Подогрев передних дворников.
Re: Подогрев передних дворников.
Значит клемы к стеклу неподключены,чудес небывает.Отодвинь пластик снизу лобового стекла,там должны быть дорожки нагревателя.
Значит так.JON писал(а):Значит клемы к стеклу неподключены,чудес небывает.
mika отогни пластик пальцами у стыка лобового,посмотри,уже самому интересно.
Так смотреть нужно под щетками. На фото явно видно, "что нихрена под дворниками не видно". Смотри и фотографируй под дворниками (под резинками если конкретнее).
Посмотрю. Потом расскажу.JON писал(а):mika отогни пластик пальцами у стыка лобового,посмотри,уже самому интересно.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Стоял, разговаривал. В это время машина грелась. Вспомнил про тему дворников и сфоткал со стороны. Не знаю, будет ли еще заледеневшим стекло, если да, то сфотографирую как надо. Отогну дворники и покажу. А пока поверьте на слово. Ничего в этом месте не происходит.Dronneo писал(а):Так смотреть нужно под щетками. На фото явно видно, "что нихрена под дворниками не видно". Смотри и фотографируй под дворниками (под резинками если конкретнее).
Если немного отогнуть от стекла край панели, а вообще то и не отгибая даже - вполне себе хорошо видно нити обогрева.
Я, конечно, вовремя тему поднял
Но что ж поделаешь, если машину уже считай летом только взял.
Но рукой туда не особо удобно подобраться, да и неохота повредить что-нибудь, а так не понял - нити НА стекле, как на заднем стекле обогрев, или внутри стекла?
На вид - снаружи. На Октавию покупал дополнительно сам наклейки-обогревы, идея точно та же. Но так и не собрался приклеить - там не так сразу подберешься. Видел замену стекла на другой машине, так решил, что, возможно, вообще не подобраться, не сняв панель целиком. В рекомендациях к этим наклейкам есть такая - стараться не включать на холодном стекле сразу обогрев при температуре минус 15 и ниже...иначе стеклышко может треснуть. Заднее стекло в той же ситуации не треснет.
Немного погодя, когда чуть теплее стекло от печки уже, можно включать и подогрев зоны парковки дворников, не будет столь резкого перепада. В этой ситуации становится важным момент одновременного включения всех обогревов одной кнопкой. В КИА уверены, что со стеклом ничего не будет?
На Авенсисе обогрев дворников был отдельной кнопкой, зеркала вместе с задним стеклом. В Фабии и Октавии зеркала отдельно, хотя и джойстиком регулировки зеркал, заднее отдельно. Дворники не грелись в предыдущих Октавиях, в новой как опция есть - отдельной кнопкой.
По опыту чаще всего включаю обогрев зеркал. Реже заднее, мне и без него нормально видно собственно, привычка от микроавтобусов и разного другого транспорта.
Честно говоря, хотелось бы отдельно включать подогрев дворников. Но раз уж все вместе, то ладно, но хочется быть уверенным, что это не опасно для стекла.
Если контакты на обогрев где-нибудь ближе к углам, к передним стойкам, то не так и сложно развести цепи питания заднего стекла и лобового. Хотя сделать кнопку в стиле остальных - вопрос...
Последний раз редактировалось DOC 20 дек 2016, 06:19, всего редактировалось 1 раз.
То есть снаружи?
Так это вообще развязывает руки на самом то деле. Вопрос только в дизайне новой кнопки. Заглушек свободных нет, резервных, неиспользуемых.
Кстати, напрашивается вывод, что нити обогрева таки внутри стекла, иначе бы контакты остались в салоне.
Элементы нагрева стоят со стороны салона. Место приклейки коннектора (с нагревательных элементов на PIN-разъем) также с салона. Сам коннектор запитки стоит под пластиковым жабо снаружи (как говорил Костя).
Неожиданно, признаться, но ладно, коннектор под жабо упрощает переделку. Если придумаю кнопку, отпишусь.
Судя по данному документу, данная опция есть во всех комплектациях!
Регион 54 СИБИРЯК
В Комфорте точно есть))))Сергей543 писал(а):Судя по данному документу, данная опция есть во всех комплектациях!
Прочитал про подогрев лобового стекла. У меня Venga 2011 года.Есть ли он у меня? кто знает где и как найти?
Полосы подогрева с углов со стороны салона немного видно!Если стекло оригинал,то как говорит Doc вкл обогрев заднего стекла!!!
2.5 года езжу, а только сегодня заметил, солнышко подсветило
думал со стороны улицы какие-то нити видны должны быть, там не нашел решил КИА обманула с подогревом зоны дворников и типа только он вентилятора греет.
Такого быть не должно. Нити не должны быть видны. Видать стекло не правильно вклеили, слишком высоко. Их не должно быть видно в обычном положении стекла.
Последний раз редактировалось DOC 20 дек 2016, 06:20, всего редактировалось 1 раз.
Костя после вклейки нового стекла, скрипы ушли, причина неясна, думаю со временем появятся, опять паралон установлю
