Передние стойки.
Re: Передние стойки.
pappi, "дополнительные детальки" это удлинители штока амортизатора. Без них фокус не удастся.
Только это не обычные оригинальные подушки, а подушки имеющие высоту 2 или 3 см, поэтому и шток удлинять нужно.
Мои подушки купленные весьма далеки были от оригинальных по форме, и дополнительных деталек мне не дали. Да, примерка купленных показала, что их нельзя поставить отдельно - опора кузова на подушку слишком маленькой площади, и нельзя поставить вместе со штатной подушкой - не хватает штока. Наворачивается на шток?
Да. Удленитель наворачивается на шток.
Вопрос интересный ))) Наверное придёдся. Я венговские стойки не разбирал, поэтому только по картинкам представляю как она устроена. В любом случае можно спросить у производителя.
Bober-pumba
Я думаю что разбирать не нужно. Там одной гайкой зажата пружина с верхней опорой, вверху остается шток с резьбой - на него накручивается удлинитель штока, одевается дополнительная резиновая проставка - как на фото, вся эта конструкция крепится одной гайкой к кузову.pappi писал(а):Вот это уже дело. А что, разбирать стойку надо?
Сомнительно только качество переходного штока, как бы его не сломало в процессе эксплуатации. Шток амортизатора по-любому крепче будет.
Venga 1.4 MT
Вопрос в качестве стали и её термообработке... Может быть плохо и то, что ей коррозия может достать...
Так как я уже заказал соуловские Boge, то проставки резиновые на стойку, видимо, ставить не буду, а получу нужный лифт стойкой и ТТС.
Да, на венговской стойке две гайки - одна крепит к кузову через подушку, другая держит пакет пружина/опорник.
Шаман
- Card number: 150
Всем привет! А я вот при пробеге 22 тыс. (авто куплено в январе 2012) перебрал почти полностью переднюю подвеску. Точнее ОД "перебрал".. Началось со стуков на ямках, а продолжилось 4-х кратным посещением ОД и заменой "железа" по очереди. Три недели ждал передних аммортизаторов из Кореи, потому как на складах (включая центральный ) в Москве их для нашей "эксклюзивной" машины не оказалось вообще. Надо отдать должное ОД, весь ремонт сделан по гарантии и вопросов не возникло (ну кроме моего - "а что так быстро подвеска умерла?".. машинка ездила 90% по городу).
Шаман, у кого из ОД поднимал вопрос по стукам???
dimchick
Кто нибудь установил проставки как на Рио-11? Как результаты?
SlaventiyBig
Потекла передняя левая стойка. Пробег 17300. Сегодня был у официалов на диагностике. Спрашивали где покупал диски.
Вердикт вынесен. Гарантийная замена обоих передних амортизаторов и опорных подшипников. Ну как то так. Хотя думал докопаются до неоригинальных дисков, морально готовился к бою.
Как всегда, в наличии нет, ждать 3 недели.
Dark
- Card number: 25
Та же беда... Пробег 18300, машинка 2012 года. ТО-2. Вердикт: замена передних стоек, ждать 10 дней. Про опорные ничего не сказали...
Тенденция, однако...
А мне сказали, что ТО заменят и, говорят, позвони ЗА МЕСЯЦ чтоб заказать. Пермь, однако.
DOC, не Пермь) это твои связи)))
a_eugeny
- Card number: 23
Ну не знаю! На мой взгляд - это стиль работы ОД. Мне о необходимости замены сказали на ТО и предложили тут же заменить.TimON_003 писал(а):DOC, не Пермь) это твои связи)))
Dark
- Card number: 25
Тоже так же. Только попросили подождать 10 дней, обещали сами позвонить, как приедут стойки. ОД - Аспэк-Авто, Ижевск
ИнПоГар сказал за две недели, но менеджер сервис-центра сказал без него, что лучше за месяц, чтоб на верочку.TimON_003 писал(а):DOC, не Пермь) это твои связи)))
a_eugeny, Dark, DOC, честные дилеры что ли... Может глубинка не так прогнила как Москва?
a_eugeny
- Card number: 23
Возможно! Хотя у нас есть второй ОД в городе, так у него не все так хорошоTimON_003 писал(а):a_eugeny, Dark, DOC, честные дилеры что ли... Может глубинка не так прогнила как Москва?
