Свечи.
Re: Свечи.
Всегда хочется что то улучшить, вот и захотелось иридиевые свечи. Только бы не вышла такая же история, как с новым аккумулятором.
Re: Свечи.
wasya, попробуй. Но отдавать 2400 за свечки меня жаба душит. Хотя у ОД ценник с работой примерно так же выходит )))))
Re: Свечи.
Добрый день.
Машинка прошла пока что 3500км. Заправляюсь 95, на той же заправке что раньше заправлял другие авто но только 92м.
Если выкрутить свечу и посмотреть на ее состояние, можно уже при таком маленьком пробеге определить качество бензина?
ЗЫ на 92 проблем не возникало.
Re: Свечи.
3500 маловато, но можно посмотреть. Чтобы ничего не смотреть, заправляйтесь на Лукойле 95 (или 92) Экто .Лисенок писал(а):Добрый день.
Re: Свечи.
Нет у нас Лукойла в городе. Есть Газпромнефть, и Уралконтрактнефть.
Газпром раньше нормально было а потом г...но стало.
- Card number: 237
Re: Свечи.
Можно, чтобы не черные были...Лисенок писал(а):можно уже при таком маленьком пробеге определить качество бензина?
Re: Свечи.
Вроде писали что от некачественного топлива красно бордовый нагар должен быть?KiNN писал(а):чтобы не черные были...
- Card number: 237
Re: Свечи.
Выкрути, сфотай, здесь выложи...посмотрим.Лисенок писал(а):Вроде писали что от некачественного топлива красно бордовый нагар должен быть?KiNN писал(а):чтобы не черные были...
Re: Свечи.
Красно-бордовый нагар еще появляется при коротких поездках с малой скоростью, например от дома до магазина или поездки в дет. сад за ребенком через два квартала. И таких случаем много, и машина может ездить в таком режиме долго.Лисенок писал(а): Вроде писали что от некачественного топлива красно бордовый нагар должен быть?
Сегодня заменил жене свечи. Прошли 8000. Электроды чистые, а коронное пятно уже черное. Тестить на приборе не стал, т.к понятно, что будет пробой на изолятор.
- Card number: 72
- Card number: 72
Re: Свечи.
GEOGRAFF
Бензин 92 Лукоил со дня покупки, практически на одной и той же заправке.
Т.е нормальные свечи? Не надо менять?
С обратной стороны эта белая хрень чуть-чуть почернела. Телефон упорно не хотел на ней фокусироватся...
Не смог сфотографировать
- Card number: 72
Re: Свечи.
Ну ладно, успокоили
Но всё равно чувствую что что то не то с машиной. Не едет. Гов*а походу залил к тобольске
Re: Свечи.
Infiniti72
Я после лукойла менял раз в 40 тыс. км, свеча была такая же, как и у тебя, чистая. Другое дело изолятор, который тебе не удалось сфоткать, если он сильно почернел, то есть вероятность, что изолятор пробивает, тогда лучше поменять. Денис (Groover), как то писал, что родные свечи бяка, долго не ходят именно из-за изолятора. Будет возможность, постарайся сфоткать изолятор (
)С обратной стороны эта белая хрень
Случайно не 95 ЭКТО залили? с ним последнее время прям беда, пока не заправляйтесь.Но всё равно чувствую что что то не то с машиной. Не едет. Гов*а походу залил к тобольске
- Card number: 72
Re: Свечи.
Сжигай и как обычно 92 заливай, не прёт из-за бензина.Infiniti72 писал(а):GEOGRAFF дадада! именно 95 экто
Не знаю что-там у них случилось (Лукойл), но именно с ЭКТО сейчас проблемы. Обе свои машины заправил 95ЭКТО и обе просто "умерли", вообще не тянут, а Венга так вообще зазвенела (детонация).
Re: Свечи.
Infiniti72, изолятор покажи.
- Card number: 72
Re: Свечи.
Т.е черный. Меняй. Потом отпишишь.
Добавлено спустя 37 секунд:
DOC, а это вообще жесть.
- Card number: 72
