Количество бензина в баке зимой?
Поддерживаю, аккумулятор должен быть нормальный.
А зачем полбака горючего и прогазовка накануне?
Точно не скажу, но из опыта машина с малым количеством бензина в баке с первого раза не заводилась, приходилось крутить стартер. Может что-то с парами, а может вопрос качества топлива и воды в баке. Физическую суть прогазовки накануне морозной ночи тоже не понимаю, но результат был.
В баке имеет место эффект скапливания конденсата( т.е. воды) при холодной погоде, чем меньше бензина, тем больше, поэтому рекомендуется держать зимой полный бак.
Из своего опыта: на старом авто была ситуация - утром не завелась (пыталась но не смогла) как будто бензонасос не качает, но все датчики говорили, что все в норме. Бак был заполнен менее половины (бензин хороший -проверено), оттащили в гараж, включил обогрев, снял бензиновый фильтр, а там лед.
Короче скопился конденсат, попал в фильтр, свечи и каюк (для gimi заменить можно словом конец
Фильтр поменял, свечи поменял, в бак залил присадку для вытеснения влаги (бывает для бензиновых движков и дизилей), завелась и все стало в норму. С тех пор пару раз за зиму лью в бак такую присадку и стараюсь уровень бензина зимой сильно не снижать.
Суть прогазовки перед остановкой, чтобы в систему бензин засосало и он там был (не даст замерзнуть), а не конденсат.
Золотые слова!!!!!sanek-gorbunok писал(а):В баке имеет место эффект скапливания конденсата ( т.е. воды) при холодной погоде, чем меньше бензина, тем больше, поэтому рекомендуется держать зимой полный бак.
Короче скопился конденсат, попал в фильтр, свечи и каюк (для gimi заменить можно словом конец).
Фильтр поменял, свечи поменял, в бак залил присадку для вытеснения влаги (бывает для бензиновых движков и дизилей), завелась и все стало в норму. С тех пор пару раз за зиму лью в бак такую присадку и стараюсь уровень бензина зимой сильно не снижать.![]()
Re: Количество бензина в баке зимой?
У меня не заводилась, не мог понять,в чём дело. Респект автору!
- Card number: 78
Вот у меня сегодня бак расширился, заехал на ПТК, заправил до полного, влезло 49,5 литра, при том, что еще на 55 км. бензина было, вот такие чудеса. Видимо, братва Кумарину на НГ собирает.
- Card number: 241
Попробуй познакомить их с Роспотребнадзором!
- Card number: 241
А чо? Я ничо
Есть другой вариант, у нас тут дружбан заправился у лиц восточной ориентации, ну и пожаловался конкретным пацанам, ну срезали все шланги на заправке, теперь нормальная заправка такая.....
- Card number: 108
прикололо....PAL писал(а):... у лиц восточной ориентации.....
- Card number: 241
Ну не могу же я сказать как на Руси принято, толерантность панимашь....
