Купил себе на лето диски вот такие [album]1191[/album] 3500/шт и 500 руб к ним гайки комплект.
belka
- Card number: 77
aleksandr7272, молодца
хвалю! Выбрал по правилу: если не знаешь какие из двух вариантов выбрать, приобрети третий вариант
Диски мне понравились
Нормуль.
FAS
Коллеги! Где-то на форумах, к сожалению не помню где
, наш коллега говорил о том, что его машина чище стала, когда он установил диски с меньшим вылетом. А как вы думаете? Хочу для летней резины легкосплавные диски взять...
Последний раз редактировалось DOC 15 дек 2016, 07:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас летом езжу на шинах 195\65 R15. Стоит на дисках с вылетом 45. Реально машину меньше забрасывает.
Кто-то что-то попутал. С меньшим вылетом будут больше торчать наружу, не может стать машина чищеFAS писал(а):Коллеги! Где-то на форумах, к сожалению не помню где, наш коллега говорил о том, что его машина чище стала, когда он установил диски с меньшим вылетом. А как вы думаете? Хочу для летней резины легкосплавные диски взять...
FAS
И я о том же. Де ещё если брызговики заменить!wasya писал(а):Стоит на дисках с вылетом 45. Реально машину меньше забрасывает.
На нашей машине так называемый положительный вылет, по этому, чем он меньше, тем больше колесо уходит внутрь авто. На таких машинах при установке более широких шин рекомендуется увеличить вылет диска. Если например взять нашу девятку Жигули, то там всё наоборот.
Все правильно, вылет ни чего не говорит, а конфигурация многое.safron писал(а):примерка таких дисков перед покупкой обязательна
Правильно подобранный вылет диска играет очень большую роль, нужно серьёзно относиться к этому. Легко не только угробить машину, но и свою жизнь.
Все правильно, я когда покупал диски специально ездил в дискоцентр. Поэтому и говорю, что есть. Вылет очень важен, только он если вас и устроит, может задевать суппорта. Поэтому конфигурация играет огромную роль.
FAS
Cпасибо, друзья! Просветили тёмного, автодело для меня пока новая область знаний.
Не понялwasya писал(а):На нашей машине так называемый положительный вылет, по этому, чем он меньше, тем больше колесо уходит внутрь авто. На таких машинах при установке более широких шин рекомендуется увеличить вылет диска. Если например взять нашу девятку Жигули, то там всё наоборот.
"Положительный вылет" - это смещение плоскости крепления диска относительно центральной оси (по ширине диска) наружу. То есть, больший вылет означает большее же смещение крепления диска к внешней его стороне. Колесо, при этом, оказывается глубже. А при меньшем положительном вылете, колесо таки вылезает наружу. И при установке более широких дисков/шин вылет нам надо уменьшать, а не увеличивать.
P.S. И на жигулях аналогично, 2106 штатный ET29, 2109(10) штатный ET40 - положительные.
safron, признаю свою ошибку.
То есть чем больше вылет, то диск уходит во внутрь авто?
belka, спасибо.
