Sanek писал(а):Поставил сегодня новую крышку
Кожух двигателя, установка.
Re: Кожух двигателя, установка.
Космический кот
- Card number: 16
Космический кот
- Card number: 16
Обрезал горячим ножом перед ребром жесткости с обратной стороны и чуть-чуть горизонтально, чтобы шланг от радиатора не мешался
1,6АТ Lux Черный
Космический кот
- Card number: 16
-25 на улице) пусть пока по висит КАКА, потом весь помоюсь как потеплеет хотябы до -15. Судя по схемам элантры и И30 это вся крышка. На эланьру есть ещё какойто другой вариант - 29240-2B000
1,6АТ Lux Черный
Костян, эти крепления для крепления крышки старого образца, ныне не выпускается. Она была большая, как у дизеля и крепилась на четыре болта. Крышку поменяли, а изменять что-то в двигателе не стали, вот и остались эти отверстия.DOC писал(а):На клапанной крышке есть ешё два крепления и я думаю должно быть продолжение, чтоб закрыть и её.
По каталогу: 29240-2B000 замена на 29240-2B031
29240-2B000 (Крышка декоративная двигателя элантра-3) ещё доступна в остатках, но стоит не гуманно
Мне нравится такая.
Это дизель, Сань
Крышек куча. И все же почему на наш бензиновый движок она не предусмотрена, а на Сиид пожалуйста. Где оригинал, забыли произвести?
simx1
- Card number: 84
А про воронку, это я только что придумал. Идея пока сырая. Но думаю можно сделать.
Если посмотреть на крышку у Санька, на первой странице, там есть болт слева которым мы прикручиваем крышку к двиглу.
Так вот под этот болт запустить вместо шайбы держатель гибкий, а к нему уже воронку.
Смысл в следующем. Открыл крышку горловины, воронку просто повернул в горизонтальной плоскости (что бы она стала над открытой горловиной) и заливай омывайку небоясь залить генератор или ремень.
При этом воронка будет не болтаться и всегда под рукой.
Ну как-то так.
Можете кидать тапками в меня, но если идея интересна и жива, то с Вас репуташку мне
Ну как-то так.
simx1 Хочет сделать, что бы омывайку было удобнее заливать, это ведь чаще приходится делать, чем масло менять.
- Card number: 163
Решил поднять старую тему. Хотелось бы приобрести такой кожух. Но что-то нигде нет. Я так понял эта крышка в в 2012 году ставилась с Хундай I-20 и Елантра. Сейчас не появились ли оригинальные? И где в наше смутное время их можно приобрести с доставкой в регионы? В принципе и Элантры пойдет.Sanek писал(а):Сегодня наконец то поставил себе кожух двигателя. Штатно на наше авто он не идет, поэтому решил взять кожух от Хундай I-20 и Елантра, раньше были большие, но теперь, т.к. задняя часть
двигателя уже накрыта пластиковой крышкой, то делают маленькую, накрывающую впускной коллектор.
Приобрел давно (в Еxist), но после первой примерки решил, что он нам не подходит (в заблуждение ввело наличие 4-х крепежных отверстий у нас), однако, недавно вживую увидел как он стоит в оригинале (крепится на двух болтах) и решил повторить попытку.
Проблема оказалась легко решаема - для установки данного кожуха мешает горловина радиатора, пришлось подрезать угол кожуха и все встало на свои места.
Т.к. делал все одной рукойи частично "на глаз", да и нужных инструментов не было под рукой (приходилось ходить то домой, то во двор) допустил ошибку в
размерах вырезаемого угла (вырезал большой, достаточно будет и небольшого, смотрите фото).
На размещаемых фото красным я показал какой сектор достаточно вырезать. Шланги 1 и 2 (помечены на фото) при таком секторе мешать не будут (1-й останется под кожухом, не мешает,
2-й пойдет сверху без проблем).
Для желающих повторить (номера есть в нашей теме запчастей):
29240-2B031 - Кожух двигателя DOHC1,6 (901р.)
29217-23603 - Болт декоративной крышки двигателя (надо два) (41р.)
[album]671[/album] [album]672[/album] [album]673[/album]
a_eugeny
- Card number: 23
http://www.autodoc.ru/Price/Index?Article=29240-2B031+Sr Alex писал(а):Решил поднять старую тему. Хотелось бы приобрести такой кожух. Но что-то нигде нет. Я так понял эта крышка в в 2012 году ставилась с Хундай I-20 и Елантра. Сейчас не появились ли оригинальные? И где в наше смутное время их можно приобрести с доставкой в регионы? В принципе и Элантры пойдет.
Да есть везде, но цена нынче - на Экзисте почти 2500 р.
А я муравья в поле загоняю
Не знаю, где вы такие цены находите, особенно в Москве? Есть и в 2 раза дешевле в наличии.http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=292402B031" onclick="window.open(this.href);return false;
- Card number: 163
Спасибо за информацию. Будем искать и заказывать. Найду отпишусь.
Купил сегодня Крышка двигателя Cerato 2. - 900 рублей.
Добавлено спустя 18 минут 24 секунды:
Парни просьба. Кто устанавливал крышку. Нужны параметры болтов. Они я так понимаю разные? На своей посмотреть нет пока возможности, в ремонте. Какие там диаметры и длинна?
