт.Sanek писал(а):что лучше теплового вентилятора нет.
Я и говорю, что нужен на 5 кВт., но с возможностью плавной регулировки мощности. У меня был на 3 кВт., хватало и такого, но я старался запускать его заранее, и потом только поддерживал.
belarus
- Card number: 234
При подключении тепловой пушки надо еще знать уставку на вводном автомате. Если мощность 5 кВт при напряжении 220 В, то ток рабочий 22,7 Ампера. Если уставка меньше этого значения, то автомат будет вышибать. Ну и расчет по сечению провода, при длительном допустимом токе 23 А, сечение двухжильного провода должно быть не менее 2,5 кв. мм, а лучше 4 кв. мм.
Т.е подводка к гаражу должна быть медь 6 кв. мм не меньше. В старых ГСК в лучшем случае идёт гнилая алюминиевая магистраль вдоль боксов 4 кв. мм, а отводы в бокс не более чем 2,5 кв. мм алюминия.
Коллеги, не морочьтесь с электричеством, самый лучший вариант это газовая тепловая пушка:
http://www.toool.ru/gazovaya_teplovaya_ ... ise10.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ballu.ru/catalog-ballu/3095.html" onclick="window.open(this.href);return false;
10 кВт тепла при расходе газа 0.7-0.78 кг. в час
Проверенно. Прогреет гараж за час, а то и быстрее. Далее всё зависит от утеплённость гаража, на сколько часто включать придётся. У меня на работе все заядлые гаражники их используют.
Только один важный момент - направлять поток нужно вдоль гаража, а если там стоит машина, то пушку поднять на метр-полтора.
Всем желающим, приглашаем сегодня к 19-30 к плановому осмотру гаража. Приезжайте и все посмотрим.
2,5 кв. мм. сечения медных проводов выше крыши для потребляемой мощности 5,9 кВт. Это для сети 220В.
Maxwell
- Администрация
- Card number: 1
А алюминиевых?Sanek писал(а):медных проводов
Алюминиевых 4 кв. мм. Но в гараже можно и самому развести, поэтому лучше купить медь.
А так в любом справочнике есть таблицы для расчета сечения и мощности:
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
http://www.eti.su/articles/kabel-i-prov ... od_32.html
Да в гараже можно и 10 квадратов меди проложить,Sanek писал(а):Но в гараже можно и самому развести
Врубишь и пол ГСК без света
Либо свой тянуть от шитовой, до бокса. А это нужен ПВС 2х6 кв.мм не меньше, с учётом падения напряжения.
Добавлено спустя 51 минуту 26 секунд:
Поговорил с человеком конкретно по его гаражу. Гараж 40 квадратов, на 2 машины.
Кирпичный гараж, не утеплён. С -20 газовая пушка мощностью 15 кВт прогревает так, что через 20 минут можно ходить в халате. Через час Ташкент. В яме всегда прохладно в силу законов физики.
Переодически нужно открывать ворота и проветривать, т.к пушка жжёт воздух и дышать становится затруднительно. Включает пушку раз в 2 часа.
Алюминий, вообще не используется последнее время. В основном NYM.
Картинка на стенку
Про электричество. Кабель приходящий в гараж имеет сечение около 10 квадратов. Не смог увидеть медь или алюминий. Скорее всего алюминий.
Был вчера в гараже, который размером 4х6 м. Ворота правла сделаны не по центру а несколько сдвинуты к левой стене, т.о. получается левый простенок 20-30см., а справа около метра. Соответственно, яма сделана по центру ворот. Так вот заехав на яму между авто и левой стеной места осталось только чтобы приоткрыть дверь и с трудом просочиться. С правой стороны остается метра полтора - можно гулять с оркестром. Стал, отступив метр от стены (чтобы была ширина 3 м.) и еще раз убедился, что 3 метра ширины - это не о чем, издевательство, над гаражом, ну и соответственно над всем что там можно делать.
Гараж из силикатного кирпича с высоким потолком, 4 светильника с длинными люминисцентными лампами по две в каждом (расположены по два на стенах справа и слева) вполне достаточно освещают помещение. Если добавить еще пару на потолке (один над зоной капота, второй над задней частью) было бы вообще супер освещение для гаража - светло и для работы отлично.
Да. Александр77 там ставил лампочки на днище Хюндая Ix35 и еще двое в очереди.
Ну что клубни. Приобрёл таки я нормальный гараж, с отоплением и подвалом. Рядом с метро Владыкино. Документы сдали на оформление в регпалату. Если всё будет нормально, то с декабря смогу принимать на ремонт
День, а размер нормальный - есть место с боков от авто - ходить то можно??? Верстак поставить??? У меня тиски есть нормальные, остались от снесенного гаража, на верстак на балконе будут великоваты (новые поменьше буду брать), а на верстак в гараж самое оно, ширину губок не помню, но наверное 120 мм.:
Мои поздравления!!!! Денис, фотки кинешь?groover писал(а):Ну что клубни. Приобрёл таки я нормальный гараж, с отоплением и подвалом. Рядом с метро Владыкино. Документы сдали на оформление в регпалату. Если всё будет нормально, то с декабря смогу принимать на ремонт
