Катализатор рассыпался (крошки в двигателе).
- Card number: 246
Re: Катализатор рассыпался (крошки в двигателе).
Поздравляю JON с успешным решением проблемы!
URAN, если датчик выкручивать, Тогда и кислородный датчик тоже нужен. Из 3 штук 2 выкручиваются навсегда.
- Card number: 246
...с корейцем я много нового узнаю)) не видел кислородника выкручивающегося навсегда, а в чём суть его одноразовости?
Резьба. После многолетнего использования его трудно выкрутить не нарушив резьбы. Это не только на корейцах.
- Card number: 246
Ах это... Не испытывал таких проблем.
Денис, он и остался номерным и в ПТС присутствует. Т.осмотр пройти - не нужен, а купить продать да. Т.е. даже продать можете, но покупатель будет ставить на учет и заинтересует наверняка. Однозначно надо оформлять замену номерного агрегата. Ну если не хотите неприятностей.groover писал(а):Раньше да, движок был номерным агрегатом. Сейчас только рама и кузов. Однако, учитывая неразбериху в этом вопросе, в обязательном порядке требовать с ОД акт о выполнении работ, в котором будет прописано, что на что заменено и очень желательно, что бы была некая фраза о том, что это гарантийная замена, т.к. документы о покупке нового двигателя будут на ОД.
BCDE, ну вот так и чуял, но внятного документа не нашёл.
Брал авто в 2013-ом, с рук. В новом техпаспорте даже такой строки нет. И не смотрели ни чего.
Короче проще отметку поставить, чем потом гемор поиметь.
Это если за несколько дней до разбора заморочиться и то не факт, что WD-40 проникнет до конца резьбы, тем более если автомобиль эти несколько дней будет ездить, а не стоять.alexlex писал(а):Несколько дней обработки WD-40
groover, Самое страшное это когда не знают чего делать сами органы. Так и получается, позвонил, сказали у них нет информации о том, что нужно менять ПТС. Если хотите приезжайте, пишите, что старую потеряли. Привозите документы с таможни, где растамаживался двигатель и т.п. В общем если что то менять придется бегать. ОД дает паспорт, а таможенные декларации не дает. Вот и получается круговорот г...а в природе.
Тогда не меняйте.JON писал(а): у них нет информации о том, что нужно менять ПТС.
Делайте в сервисной книжке отметку о замене двигателя с печатью сервиса и считайте, что этого достаточно.
- Card number: 55
Как я понимаю, начитавшись интернета про катализаторы Соляриса, Рио, Сида и прочих Элантр, обсыпание ката и следующее за этим убийство двигателя очень многочисленны. Для тех кто будет эксплуатировать машину долго и кому не актуальна гарантия, показано физическое удаление ката с установкой пламягасителя
Надо учитывать, что Солярис и Рио - машинки попроще. У них и класс Евро 4 и безопасность похуже и цена пониже.kaskader писал(а): начитавшись интернета про катализаторы Соляриса, Рио, Сида и прочих Элантр
Поэтому на их форумах и о поломках гораздо больше.
Крамольная мысль - а может Jon вытащил несчастливый билет - Венгу с движком для Рио?
Двигатель и блок управления такие же.Олег Ф писал(а):Надо учитывать, что Солярис и Рио - машинки попроще.
Это мало влияет.Олег Ф писал(а):У них и класс Евро 4
Это для тех у кого короткий кат-коллектор.kaskader писал(а):показано физическое удаление ката с установкой пламягасителя
Такой же не означает тот же.groover писал(а):Двигатель и блок управления такие же.Олег Ф писал(а):Надо учитывать, что Солярис и Рио - машинки попроще.
Это хорошо знают электронщики - всегда можно из кучки одинаковых транзисторов или микросхем выбрать лучшую. И те, кто отовариваются на рынке.
Отбором когда-то занимались наши военные и фирма Apple, которая перемаркировывала жесткие диски, ставя на них яблочко, означающее повышенное качество.
Кроме того, один и тот же двигатель можно делать по разным допускам, что повлияет на цену.
Олег Ф, такой же.
У блоков различие только в цифровой подписи, которая зависит от парт номера. Элементная база имеет класс Industrial (от -50, до +120)
Парт номера на детали двигателей такие же, следовательно и поставщики одинаковые. Дешевле может быть пластик, обшивка, краска и т.д.
Может быть.groover писал(а):Олег Ф, такой же.
Только на форуме риоводов атмосфера немного другая. А может их просто больше.
Их больше не просто, и не в разы, их больше на порядки ...Олег Ф писал(а): ... А может их просто больше.
Ну да. И беспроблемные молчат, а проблемные вопят.safron писал(а):их больше на порядки ...
А что у них там не так?
Всяко-разно.groover писал(а):А что у них там не так?
То, что у нас единичные случаи, у них множественные проблемы.
