Как проверить текущую температуру двигателя?
Обсуждение вопросов по общей электрике, работа кондиционера и вентиляции, перепрошивка, подушки безопасности и другие электронные системы Kia Venga
Серж
Re: Как проверить текущую температуру двигателя?
Сообщение Серж »
JON писал(а):Check-Engine, не знаю как еще проще обьяснить. В простонародье Джеки Чан. :lol:
Не знаю. Хорошо, спрошу по другому, от чего идет сигнал, от датчика температуры или стоит датчик уровня тосола?
Отвечу еще проще. При отсутствии охлаждающей жидкости в системе или понижении ее до критически минимального уровня кратковременно зажигается лампа неисправности двигателя в виде мясорубки на передней комбинации приборов автомобиля.
Серж
Сообщение Серж »
Понял, что это такое. По немецки называется не так. На Форде его не было. Если на Венге сработает, то можно только радоваться, только бы не поздно.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
JON писал(а):Отвечу еще проще. При отсутствии охлаждающей жидкости в системе или понижении ее до критически минимального уровня кратковременно зажигается лампа неисправности двигателя в виде мясорубки на передней комбинации приборов автомобиля.
Спасибо понял, желаю, чтобы у нас эта лампа не загоралась.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Однажды после ТО у ОД (в т.ч. меняли радиатор двигателя) поехал по делам и в пробке загорелась лампа перегрева двигателя, я естессна на обочину, заглушил. Полез внутрь, а ОД забыли просто фишку вентилятора подключить :) Ничего не кипело и последствий не было.
Но замечу, что КИА могли бы и добавить копеечный датчик, или хотя бы сделать два индикатора "холодный двигло" и "горячий".
Во клоуны. :mrgreen:
Card number: 19
Сообщение LISS »
REAlex писал(а):хотя бы сделать два индикатора "холодный двигло" и "горячий"
И зачем? Что это даст? Таких датчиков не было даже на тазиках.
Серж писал(а):Нет тосола, нет и температуры.
Бред.
Серж
Сообщение Серж »
REAlex писал(а):Однажды после ТО у ОД (в т.ч. меняли радиатор двигателя) поехал по делам и в пробке загорелась лампа перегрева двигателя, я естессна на обочину, заглушил. Полез внутрь, а ОД забыли просто фишку вентилятора подключить :) Ничего не кипело и последствий не было.
Да, индикатор температуры не сильно дорогая опция. А я выезжаю сразу от дома на автобан и вроде надо поддать газу, а не знаешь, двигатель нагрелся или нет.У меня дизель, а топить на холодном дизеле не очень хорошо.
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
Бред.
Ну на старых машинах всегда были указатели температуры. А по поводу бреда, надо было физику учить. Датчик температуры реагирует на температуру тосола, а на горячий воздух он реагировать не будет.Кстати на мою попытку, развести автохаус Форд по поводу не работающего датчика, они тут же продемонстрировали, что датчик работает и озвучили то, что я и сам знаю.
На Пиканте 2007 года выпуска был значок холодного двигателя, удобно.
Ну загорелся Чек, что вы сразу полезете тосол проверять? У кого в машине лежит список со всеми кодами ошибок? :D Да их еще считать нужно. :think:
Датчик температуры стоит в блоке двигателя. Он со временем накипью обрастает и начинает медленнее реагировать на изменение температуры. Да банально если термостат не откроется, то через 5 минут, даже зимой, из под капота пар повалит. Вы это даже при наличии индикатора не отследите. А вот Мультитроникс это увидит и заорет, при правильной настройке конечно.
Если термостат заклинил в открытом положении, то вообще без индикации труба, так и будите на холодном движке ездить и думать чей-то у меня печка не греет???? :D
Отсутствие индикатора температуры это мировая тенденция, так же как и отсутствие вольтметра, хотя поставить последний проще простого. Про индикаторы температуры и давления масла вообще молчу, их уже лет 20-ть как не ставят.
groover писал(а):Ну загорелся Чек, что вы сразу полезете тосол проверять?
Ну в общем, у меня так и случилось. Стал моргать чек, заглянул, тосола нет. Долил поллитры, все О.К.
JON, ты молодец :D
Card number: 87
Сообщение REAlex »
У меня на Хундае такие индикаторы есть, холодный двигло (кажись до 60 *С) - горит синяя лампочка, перегрев (120 *С) - красная. На машинах после 2007 стали экономить - тупо не вставлять лампочку хол. двигателя на панели, люди сами доделывают, благо разъем есть (лампа 5 рублей).
А на Венге такого индикатора по умолчанию не предусмотрено, плохо :(((
REAlex писал(а):У меня на Хундае
На каком? На Тусанах с 2005 года нет и не было
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Гетц 2007 г.в.
Смотрите под стрелкой тахометра:
Card number: 19
Сообщение LISS »
У сослуживца, на Митсубиши Кольт, тоже есть лампочка холодного двигателя. Он честно ждал когда она погаснет, на его движке 1.1 и трех цилиндрах зимой он грелся минут по 10-15. Мы заставили его прочитать мурзилку, что эта лампа означает. Оказалось, что она только предупреждает о том, что до ее погасания ждать теплые воздух в салоне не стоит и все, отношение к прогреву - косвенное.
AleXo
Сообщение AleXo »
Я обычно температуру двигла смотрю ОБД сканером на мобиле. Но согласен, отсутствие банального указателя слегка нервирует))))
Кстати двигатель у нас достаточно быстро греется, даже при -20, прогрев 1-2 минуты коробки и двигателя, двигаюсь метров 300-400 (дорога позволяет) в положении селектора D3, уже идет ощутимо теплый воздух, а далее переключаю в D, неспешно вливаюсь в поток и двигатель быстро выходит на рабочую температуру.
У новых акцентов хендай видел лампу холодной жидкости, как двигатель прогревается она тухнет. Правда переход по Т не знаю.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
LISS писал(а):У сослуживца, на Митсубиши Кольт, тоже есть лампочка холодного двигателя. Он честно ждал когда она погаснет, на его движке 1.1 и трех цилиндрах зимой он грелся минут по 10-15. Мы заставили его прочитать мурзилку, что эта лампа означает. Оказалось, что она только предупреждает о том, что до ее погасания ждать теплые воздух в салоне не стоит и все, отношение к прогреву - косвенное.
Оно и понятно что эти лампы только и предупреждают о чем-то. Я на своем 1,4 тоже жду когда она погаснет... Тут зависит от отношения к авто, кто-то и через 5 мин едет, а кто-то ждет полного прогрева.
Но у меня после завода мин через 5 тепленький воздух, и ещё + 7-10мин и тухнет лампа.
1,1л и 3 цилиндра это кнешна отдельная песня :)))
g6g50
Сообщение g6g50 »
Вот купил у китайцев и не парюсь больше. Доволен. Называется Ансель A202 OBD2
Тоже поставил подобное устройство взамен надоевшего своими капризами Мультитроникса.
Ильф
Сообщение Ильф »
Тоже с Али, поставил себе .
Вернуться в «Электрооборудование, кондиционирование, airbags, ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Sergei-59 и 1 гость
