"Престиж Авто" - 12% для клуба на стоимость работ.
Скидки, бонусы, акции от партнеров клуба.
Анатолий
Card number: 11
Re: "Престиж Авто" - 12% для клуба на стоимость работ.
Сообщение Анатолий »
Dronneo, машину помою и сделаю фотки обязательно, сам хочу))))) а цвет белый, не стал мучать ребят, да и ни к чему)))))))
Леш, а вы разобрались в концевиках? Или также как у меня? Ну я имею в виду заднюю подстветку? Она у меня включается ведь парно.
Анатолий
Card number: 11
Dronneo, мне также сделали как и тебе. При открывании любой двери включается вся подсветка, знаешь с какой то стороны это даже и прикольно)))))))))
Престиж - Авто
Сообщение Престиж - Авто »
Dronneo писал(а):Леш, а вы разобрались в концевиках? Или также как у меня? Ну я имею в виду заднюю подстветку? Она у меня включается ведь парно.
Нет Андрей, сделали так же. Если раздельно делать, предположительно, как я уже писал, надо диодами развязывать концевики все, или вообще ставить задние отдельные. Но сверлить кузов ради подстветки думаю не нужное занятие.
С уважением,
Алексей
+74954318183
info@pandora-prestige.ru
Card number: 19
Сообщение LISS »
А что с гарантией на электрику? Не слетаем?
С кого перепугу? Тем более ребята выдают сертификат для гарантии.
Анатолий
Card number: 11
вставляю маленький фото отчет о проделанной работе.яркость выглядит по нежнее и по тускнее,на глаз приятно.снимал без вспышки,хотя надо было
Card number: 19
Сообщение LISS »
А при включении света в салоне (двери закрыты), подсветка ног включается?
Анатолий
Card number: 11
нет
Нет.
Card number: 19
Сообщение LISS »
ладно, будем думать. Сначала заториуемся и поставим защиту картера.
Престиж - Авто
Новая акция! Противоугонный комплекс на базе Karakurt JS-300.
Karakurt JS-300 — это брат-близнец топового иммобилайзера Pandect IS-600, волею маркетинговых судеб получивший другое название … Но сохранивший при этом все преимущества, такие как надежный помехоустойчивый канал связи реле — брелок на частоте 2,4 ГГц, встроенный акселерометр в реле, позволяющий организовать безопасную систему автозапуска, и специальные режимы Anti-Hi-Jack и Anti-Hi-Jack+, защищающие ваш автомобиль от разбойного нападения. Другие немаловажные преимущества Karakurt JS-300 — миниатюрность радиометки и высокая надежность системы.
В дополнение к имобилайзеру мы предлагаем замок капота Defentime и модуль управления замком капота Pandora HM-05. В комплексе это стоило бы немало, но … мы предлагаем вам ошеломительную скидку! Вы можете установить этот комплект в "Престиж — Авто" всего за 16.700 рублей*!
+74954318183
KiNN
Card number: 237
Сообщение KiNN »
вот это стоящее предложение...жаль в регионах вас нет
Престиж - Авто
Новинка 2012: Prizrak 530 — уже в продаже!
Новинка 2012 года Prizrak-530 — предсталяет собой дальнейшее развитие иммобилайзеров серии Prizrak с их фирменными особенностями: параллельным использованием пин-кода и метки иммобилайзера. Основные отличия новой модели — больше возможностей, больше удобств для автолюбителя, и меньше — размер самой системы.
Крайне небольшой размер корпуса иммобилайзера Prizrak-530 позволяет установить его в любом, самом труднодоступном месте автмобиля, что обеспечивает дополнительную степень защиты против авто-угонщиков.
Основные особенности Prizrak-530:
Подключение к CAN-шине. Иммобилайзер универсален и подходит для любой модели автомобиля с CAN-шиной.
Использование современных DDI-меток, работающих на частоте 2,4 ГГц. DDI (Digital Dynamic Identification) — технология идентификации, использующая диалоговый принцип опознания, устойчивая к взлому и дешифровке, а также к созданию "копий" при регистрации метки. Сами метки миниатюрны и легко помещаются в кармашке для документов. Они автоматически оповещают владельца, если батарея питания метки заканчивается.
Традиционная двухконтурная система защиты: PIN-код и метка — в новом "Призраке" дополнена возможностью выбора одного из 4 режимов: только метка, только PIN-код, метка или PIN-код в зависимости от вашего желания, наконец метка и PIN-код — режим максимальной защиты. Если вы впервые сталкиваетесь с линейкой Prizrak, то PIN-код — это секретная комбинация нажатий клавиш приборной панели и руля, снимающая автомобиль с охраны. Вы можете сами выбирать клавиши PIN-кода и программировать последовательность нажатия.
Блокировка двигателя может осуществляться либо по началу движения, либо по прохождению определенной дистанции. Последний вариант удобен, если вы не хотите встречаться еще раз с грабителем, выкинувшим вас из машины.
Дополнительные функции в ассортименте: блокировка двигателя, блокировка диагностики, блокировка стартера, управление центральным замком, замками капота, включением парктроников, функцией "комфорт".
Все перечисленные функции позволяют использовать Prizrak-530 в качестве основы эффективного, современного противоугонного комплекса.
Вы можете установить его "Престиж — Авто" всего за 16.900 рублей!
Ждем вас в "Престиж — Авто"!
+74954318183
Анатолий
Card number: 11
Престиж - Авто, Алексей. Спасибо вам и вашей группе за проделанную работу по установке оборудования. И от лица моего отца говорю вам огромное спасибо. В дальнейшем мы будем пользоватся вашими услугами :clap: , нам у вас очень понравилось))))
Card number: 19
Сообщение LISS »
Анатолий
Чего поставил?
Анатолий
Card number: 11
парктроник))), а то он притёрся к заборчику у нас во дворе)))
Card number: 19
Сообщение LISS »
Анатолий
Датчик менял?
Анатолий
Card number: 11
нет просто ставил))
Card number: 19
Сообщение LISS »
Анатолий
А у тебя разве небыло? :shock:
Вернуться в «Партнеры»
