Ставим парктроники.
Re: Ставим парктроники.
Реле поворотников у нас стоит в блоке кондея, сам искал сопротивление впаять для диодных ламп - оно точно там, маленькое впаянное на плате.
Вот задал ты нам задачку ))))pappi писал(а):А кстати!!! Стоит фаркоп!
Точно. В документации как раз и говорится про установку дополнительного реле для прицепа. И на картинке и на фотке маркировка у них одинаковая 5B009.zuk73 писал(а):это скорее всего реле поворотов на прицеп, посмотри провода должны идти на клемник прицепа. Денис (groover) я правильно понял твою мысль?
Я когда фотки увидел, то гуглом на эту документацию и вышел.
И оно как раз 2х21W, т.е. для двух задних поворотников прицепа. Есть ещё 4х21W ну это наверное для 2-ух поворотников и двух повторителей на большом трейлере.
Да я и не собираюсь ))))
Здравствуйте уважаемые форумчане.Volodya писал(а):решил поставить парктроники задние с зеркальным изображением
У моей девушки такой авто, купил ей в подарок парктроник Parkmaster 46-4-A
Хочу на выходных самостоятельно поставить в гараже, яма имеется.
Хотел уточнить какие трудности при самостоятельной установке могут возникнуть?
Руки вроде на месте
Из первого поста не понял зачем фонарь снимали? В него выводятся провода из бампера от датчиков чтоли?
Фонарь легко снимается?
Есть на форуме электронное руководство по демонтажу фонарей, обшивки?
Нужно ли прикупить какие-нибудь пластиковые защелки, которые можно при демонтаже повредить?
Самая большая трудность, точнее занимает больше всего времени - это разметить и просверлить. Рекомендую наклеить малярный скотч вдоль всей длины бампера и размечать на нём.alex_avd писал(а):Хотел уточнить какие трудности при самостоятельной установке могут возникнуть?
Остальное не так сложно. Если есть боковые шторки AigBag, то провод от индикатора тянуть придётся по нижнему порогу.
Ага.alex_avd писал(а):В него выводятся провода из бампера от датчиков чтоли?
Спасибо! Я купил парктроник, который сзади устанавливается.groover писал(а): Если есть боковые шторки AigBag, то провод от индикатора тянуть придётся по нижнему порогу.
alex_avd, а индикация либо визуальная, либо звуковая ставится на/в торпедо, так что тянуть придется все равно.
Блок визуальной индикации ставится на потолок сзади, перед 5й дверью. Он же звуки издаёт.
Ничего тянуть не нужно
Мне такое расположение не понравилось.alex_avd писал(а):Блок визуальной индикации ставится на потолок сзади, перед 5й дверью.
Для меня самое оптимальное место для блока визуальной индикации.groover писал(а):Мне такое расположение не понравилось.alex_avd писал(а):Блок визуальной индикации ставится на потолок сзади, перед 5й дверью.
А мне нравится когда в зеркало заднего вида смотришь. В принципе больше даже по звуку ориентируешься...
У меня такой-же огрызок (индикатор хордической формы) на салонном зеркале заднего вида сверху установлен. Но я в него не смотрю, только слушаю, ориентируясь по боковым зеркалам
Когда сдаю назад, контролирую по наружним зеркалам, по внутресалонному не привык. Когда смотришь в наружнее левое зеркало заднего вида, экран парктроника попадает в поле зрения и можно одновременно контролировать ситуацию и по зеркалу и по парктронику.
