Счастье в неведении.Astra писал(а):А я пока вообще не понимаю, какие у меня стойки и как их ощущатьwasya писал(а):На моей машине стойки P000. Это просто пипец с первых км.
Передние стойки.
Re: Передние стойки.
Astra
- Card number: 99
Да, наверное! Не зря же говорят "Меньше знаешь, крепче спишь"DOC писал(а):Счастье в неведении.Astra писал(а):А я пока вообще не понимаю, какие у меня стойки и как их ощущать
ОД FAVORIT MOTORS ВОСТОК
Ну это можно, только без кузнецаAstra писал(а):какие у меня стойки и как их ощущать
хочу все знать !
Аня, из тебя получился бы неплохой авторемонтник. Наверное. Может в прошлой жизни дядькой была!?Astra писал(а): это не панацея, хочу все знать !
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Недочитал до конца страницу! Денис опередил! Блиииииииин!
Astra
- Card number: 99
groover писал(а):Ну это можно, только без кузнецаAstra писал(а):какие у меня стойки и как их ощущать
хочу все знать !![]()
Аха-хааа ))) думаете есть связь, между этой и прошлой жизнью? От привычек избавиться не так просто ))) ой, нееее, явно не была дядькой-автомехаником ))) , а то я наверное знала, про стойки хоть крошку инфыDOC писал(а):Аня, из тебя получился бы неплохой авторемонтник. Наверное. Может в прошлой жизни дядькой была!?Astra писал(а): это не панацея, хочу все знать !Я б с тобой посидел, в баре за кружкой пива. Ну или чая с вкусняшками, в этой жизни.
Михан
Мне надоело мучиться с передними стойками, решил их заменить. Брал Boge (тот же Сакс, только дешевле) от КИА Соул, а также комплект пыльников той же фирмы, они резиновые, а не как стандартные пластиковые. Скажу сразу после замены просто небо и земля. Где раньше проезжал с осторожностью, теперь еду ничего не замечая. Родные амортизаторы просто г....о. На соуловских чашка амортизатора приварена немного выше и длиннее шток, а самое главное они газомасленные. Отрабатывают неровности на ура. Крепил провод АБС хомутом Рубер. Передок приподнялся, наше авто стало похоже на кроссовер. В поворотах не кренится. Теперь подвеска работает так, как и должна. Кому нужны будут номера стоек, напишу. Не заморачивайтесь с покупкой оригинальных передних амортизаторов. Оригинал рассчитан на европейские ровные дороги.
belka
- Card number: 77
ПишиМихан писал(а):Кому нужны будут номера стоек, напишу.
Михан
Амортизаторы - Boge 30-K82-A, 30-K83-A. Комплект установочный амортизатора подвески - Boge 89-164-0.
Вопрос, в строку поиска копировать ВСЁ или только цифры?Михан писал(а):Амортизаторы - Boge 30-K82-A, 30-K83-A. Комплект установочный амортизатора подвески - Boge 89-164-0.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
АВТОДОК выдал 3700 рэ. за левый, ты по чём брал?
Михан
Да, ориентировочно так и брал.
Добавлено спустя 56 секунд:
Заказывал в Экзисте, пришли за 4 дня. Перед установкой не забывайте правильно прокачивать амортизаторы.
Михан
Поставил себе стойки от Соула. Целесообразность в установке проставок отпала, подвеска работает на ура. Можно конечно проставки поставить, чтоб еще выше был передок. У меня сейчас без проставок под передней черной резиновой юбкой 175 мм.
Уважаемый, кинь фотку, пожалуйста! Если не трудно. Тоже по-тихоньку собираю информацию к грядущим заменам. Спасибо.
Михан
Как получится, сразу же скину фото.
tnt
Если так поднялась передняя часть авто, то следовательно надо и "жопку" поднимать.
Михан
А у меня "жопка" уже поднята. Смотрится гармонично. Поднимал проставками от классики, усиленными.
Bober-pumba
Ув. Михаил! Скажите пожалуйста, на амортизаторах от Соула вообще нет никаких стуков-грюков? Родные амики уже достали. С нуля гремят. Я уже и суппорта посмазывал, и пористую резину под пыльники наклеил. В общем, все посторонние стуки убрал, но по ухабам что-то постукивает. Особенно бесит отстрел со стуком при проезде через лежачие полицейские.Михан писал(а):Поставил себе стойки от Соула. Целесообразность в установке проставок отпала, подвеска работает на ура.
Задние амики поставил 553004L002 - и все, как бабка пошептала
1) нужно купить передние амортизаторы и резиновые пыльники Boge. Отбойник родной остается?
2) верхние опоры нужно менять, или родные остаются? Пружины родные остаются? Резинки, которые на крайних витках пружины тоже нормально садятся в чашку соуловского амортизатора? Стойки стабилизатора не будут короткими, их тоже оставляем?
3) кроме провода АБС все остальное устанавливается на свои места нормально? Подходят все болты, гайки, посадочные размеры и т.д.?
На новых амиках передок мягче стал? Ничего не стучит?
Ну и наверное по-любому нужно делать развал-схождение после замены.
Venga 1.4 MT
Развал задан кузовом, стойкой и рычагом подвески, схождение не изменится никак - стойка такая же, только место под пружину выше. Мягче подвеса не будет, просто разница какая то есть.
Bober-pumba
Про эти амортизаторы на форумах Соула отзывы хорошие. Пишут что мягче родных и не стучат на ямах. В Украине нашел по цене чуть более 100$ за штуку.
Амортизаторы - Boge 30-K82-A, 30-K83-A Производитель: BOGE ; Вид амортизатора: Стойка амортизатора ; Система амортизатора: двухтрубный ; Вид амортизатора: давление газа ; Параметр: SFE30/20X158
Михаил, сфотографируйте пожалуйста место крепления АБС. Как вы его там закрепили ? Хочу увидеть, может на хомутах сойдет, а может сделать какие нибудь металлические переходники ?
Venga 1.4 MT
Михан
Уважаемый Bober-pumba покупаете только сами амортизаторы и пыльники. Все остальное остается родное. Разница со стандартом длиннее шток амортизатора и немного выше приварена чашка амортизатора. Заодно при замене если есть возможность соуловскую ПОДКЛАДКА-ПЕРЕДН. ПРУЖИНА, НИЖН. А так и наша родная подходит, только усики надо обрезать. Как снимешь родной амортизатор, сожмешь - увидишь какое это г...но. Я шток пальцем утапливал без усилий. Все абсолютно подходит. Провод АБС крепишь хомутом РУБЕР. Да еще нужно два болта М6 закрепить провод АБС сверху. После замены не узнаешь свой авто. Подвеска в меру мягкая и в меру жесткая. Мне нравится. Меняй не задумывайся. Перед заменой обязательно прокачай амики!!!!! Это залог их длительной работы. Если есть вопросы, спрашивай.
