Расход топлива...
Re: Расход топлива...
fiorio, по чекам с заправки проверь. Может заслонка дроссельная хандрит и полностью не закрывается.
То что показывает по компу это не факт! Что по чекам получается? Заправь до полного, проедь 100 км и опять до полного (до отсечки пистолета, желательно на той же заправке) приблизительно покажет расход +-0.5литра! Как-то снимал клемму с акума и после этого комп тоже показывал полную чушь, помогло повторное снятие клеммы!!!
Не-аDOC писал(а):Чек, я так понимаю, не горит?
На 92-м расход изначально был не маленьким, около 11 по городу, еще когда около 1000-1500 пробег был, и детонация доставала (цокотил при нажатии на газ чуть резче). Перешел на 95-й в конце весны и расход существенно упал, цокот пропал.
Я и без компа по своим ощущениям четко понимаю - расход заметно вырос. Так, как каждый день примерно одинаковое расстояние проезжаю. Гораздо раньше стал заканчиваться:(
Так когда стоит на месте на холостых ведь обороты не повышены. Если б не закрывалась заслонка были б повышенными, не?TimON_003 писал(а):Может заслонка дроссельная хандрит и полностью не закрывается.
На том сервисе, где "ничего не нашли" по компу, на всякий случай сбрасывали и клемму. И комп обнуляли - и коробку и двиг. Бестолку, как видите.Макс69 писал(а):Как-то снимал клемму с акума и после этого комп тоже показывал полную чушь, помогло повторное снятие клеммы!!!
Расход как-то незаметно за месяц вырос. Не сразу. В общем, если получится на неделе добраться до другого сервиса - отпишусь.
Я в свою с нова лью 92! Единственное что предпочтение отдаю ВР и Газпрому! На Газпроме расход на 300-400 грамм больше чем на ВР! В бодром режиме показывает 9.5-10 литров! Думаю что если расход больше, то явно или с машиной что то не то или бензин г...о! Как то на Роснефте в самом начале эксплуатации заправился и к концу бака расход был 13-14 литров, точно уже не помню!!!
Да, у меня тоже на РН 92-м был перерасход. Пробовал Лукойл 92 - чуть меньше, но все равно около 10-11 л. на сотню по городу.
При 11 л по городу это уже красиво зажечь можно с киком и кручением двигателя!!! При спокойной езде в районе 9 литров должно быть, если без пробок!!!
Если бы я "зажигал"в нынешней ситуации, боюсь, расход литров 16-17 стал бы...
Тогда вариант загаженных форсунок. Цапнув нехорошего бензина, загадилась вся магистраль. Возможно поможет промывка двигателя, НО после этого необходимо менять масло и фильтр!
Склоняюсь к предположению Тимофея! Возможно что то с форсунками, надо пробовать копать в этом направление!
Завтра еду на диагностику...
И свечи. Сольвент свечи за час убивает.TimON_003 писал(а):Тогда вариант загаженных форсунок. Цапнув нехорошего бензина, загадилась вся магистраль. Возможно поможет промывка двигателя, НО после этого необходимо менять масло и фильтр!
Сказали делать диагностику смысла нет. Мол 13-15 расход по городу на Венге - это норма. Ну-ну... Написал дружелюбное письмо в KIA. Достали...
На Венге 13-15 норма?!?!?! Они с какого дерева пи...сь? Это Соренто жрет стока! Очуметь... А если адаптер подключить и ошибки посмотреть?
Тогда бред... Или у Венги двигатель v6 стоит.
tnt
Кстати, а если попробовать без кондея покататься, расход не падает, может проблема в муфте, которая компрессор не отключает и он постоянно работает. Литра 2 реально можно прибавить, но это мало вероятно, хотя Краснодар - жарко, а по поводу форсунок, перво наперво надо свечи посмотреть в каком они состоянии, если Г, то мыть однозначно, если с ними ОК, промывка ничего не даст, разве что можно новые поставить. Такой расход может дать проблема с искраобразованием, а именно пропуски в одном или 2-х цилиндрах, у меня на Авео таже фигня была, пока движок совсем не затроил чек не загорелся, а по компу пропуски были и расход до 14 поднимался - бенз просто в трубу летит и в катализаторе догорал, а не передавал кинематическую энергию шатунам.
ВенгаКиев
Этим летом расход увеличился до 12 л с кондеем, без 10,5. Поставил газ - расход 7 литров!!!!! Подозреваю, что все дело в насосе либо в форсунках, что скажете?
Перед установкой газа поменял свечи
ВенгаКиев, правильно подозреваете, но это расход БК. Что говорят чеки с заправочных станций?
ВенгаКиев
Нет, это по чекам
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Буду на выходных чистить форсунки, сеточку бензо менял тысяч 5 назад.... надо искать насос...
На моей со дня покупки расход примерно одинаков с включённым климатом и отключенным. В этом году в начале лета просто резко увеличился расход топлива, почти на литр.
