Пружины для подвески Venga (оригиналы и варианты замены).
GEOGRAFF
Важное из темы
Пружины.
Передние пружины, характеристики:
Передняя пружина КИА ВЕНГА длина без нагрузки 340 мм., диаметр прутка 13,3 мм., диаметр нижнего витка 135 мм., диаметр верхнего витка 115 мм., диаметр в средней части 155 мм., 4,7 витка из них всего три рабочих.
[54630-1K000] - 54630-1K000 - Пружина передней подвески (с 22.09.11 по 06.06.12);
[54630-1K001] - 54630-1K001 - Пружина передней подвески (с 06.06.12 по 13.06.13);
[54630-1K004] - 54630-1K004 - Пружина передней подвески (с 13.06.13 по 01.11.14 и с 15.03.15 по наст вр.);
[54630-1K004] - 54630-1K004 - Пружина передней подвески (с 15.03.15 по наст вр.)
[54623-1P000] - 54623-1P000 - прокладка пружина, верхняя - 1 шт.
[54633-1P000] - 54633-1P000 - прокладка пружина, нижняя - 1 шт.
[54633-0Z000] - 54633-0Z000 - седло пружины подвески
Варианты замены:
KYB:
10.2009-4.2011- RA3478 - 1.4 CVVT, 1.6 CVVT, 1.4 CRDi, 1.6 CRDi
SACHS:
- 993 241, пружина передней подвески
Kilen:
- 14862 - пружина для IX-20, дизельных (выпускается с 2011 г.) (вес 2270 гр.) (толщина прутка 13 мм).
- 14956 - пружина для Венги, как бензиновой, так и дизельной (выпускается с 2010 г. до 04.11) (вес 2290 гр.)
- 14957 - пружина для Венги, как бензиновой, так и дизельной (выпускается с 05.12) (вес 2290 гр.)
- 14958 - пружина для Венги, только дизельные модели (выпускается с 05.12) (вес 2340 гр.)
Lesjofors:
-4044256 - пружина подвески передней
-4044257 - пружина подвески передней
Задние пружины, характеристики:
Пружина КИА ВЕНГА длина без нагрузки 297 мм., диаметр прутка 11,7 мм.
[55330-1P000] - 55330-1P000 - Пружина задней подвески;
[55330-1K000] - 55330-1K000 - Пружина задней подвески (с 2012г. KIA Venga, Hyundai IX20);
Варианты замены:
KYB:
- 10.2009-4.2011 - RA6215 - 1.4 CVVT, 1.6 CVVT, 1.4 CRDi, 1.6 CRDi;
- 5.2011-4.2012 - RA6215 - 1.4 CVVT, 1.6 CVVT, 1.4 CRDi, 1.6 CRDi.
Kilen:
- 54842, пружина задней подвески
Lesjofors:
-4237242 - пружина подвески задней
Фобос:
- 55330 - для Solaris (идут комплектами по две штуки), проверено работают отлично. kaskader
А можете выложить точный размер родной пружины? Интересует всё, высота, ширина, диаметр прута.
Варианты замены:
KYB:
SACHS:
Kilen:
Lesjofors:
Варианты замены:
KYB:
Kilen:
Lesjofors:
Фобос:
kaskader
- Card number: 55
Re: Пружины для подвески Venga (оригиналы и варианты замены)
Передняя пружина КИА ВЕНГА длина без нагрузки 340 мм., диаметр прутка 13,3 мм., диаметр нижнего витка 135 мм., диаметр верхнего витка 115 мм., диаметр в средней части 155 мм., 4,7 витка из них всего три рабочих .GEOGRAFF писал(а):А можете выложить точный размер родной пружины? Интересует всё, высота, ширина, диаметр прута.
GEOGRAFF
Только наверно не передняя а задняя? или Вы и до передних добрались?kaskader писал(а):Передняя пружина КИА ВЕНГА длина без нагрузки 340 мм., диаметр прутка 13,3 мм., диаметр нижнего витка 135 мм., диаметр верхнего витка 115 мм., диаметр в средней части 155 мм., 4,7 витка из них всего три рабочих .GEOGRAFF писал(а):А можете выложить точный размер родной пружины? Интересует всё, высота, ширина, диаметр прута.
andry
Я тоже поменял задние пружины как "kaskader", разница очень большая проехал около 600 км. Радости нет предела , и не только у меня, дети перестали подпрыгивать до потолка, и вообще стало намного комфортнее, скоро доберусь и до передней подвески.
Дмитрий96
Кто-нибудь сравнивал задние пружины от Киа Спортиж? ведь она тяжелее.
GEOGRAFF
Дмитрий96
Не сравнивал, потому что они не подойдут на Венгу.Кто-нибудь сравнивал задние пружины от Киа Спортиж? ведь она тяжелее.
Dark
- Card number: 25
kaskader: есть под руками размеры стоковых задних пружин?
Может тут что сможем найти подходящее?
http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor ... meram.html" onclick="window.open(this.href);return false;
GEOGRAFF
У tutto есть готовые задние и передние пружины. Задние, очень и очень даже подходящие. Про передние, пока ничего сказать не могу, поставлю их только в начале мая, а там уже отпишусь.Dark писал(а): kaskader: есть под руками размеры стоковых задних пружин?
Dark
- Card number: 25
Было бы замечательно!
А вот каким способом мне приобщиться к "прекрасному" - пока непонятно... далеко я от Москвы.
GEOGRAFF
Да нет проблем, tutto отправит Вам почтой, он этим делом постоянно занимается. У него вся странна заказывает, в основном, правда, солярисоводыDark писал(а):Было бы замечательно!
В личку напишите ему http://forum.vengaforum.ru/member/tutto/" onclick="window.open(this.href);return false;
Как пройдут испытания передних пружин, буду заказывать оба комплекта. Только на заднюю ось всё равно хочу тот комплект, который помягче.
- Card number: 21
Заказал у tutto задние пружины и адаптер для аммортизатора, пружины родные просели реально
Infiniti72
- Card number: 72
Кто подскажет, подходят ли нам пружины от pro_ceed дорестаил? Т.е сид купе 1го поколения, до рестайлинга. Появилась возможность купить ниже-*иже за недорого
, нужно точно знать. Пружины какие то FK -40.
зы. исключительно для трека, убивать машину в повседневе ими не буду, ннуу, думаю что не буду.
зы. а кто сообщение перенёс? Где вы видели адаптацию к Российским дорогам, путём установления пружин в два раза короче стандартных?
Bober-pumba
А у меня возник вот какой вопрос.
Если ставим ТТС на передок, то клиренс увеличивается до 20 мм.
Значит, такого же эффекта можно добиться, если поставить более длинную пружину вместо родной.
На зад ставят Фобос или пружины от ВАЗ, зад приподнимается без всяких проставок.
С передком похожий вариант прокатит? Какие пружины подойдут по размерам?
Venga 1.4 MT
Bober-pumba
Случайно нарыл передние пружины ходовой части
поставщик: SACHS , код 993 241
http://webcat-services.zf.com/index.asp ... e_info.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Venga 1.4 MT
Куприянов Евгений
Привет всем, скажите кто нибудь, как сделать так что бы моя ВЕНГА ехала мягче но под углом не кренилась???
И если кто знает можно ли подобрать аморы и пружины фирмы KONI????
На перед нельзя поставить пружины длиннее - там жестко достаточно задан размер от нижней чашки до верхней, и шток короткий.
Только более жесткая пружина - как и межвитковая проставка - просто не сжимается, потому кузов остается выше стока. Или стойка от Соула - положение пружины на стойке просто другое относительно кузова и земли, опять же поднимаем. Или на стойку проставку, наверх.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
А пружин и тем более.
Вообще говоря - "мягче" и не кренилась" - взаимоисключающие понятия. Нам остается только искать компромисс.
Из известных, хотя и не так легко доступных, решений - спереди более толстый пруток стабилизатора, сзади вообще установить стабилизатор.
Если бы нашлись уже амики на Венгу, то проблема могла бы решиться хотя бы частично - хороший амик в состоянии мягко отрабатывать неровности, но жестко гасить крены и раскачку.
До сих пор никто не нашел амортов на Венгу от любимых всеми производителей, увы((Куприянов Евгений писал(а):Привет всем, скажите кто нибудь, как сделать так что бы моя ВЕНГА ехала мягче но под углом не кренилась???
SURGUT
http://www.ebay.com/itm/H-R-Kia-Venga-T ... 3e&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Bober-pumba
По вашей ссылке пружины H&R Kia Venga Type YN Sport Springs 25-30mm (422)SURGUT писал(а):http://www.ebay.com/itm/H-R-Kia-Venga-T ... 3e&vxp=mtr
Как я понимаю, это спортивные пружины, будут еще жестче чем наши родные. Оно вам надо? И так машина жесткая.
Вот если бы помягче что-то найти - тогда другое дело. Но тогда машина проседать под загрузкой будет сильнее - это тоже плохо.
Venga 1.4 MT
