Лобовое стекло.
Re: Лобовое стекло.
Интересная штука, надо будет проверить сей момент.
Re: Лобовое стекло.
У меня трещина пошла с нижнего правого угла около трех месяцев назад, дня через три заехал к мастеру. Заклеил, но из 20 см (длина трещины), последние 3 см заклеить не получилось, попала химия (скорее всего зимняя омывайка). За три месяца не продвинулась ни на миллиметр.
BaJIepbI4
Re: Лобовое стекло.
Привет всем.
Каким образом сейчас меняется лобовое по каско?
Год назад по удлаенке менял в автотемпе без всяких справок. Нынче звонил сказали теперь только со справками... Что за справка нужня для замены лобового?
Re: Лобовое стекло.
Так проще на горячую линию КАСКО страховой позвонить 8-800-....
BaJIepbI4
Re: Лобовое стекло.
Это то понятно.ti6 писал(а):Так проще на горячую линию КАСКО страховой позвонить 8-800-....
Спрашивал с целью узнать из личного опыта, стоит ли вообще этим заморачиваться и менять у официалов или лучше у стронних сервисов делать.
Прошел всего год с замены у ОД стекла и у же снова замена требуется
Re: Лобовое стекло.
Попробовать заделать в мастерской самому. У меня был скол - заделал и внимания особо не вызывает и трещина не разрастается. Если КАСКО вломят по цене - поменяю на новое.BaJIepbI4 писал(а):А скол то совсем маленький
BaJIepbI4
Re: Лобовое стекло.
Да трещина уже около 25 см прошла... Просто на стоковом стекле тоже трещина была из-за камня, но там удар был будь здоров и место попадания все раскрошено.TimON_003 писал(а):Попробовать заделать в мастерской самому. У меня был скол - заделал и внимания особо не вызывает и трещина не разрастается. Если КАСКО вломят по цене - поменяю на новое.BaJIepbI4 писал(а):А скол то совсем маленький
В страховой (СОГЛАСИЕ) никто не в курсе куда они направляют менять стекла? Сказали, что сообщат только после регистрации страхового события. Попробовал зарегистрировать событие, но сказали профработы позвоните позже
Re: Лобовое стекло.
BaJIepbI4 почитай вот тут http://forum.vengaforum.ru/strahovanie/ ... tml#p78310" onclick="window.open(this.href);return false;
BaJIepbI4
Re: Лобовое стекло.
Спасибо за ссылку!TimON_003 писал(а):BaJIepbI4 почитай вот тут http://forum.vengaforum.ru/strahovanie/ ... tml#p78310" onclick="window.open(this.href);return false;
Жесть конечно. Вот и думаю стоит ли тратить столько времени и нервов на это... Самое печальное, что даже после этого всего не факт что поставтя хорошее стекло. В этом я уже убедился.
Re: Лобовое стекло.
BaJIepbI4, справка не нужна на стекло, просто ехать надо в офис страховой, т.к. они теперь стекла и фонари сами решают. А ОД имел ввиду, что по удаленке они теперь решают вопросы сами только при наличии справки из ГИБДД, а все без справки, только у СК.
Согласие стекла отправляет в Каргласс на Варшавке д.140Г
BaJIepbI4
Re: Лобовое стекло.
Я имел в виду не проще было бы достать справку из ГИБДД и поехать к ОД сделать все через удаленку, нежели без справки бодаться со страховой...Sanek писал(а):BaJIepbI4, справка не нужна на стекло, просто ехать надо в офис страховой, т.к. они теперь стекла и фонари сами решают. А ОД имел ввиду, что по удаленке они теперь решают вопросы сами только при наличии справки из ГИБДД, а все без справки, только у СК.
Так как доверие к ОД в плане установки качественного лобового стекла пропало, скорее всего буду покупать и делать у сторонних сервисов.
Re: Лобовое стекло.
У меня стекло от ОД вполне качественное и прочное, поэтому и не хочу к простым стекольщикам, у них стекла как правило не сертифицированные, а если еще и крышу поцарапают, кто будет восстанавливать и за чей счет.
BaJIepbI4
Re: Лобовое стекло.
Видать тебе повезло со стеклом большеSanek писал(а):У меня стекло от ОД вполне качественное и прочное, поэтому и не хочу к простым стекольщикам, у них стекла как правило не сертифицированные, а если еще и крышу поцарапают, кто будет восстанавливать и за чей счет.
Надо искать проверенных стекольщиков
Re: Лобовое стекло.
Тоже ставил у ОД! Стекло точно такое же как и родное (мягкое и коцок много от песка) + ОД накосячили и оно текло через установочную клипсу!Sanek писал(а):У меня стекло от ОД вполне качественное и прочное, поэтому и не хочу к простым стекольщикам, у них стекла как правило не сертифицированные, а если еще и крышу поцарапают, кто будет восстанавливать и за чей счет.
Re: Лобовое стекло.
Два раза менял у ОД. Первый раз сделали более менее нормально (не считая небольшой кривизны уплотнительной резинки). А второй раз накосячили. Навешали соплей герметика межу лобовым и крышей. И были удивлены, что там не предусмотрена резинка.
Re: Лобовое стекло.
Сегодня наконец записался на замену - три дня звонил - все все сотрудники заняты, записывают данные - Вам перезвонят, так за три дня звонили один раз в пятницу, я как раз не мог ответить.
Сегодня повезло, сразу попал на свободного сотрудника. Записался на 15.06., в наличии у них есть оригиналы от трех заводов производителей, какое точно ставить уточню на месте.
a_eugeny
- Card number: 23
Re: Лобовое стекло.
Вот и нам с СК "Согласие" сказали - Стекла и оптику мы меняем только в "СТО" с которым заключен договор (и это не ОД оказался, хотя авто гарантийное и кредитное). Вчера еле нашли этО. больше похоже на разборку или непонятно что. Кругом коробки Автодока нашего. Хорошо что взял с собой предыдущую накладную от Киацентра и дал им откопировать, чтобы заказали все причиндалы (типа молдингов). Пообещали перезвонить завтра и назначить день замены (пугает такой оптимизм!)
У нас-то такого точно не будет!
Sanek писал(а):в наличии у них есть оригиналы от трех заводов производителей, какое точно ставить уточню на месте.
Re: Лобовое стекло.
Вот и я теперь думаю до окончания срока полиса поменять что ли стекло с коцками... Или ну их в пень, наковыряют чего лишнего еще.
a_eugeny
- Card number: 23
Re: Лобовое стекло.
Мне объяснили (в другом отделе Согласия), что я зря дважды франшизу платил (первое обращение каждого года бесплатное, а я каждый год), т.ч. пусть отрабатывают. А по качеству стекла и работы - можно будет либо ОД (как гарантийщика) либо банк (как залогодержателя) на СТО натравитьTimON_003 писал(а):о окончания срока полиса поменять что ли стекло с коцками...
Re: Лобовое стекло.
Проверьте свой договор, найдите квитанции, напишите быстро претензию, в текст включите требование в добровольном порядке компенсировать путем перевода на счет (реквизиты указать), отдать под роспись. Чего прощать то?a_eugeny писал(а):Мне объяснили (в другом отделе Согласия), что я зря дважды франшизу платил (первое обращение каждого года бесплатное, а я каждый год),
