Для предотвращения срабатывания как минимум нужно скидывать минусовую клемму с аккумулятора перед любыми манипуляциями.gorillka писал(а):сильно не хочется получить по мордасам подушкой безопасности
Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
groover, дилер никогда не полезет внутрь панели. Даже не ремонтируют никогда их. Тем более разбирать со съемом стрелок. Только замены целиком в случае каких-либо проблем.
Re: Круиз контроль.
У меня пищит если резко педаль в пол сегодня проверил.stepan_v писал(а):После праздников должен TimON_003 подъехать, устранить пару косячковЗаодно и посмотрим, едет оно у вас там или не едет
Re: Круиз контроль.
Еще вот что заметил. После прошивки панели спидометр до 100 км/ч показывает тютелька в тютельку с навигатором. Это корректировка панели? Раньше был разбег в показаниях: спидометр отставал...
А ехать быстрее ограничителя едет?JON писал(а):У меня пищит если резко педаль в пол
Re: Круиз контроль.
Едет. Пищит, но едет. Звук такой из центральной консоли как на ручнике если едешь.TimON_003 писал(а):А ехать быстрее ограничителя едет?
Это так стрелку Степан установил корректно. Там миллиметром ошибся и показания как по GPS.TimON_003 писал(а):Это корректировка панели?
Re: Круиз контроль.
Ну в общем и у меня ограничитель "продавливается". Машина может ускоряться если "топнуть". НО ничего не пищит...
ЗЫ: у меня она не пищит когда со светом двери закрываю. Очумел от этого писка на машинах одноклубников во время встречи с КМР.
Re: Круиз контроль.
Нужно в BCM сканером включить эту хрень . У меня она тоже не пищит когда со светом двери закрываю. Попробуй на ручнике прокатится чутка, звук идет?
У меня из этого же источника ограничитель орет.
Re: Круиз контроль.
Спасибо, не надо))) В тишине спокойнее. На ручнике не пробовал. Попробую как будет время.JON писал(а):Нужно в BCM сканером включить эту хрень
Re: Круиз контроль.
Ручник пищит, а ограничитель если продавливать - не пищит.
Степану спасибо, вся индикация теперь работает))) Стрелка стала как и раньше - немного завышать скорость)
Re: Круиз контроль.
TimON_003, большая стрелка больше показывает
Re: Круиз контроль.
stepan_v, не исключено) , а с топливометром тоже установка стрелки влияет?
Re: Круиз контроль.
TimON_003, естественно, влияет
Но я поставил как и было. Пожеланий в этом плане не было ))
- Card number: 118
Re: Круиз контроль.
Добрый день, подскажите у кого стоит штатный круиз контроль отображается ли установленная скорость на панели приборов?
Когда включаешь ограничитель скорости, то на панель светится установленная скорость.
Kia Venga New 2014, 4АТ, Prestige
- Card number: 118
Re: Круиз контроль.
Прямо пишет цифрами установленную скорость? или только значок?Шалун писал(а):На штатном отображается, у нас тоже, если поменять панель приборов.
Думаю может у меня не работает что? Т.к. если ставить ограничитель, то подсвечивается цифрами, если круиз, то только индикатор круиза.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Нашел в интернете аналогично на ceed https://www.drive2.ru/l/4314006/" onclick="window.open(this.href);return false;
Не отображается круиз, похоже это фишка КИА....
Re: Круиз контроль.
vodun, сначала не понял вопрос. Скорость круиза не отображается, только индикация работы и то что он включен.
На панели отображается только скорость установленная на ограничителе.
Re: Круиз контроль.
Вероятно, производитель руководствовался такой логикой: При активированном круизе текущая скорость +/- соответствует установленной. А вот для ограничителя без отдельной индикации трудно обойтись, т.к. это только верхний предел, в общем случае текущая скорость предполагается ниже
К тому же, круиз можно установить, только зафиксировав текущую скорость (понятно какую). А для ограничителя значение скорости возможно установить даже на стоянке и надо его как-то отображать.
Re: Круиз контроль.
И да, скорость КК контролирую по навигатору. Спидометр подвирает однако)
Re: Круиз контроль.
Причем, делает это намеренно. У себя на сиде я вытащил реальное значение скорости и отображаю его циферкой под спидометром на экране БК (он у нас на приборке прямо над одометром на том же индикаторе). Очень удобно, и GPS не нужен. Сейчас езжу с приборкой supervision, там такое пока сделать не удалось. МучаюсьTimON_003 писал(а):Спидометр подвирает однако)
- Card number: 118
Re: Круиз контроль.
TimON_003, ну хорошо что так, а то думал может что сломалось уже.
Просто сравниваю с предыдущей машиной, там отображались и круиз и ограничитель.
