Магнитола WINCA CE8986G.
Все о магнитолах
lkam
Re: Магнитола WINCA CE8986G.
Сообщение lkam »
И на том спасибо, будем искать.
Bob Bridges
Card number: 26
Сообщение Bob Bridges »
Какую микро SD по емкости допустимо использовать в мультимедийном слоте? 8-16-32? И класс какой?
У меня 16 Гб, класс 4-й работает без проблем. Народ (из общения на форумах) пользует 32, так же без проблем, я такую не пробовал пока (да и смысла нет, я все радио слушаю).
Siberian
Сообщение Siberian »
Всем здравствуйте. Почитал ваши обсуждения и заказал себе WINCA CE8986G. 27.12.2012 отправили из Китая, 24.01.2013 получил. Договорился об установке магнитолы. В связи с этим у меня вопрос: кто и куда ставил выносной микрофон, и вообще как качество разговора по телефону через магнитолу? В комплекте есть USB концентратор на четыре выхода с кнопками, планирую его поставить в бардачке. Там вроде есть штеккер для питания. Где-то читал обсуждение, что надо на него подавать питание, но так я и не понял надо отдельно подавать питание или нет? Что Вы можете еще посоветовать про установку магнитолы, и на что надо обратить внимание.
Siberian, я выносной микрофон и не ставил, встроенного вполне хватает, ну иногда чтобы абонент лучше слышал наклоняюсь чуть к магнитоле, но в принципе и так хватает чувствительности, проктически всегда все слышно.
USB концентратор лучше дополнительно запитать иначе не хватит питания для качественной работы нескольких стройств. Я себе для запитования купил преобразователь UBEC вот ссылочка для примера - http://dx.com/p/hobbywing-5v-6v-3a-swit ... ubec-15149 Очень хорошие отзыву у спецов с 4PDA.ru, надежный, не греется и т.п.
Основное при установке - это небольшая переделка штатных ушей для крепления (от родной магнитолы) - читайте первый пост, т.к. уши из комплекта с магнитолой WINCA CE8986G не подходят.
Там же в первом сообщении можете скачать иннструкцию на русском языке, там есть как программировать кнопки на руле.
Siberian
Sanek спасибо за информацию. Хочу уточнить, а где Вы подключали преобразователь к бортовой сети? Дело в том, что 28.01.2013 я уже поеду монтировать ГШУ, так, что концентратор я буду подключать потом . Подскажите где Вы крепили GPS антенну? Я посмотрел на флешке имеются разные программы для навигатора. Я никогда навигатором не пользовался, по этому не знаком как там обновляются карты и какую программу использовать? Из прочитанного я понял, что Вы используете IGO, почему?
Siberian, я концентратор буду питать от разъема сзади магнитолы, т.е. от питания магнитолы. Пока использую концентратор HUB - MAYS HU-120 (есть картинка и описание в теме - http://forum.vengaforum.ru/multimedia-f ... -t817.html" onclick="window.open(this.href);return false; , который покупал временно, там два входа, поэтому один идет как доп. питание.
GPS антенну крепил прямо за магнитолой к верхней панели торпедо на двухсторонний скотч, постаравшись засунуть поближе к лобовухе.
Навигационных прог у меня стоит много, пользуюсь я Навителом. Т.к. все проги не лицензионные, то обновление карт приходится делать в ручную, я правда еще и не обновлял и так вполне устраивает.
Siberian
Ну все капец! Мне установили магнитолу :D Полистал страницы, настроил клавиши руля (не с первого раза) все работает (почти). С USB посмотрел видеоклип и кино в формате AVI, клип притормаживает, кино вообще открылось в маленьком экране. Я потом перекодирую под размер экрана магнитолы может бутет лучше результат. Хотя магнитолу я брал не из-за видео. Приобретением доволен. В меню я когда нажимаю на USB пишет, что USB нет. Sanek я помню как Вы говорили, что надо в разные выходы вставлять и определять, переставлял, но результат не изменился. В чем причина не пойму. Хотя из меню "Развлечения" далее "Видео" запускал фильмы с USB. Да установщик у ОД почему то не поставил, ELM 327. Я уже дома в коробке его нашел. Буду звонить выяснять этот вопрос. Так как про него конкретно шел разговор. При запуске Навитела в ручную он запустился. Когда поставил галочку на автозапуск, при запуски появилась надпись не найден файл. Галочку убрал в ручную запустил, все заработало. При запуске Навитела на короткое время появляется рабочий стол, с программами там есть и Тотал командер, а как до него добраться (до командера и стола) из меню не пойму. Вот мои первые впечатления от общения с магнитолой в течении 1 часа. Хочу выразить благодарность тем, кто обсуждал эту магнитолу на форуме и персонально Sanek. Это очень мне помогло определиться с выбором. Надеюсь, что Вы подскажите как мне разобраться полностью с магнитолой.
Siberian, поздравляю.
ELM 327 к магнитоле непосредственно не относится, поэтому Вам его и не воткнули, на магнитоле должна быть программа. Сам адаптер постоянно держать в гнезде диагностики не советую, т.к. когда авто не работает он все равно сосет из АКБ, поэтому при длительных простоях может посадить АКБ (читайте в соответствующей теме).
Если магнитолу брали у MobileZonas.com, то там должно быть альтернативное меню (в нем все проги в т.ч. и Тотал командер), и что бы оно запускалось надо прописать соответствующий путь в настройках и выбрать какое из меню запускать при запуске. Я где-то описывал где что и как выбирается, у меня дает выбрать из 3-х вариантов - два альтернативных меню и родное от Winca/
Про USB, повторюсь - два хвоста - один (который встроен в голову) относится к блоку Медиа и с него можно читать только файлы с расширениями медийными (музыка видео и т.п.) и запускать их можно только из приложений встроенного медийного меню.
Второй (который съемный) подключен к GSM-модулю и через него можно грузить и смотреть все что угодно, но с приложений альтернативных меню, приложения Медиа модуля с ним не работают, к нему же и Хаб подключается и модем. Надо определить какой есть какой, для этого можно втыкать по очереди флешку с файлами разными, не только медийными и смотреть в Тотал командере, если флеха видна, то этот конец от GSM-модуля, если нет (или видно только медийные файлы), то этот конец Медиа. Для различия можно один пометить (я себе один конец пометил кольцом из красной изоленты)
Siberian
Да Sanek все правильно, про ELM 327 в ОД мне то же самое сказали. А как он работает? Диск с драйвером маленький, такие магнитола воспроизводит или нет? Что надо с диска установить? На карте я смотрел вроде какой-то Хабдрайв с индексом присутствует. Магнитолу я брал в MobileZonas.com. Попробовал альтернативные меню, но решил остановиться на родном. У меня в комплекте магнитолы есть модуль Wi-Fi хочу попробовать с его помощью связать магнитолу с телефоном (Sony Xperia U) у меня на СИМке безлимитный интернет. Работа радио на магнитоле порадовала, нашел гораздо больше станций чем на родной. Телефон через магнитолу работает тоже хорошо, меня слышат хорошо, хотя говорят присутствует какая то помеха но на качество не влияет. Микрофон выносной мне поставили под водительским козырьком.
Siberian, про адаптер и диагностические проги лучше обсуждать в соответствующих темах. С диска ставить ничего не надо, если прога стоит, то надо просто запустить ее (грузиться правда будет долго - не пугайтесь), выставить там настройки, т.е. выбрать определившееся Блютус устройство (адаптер), адаптер вставить до запуска авто, и сохранить настройки (ну еще язык себе русский поставьте если не стоит), тогда потом всегда при запуске проги и наличии ELM 327 в гнезде будет подхватывать автоматически.
a_eugeny
Card number: 23
Сообщение a_eugeny »
Вот и я вчера смонтировал данный девайс - как мог описал в дневнике, а тут просто фото что получилось.
Осталось только записать на флешку навигацию и попробывать сотовые свистки подключить
Последний раз редактировалось a_eugeny 03 апр 2013, 04:22, всего редактировалось 1 раз.
KiNN
Card number: 237
Сообщение KiNN »
Вот почему люди не могут нормально сфотать, теперь что я бук должен крутить, чтобы норм посмотреть???
Космический кот
Card number: 16
Сообщение Космический кот »
А после этого экран красный только дату и время показывает?
1,6АТ Lux Черный
a_eugeny
Card number: 23
KiNN писал(а):Вот почему люди не могут нормально сфотать, теперь что я бук должен крутить, чтобы норм посмотреть???
Вот потому, что при фотографировании, чтобы все влезло по высоте и поворачивают фотоаппарат :( я фотал iPad и с него же писал, т.ч. о повороте изображения "узнал" после вставки ). Вы бы почитали проектную документацию от Краснодар НТЦ в PDF- после них голова уже автоматически поворачивается в нужном направлении.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Космический кот писал(а):А после этого экран красный только дату и время показывает?
Ну если Вы не подадите сигнал Can-L / Can-H на БК, то да! Прочтите мой дневник - там этот факт отмечен
Card number: 13
Сообщение aleksandr7272 »
a_eugeny писал(а):Вот потому, что при фотографировании, чтобы все влезло по высоте и поворачивают фотоаппарат
Если закинуть в галерею и потом от туда брать фото, будет лучше. И там (галерея) можно повернуть фото.
bk003
Card number: 133
Сообщение bk003 »
a_eugeny писал(а): Вот потому, что при фотографировании, чтобы все влезло по высоте и поворачивают фотоаппарат :( я фотал iPad и с него же писал, т.ч. о повороте изображения "узнал" после вставки ).
К сожалению очень мало кто заботится об удобстве других.
Какая разница на что фотографировалось и почему так получилось. Увидел, что выложилось неправильно - отредактировал фотки (перевернул) и выложил снова - все довольны, никто не предъявляет претензий. Благо форум позволяет редактировать сообщения.
Добавлено спустя 1 час 29 минут 46 секунд:
Большое спасибо за коррекцию фотографий
Card number: 13
a_eugeny, а можешь кинуть фото программирования кнопок (руль).
a_eugeny
Card number: 23
aleksandr7272 писал(а):a_eugeny а можешь кинуть фото програмирования кнопок(руль).
А оно как на нижнем фото Sanek http://forum.vengaforum.ru/multimedia-f ... tml#p23702. Или Вас интересуют коды кнопок? фото выложу часов в 9 по нашему.
Процесс программирования прост- идем "Настройки" -"Рулевое"(на 2 странице). Далее у меня отдельно кнопку не получилось поменять, т.ч. нажал "Очистить", затем выбрал функцию, зажал одной рукой желаемую кнопку на руле, а другой рукой нажал "Старт" на ГУ. До появления красной надписи "Функция сохранена".Так все ЖЕЛАемые функции. Завершение всего действа кнопка "Запомнить". Утром поэкспериментирую с кнопкой "Режим"
Card number: 13
Как выйти в меню Рулевое? Лучше фото.
Вернуться в «Магнитолы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
