Шумоизоляция Kia Venga.
Autostudio.Uriy
Re: Шумоизоляция Kia Venga.
Сообщение Autostudio.Uriy »
Добрый день!
Позвольте представить Вашему вниманию не большой, но информативный фото отчет по комплексной вибро-шумоизоляции (без крыши) на KIA Venga
Card number: 13
Сообщение aleksandr7272 »
И сколько это стоит? И чем делали? (материал).
Autostudio.Uriy
aleksandr7272 писал(а):И сколько это стоит? И чем делали? (материал).
Добрый день,
используемый материал и стоимость можно посмотреть на нашем сайте, стоит ориентироваться на "Гольф" класс.
Card number: 13
Autostudio.Uriy, спасибо
Друзья, наш партнер niikor (niikor.ru, niicor.ru) переехал на новый адрес, так что не попадитесь в оборот конторы, которая работает на старом адресе.
Новый адрес: проезд ЗАВОДА СЕРПА И МОЛОТА, 7, (рядом с м. Авиамоторная).
http://niikor.ru/show.html?id=7" onclick="window.open(this.href);return false;
Armageddon
Сообщение Armageddon »
face82 писал(а):Кого реально беспокоят стуки камушков, делайте жидкие подкрылки.
Ребята, прошу озвучить мнение по такому поводу - немного напрягает стучание камешков и брызги воды от колес в мокрую погоду по подкрылкам. Общался с товарищем недавно, у него Фокус был лет 7, так у того подкрылки были заводские из войлока сделаны. Вот я и подумал - а может на подкрылки просто наклеить полоски войлока по периметру куда всё с колес летит - там хорошо видно после поездки, куда основная масса попадает... Либо же какого-то другого пористого материала. Т.к. это можно сделать самостоятельно при малых денежных затратах, а вот как с жидкими покрылками? Будет ли от них лучше еффект чем от предложенного мною варианта :think: ...
Armageddon
Я так понял что нужно на СТО наносить, либо покупать пистолет и чтоб был компрессор... Но все зависит от эффекта конечного :). Я поглядел у себя по подкрылкам - железо вроде бы хорошо задуто мастикой какой-то с завода, а вот звуки от пластиковых коробчатых подкрылок - расстраивают :(. Хотя вцелом шумоизоляция меня устраивает, если просто по дороге катиться. Буду думать, может чего-то сам наколхожу ;).
Slonik
Сообщение Slonik »
Общий вес шумки какой получается?
Infiniti72
Card number: 72
Сообщение Infiniti72 »
2 db это ничто, слуху они 100% будут не различимы, так что шляпа это.
Grynn
Сообщение Grynn »
Сделали мне шумку передних дверей и арок материалами шумоф М2, М3(арки) и Сплэн. По дверям эффект ощущается - музыку стало слушать приятнее, на небольшой громкости появились басы и нижние средние. А вот эффект от шумки арок и передка меня несколько разочаровал. Он заметен, источник шума сместился к багажнику, пропала высокочастотная составляющая шума, меньше слышен двигатель. Но НЧ гул от колес остался, похоже, таким же сильным. Возможно надо делать весь пол, тогда эффект будет сильнее.
suum cuique
Elena1944
Сообщение Elena1944 »
Можно глупый вопрос? А гарантия на машину при этих манипуляциях не слетит? Очень хочется сделать, я после Ниссана Ноута как будто все время с открытыми окнами езжу, хотя и там шумка не лучшая была))
А у меня всегда только одна помеха справа - это мужчина на пассажирском сиденье))
Без проблем. Ничего не будет.
Последний раз редактировалось DOC 23 апр 2016, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Elena1944
DOC писал(а):Без проблем. Ничего не будет.
Спасибо))
Сообщение pappi »
Войлок не надо наклеивать, зимой совсем беда с ним. А толку мало.
Судя по звуку дизельного мотора, надо начинать с моторного щита укладывать шумку, если без снятия торпедо, то насколько высоко получится от пола, и так переходить без зазора на пол. Арки передние из салона должно получиться. Подкрылки антигравием или специальным материалом, а с обратной стороны можно слой вибры прокатать, будет вполне глухой звук, камушки при этом уже и не слышно. А гул от колес - проблема, больше зависит от конструктива кузова, шумкой бороться сложно.
Двери в Венга очень хорошо, думаю, делать - внутренняя металлическая панель под обшивкой на винтах, не на заклепках.
fordmond
Card number: 54
Сообщение fordmond »
Всем привет.
Изучил эту тему и тему-предложение от Олимпа.
У них делал кто-то?
Может есть отзывы друзей-знакомых?
Я хотел уже ехать к ним, но блин нужно ехать на море и нужны баблосы. Но по возвращению по-любому к ним поеду.
fordmond
Card number: 54
Dronneo писал(а):Я хотел уже ехать к ним, но блин нужно ехать на море и нужны баблосы. Но по возвращению по-любому к ним поеду.
Понял. Воспринимаю это как рекомендацию. ;)
Ладно - буду первым.
Заодно проверю, как они воспримут клубную карту (я запросил у Sanek).
А мне предстоит ехать на Урал (2000км) - протестируем и машину в целом, и шумку в частности.
Ок.
fordmond
Card number: 54
Сделал шумку в Олимпе.
Отчет в их теме.
Скидка есть.
Претензий нет.
DOC писал(а):Там самый гемор, я познал прелесть маленьких рук.
И туда залез.
Туда саласит самая балсая корейская рука! :pray:
