Лак-Антигравий для временной защиты Abziehlack.
- Card number: 241
Вот применил сие средство для защиты от мелких камешков и мусора на дороге, поэтому краткий отчетец...
исходное состояние инструмент применить скотч и обезжирить
Re: Лак-Антигравий для временной защиты Abziehlack.
Он у тебя прям совсем короткий.Что хоть сделал и с чем.
- Card number: 241
удаление пленки
выписка из инструкции:
Свойства
Новая формула. Водоразводимый, снимаемый пленкой лак на основе водной дисперсии синтетической смолы, легко наносится, быстро сохнет и без труда удаляется механическим путем. После нанесения и высыхания образуется глянцевая прозрачная лаковая пленка, защищающая обработанные поверхности от небольших повреждений камешками, песком, насекомыми, гудроном и дорожной грязью. Рекомендуется для защиты кромки капота, бамперов, порогов, колесных арок. Может наноситься на черные, цветные металлы и сплавы, окрашенных и лакированных поверхностях, пластмассах и стекле. При необходимости легко удаляется (снимается пленкой), начиная с угла детали.
Как применять
Обрабатываемые поверхности очистить от загрязнений и обезжирить. Не наносить при температуре ниже +10°C. Оптимальная температура нанесения +15°C до +25°C. Может наноситься распылением при помощи краскопульта или антигравийного пистолета, кистью или тампоном. При необходимости, возможно разбавление водой до 5%. Однократное покрытие дает сухую пленку толщиной 100 – 200 мкм, в зависимости от режима распыления возможна полностью гладкая или слегка шероховатая поверхность. Возможно нанесение дополнительного слоя с промежуточной сушкой в течение 15-30 минут. По мере высыхания покрытие становится прозрачным, стойким к воде. Время высыхания: от пыли – 30 мин, на отлип – 2-2,5 часа, полное – 4-6 часов, в зависимости от влажности воздуха. Расход составляет примерно 300 гм². При обработке необходимо надежно закрыть не подлежащие защите поверхности, особенно соты радиатора. Удалять покрытие следует осторожно, с углов детали, отделяя пленку от защищаемой поверхности крупными кусками. Хранить при положительных температурах.
Свойства
Как применять
Последний раз редактировалось PAL 14 июн 2013, 05:40, всего редактировалось 2 раза.
Хорошо бы инструкцию почитать, блеск можно и полиролью навести.
PAL, надо не бороться а через Галерею размещать, тогда и последовательность будет какая хочешь и фотки лучше размещать и смотреть в смообщении.
Я так понимаю фотки в обратной последовательности размещены - надо переставить???
- Card number: 241
Abziehlack не создает блеск, хоть и называется лаком, он создает резиноподобную пленку, что то похожее на пленку от клея ПВА.
GEOGRAFF
Ээээ..., это что, она такая белая останется?PAL писал(а):Abziehlack не создает блеск, хоть и называется лаком, он создает резиноподобную пленку, что то похожее на пленку от клея ПВА.
- Card number: 241
Нет она прозачная, но при попадании воды мутнеет, потом высыхает и снова становится прозрачнойGEOGRAFF писал(а):Ээээ..., это что, она такая белая останется?PAL писал(а):Abziehlack не создает блеск, хоть и называется лаком, он создает резиноподобную пленку, что то похожее на пленку от клея ПВА.
СПАСИБО тому, кто мои фоты по порядку расставил!!!
- Card number: 241
А она не может находиться на машине более 10 суток, по заявлению изготовителяaleksandr7272 писал(а):А зачем ты её снимаешь?
Теперь уберите мой вопрос об инструкции, а то получается, что я сам не прочитал и задаю вопрос.
