Про качество китайских товаров (размышления).
Re: Про качество китайских товаров (размышления).
URAN Абсолютно согласен с тобой. Нельзя судить по покупкам на Али и Ебей ибо 70% не соответствует требованим и описанию. Я бы сказал даже лотерея. Поэтому покупаю либо вещи которые невозможно купить в другом месте,например светодиодные лампы либо возвращаю деньги за их брак.
Guzi
Вчера обустраивал балконы, вешал светильники проводку разводил. Т.к. внутренняя отделка панелями ПФХ чтобы не сверлить много дырок решил короб клеить термопистолетом.
У меня пестик дочкин, остался от занятий флористикой, но не было клея - 7 мм. Стал искать на рынках, нигде нет, везде только 11 мм. А клей-то нужен, ждать из Китая или доставки из интернета некогда. Купил клей 11 мм. и дешевый пестик за 250 р. (были и за 800 р.). И прикол в том, что когда все это уже купил вечером зашел в книжный и там увидел пачку клея 7 мм., купил на всякий случай, оказалась последняя.
Клей 11 мм. китайский, как и пестик. Клей 7 мм. сделан в Германии.
Начали работать решили делать клеем 11 мм, и палки длиннее и пестик больше, удобнее работать. Приклеили первый, не длинный - чуть потянули отвалился - клей засохший легко ногтем счищается как пластилин.
Далее решили попробовать немцев - результат стал виден сразу. Клеит крепко, одну пришлось отрывать, криво прилипла, помучались. Клей с короба соскребли только ножом, ногтем хрен отдерешь.
Так что китайский клей хреноват.
Немцы рулят
Вот такой еще получил урок китайских товаров.
P.S. Очередной дисплей парктроника (меняли уже два раза за 4 года) практически сдох, большая часть линий уже не светится, благо купил заранее на запас партию в три штуки, сам теперь могу менять не обращаясь к ОД.
Они их меняют по гарантии в течении года без проблем обычно, т.е. расходник.
Sanek, дело не в том как часто ломается, а в том как быстро это можно поменять и возможно ли поменять вообще.
Далее пример. Как говориться - без комментариев ...
http://www.youtube.com/watch?v=ukyekIHzIYI
Последний раз редактировалось groover 01 окт 2015, 06:17, всего редактировалось 2 раза.
Последний раз редактировалось DOC 23 дек 2016, 03:25, всего редактировалось 1 раз.
Так что у англичан та еще фантазия!
У меня летом накрылись две китайские диодные лампы купленные на Ебей. Стоили они по 130 р за штуку. Анализ выявил не исправность двух диодов.
Такая же участь постигла и типо фирменный Филипс за 400 р.
Так вот китайские лампы я починил и они светят. А Филипс не смог починить. Точнее смог, но толку от этого было мало, потому что конструкция корпуса у Филипса была одноразовой и её тупо пришлось сломать.
А китаец оказался разборным и так же легко собрался. Поэтому, как и писал, ранее - дело не столько в качестве, сколько в ремонтопригодности.
Aerranol
Подпишусь - китай как лотерея.
