Панорамная крыша.
Re: Панорамная крыша.
Dmlbv писал(а):Опосля мойки обнаружил белые царапины, но может кто даст дельный совет как от этих царапин избавиться?
Вариант 1. Растворить плавиковой кислотой на этом участке часть стекла с царапинами. Два но. 1. Плавиковка теперь дефицит. 2. Сложно сделать так, чтобы вместо микроцарапин не появилось еще более заметное пятно, то есть требуется тренировка или опыт.
Вариант 2. Сходить к мужикам, которые заклеивают трещины и спросить можно ли заклеить микроцарапины.
Вариант 3. Полировать пастой ГОИ. Тут тоже надо уметь
Еще вариант есть - забронировать. Клеевой слой пленки может затянуть царапины, но клеить надо на все стекло. И потом как оно себя вести будет неизвестно, в смысле пленка тоже царапается.
Сообщение alexlex »
Стекло хорошо полируется полировальной машинкой, плюс специальные пасты для полировки стекла (от компании 3M, например) или же вариант подешевле - оксид церия. Глубокие царапины заполировать нельзя, но легкую потёртость легко, например следы о щёток/дворников.
K E R K
Card number: 44
Сообщение K E R K »
Почитал инструкцию. Пишут, что если на крыше стоят рельсы а на рельсах аэробокс, то открывать люк в панорамной крыше низзя. Это правда, или просто такие "рельсы" и вопрос как-то решается? Дело не в открыть люк и любоваться нижней крышкой бокса; дело в - чтоб при случайном открытии (мало ли, дочка побалуется) не сломать ничего.
Моя Жужа: Prestige 6AT 2015
fordmond
Card number: 54
Сообщение fordmond »
Серж писал(а):Я поехал на КИА, и они по гарантии переднию шторку поменяли.
Тоже меняли в прошлом году по гарантии.
Сейчас вот опять "сломалась" - шторка не ходит, струны торчат...
Потеплело, надо смотреть и делать самому, гарантии уже нет.
Есть советы, рекомендации?
Mister X
Сообщение Mister X »
Кто подскажет как переднюю шторку на направляющие надеть....с двух сторон слетела.... наверно из за того, что жена при движении то закрывала, то открывала шторку... :shock:
URAN
Card number: 246
Сообщение URAN »
+1, Mister X... второй год езжу подоткнув бумажкой направляющую, чтобы не дребезжала :| и инструмент есть, и руки из плеч, а не смог разобраться :?
K E R K
Card number: 44
Сообщение K E R K »
Перестала закрываться задняя шторка :( Без каких-либо причин. Так, по ощущениям - будто с направляющих (или роликов, если там таковые есть) тросик слетел... Может, из-за удара какого. Как туда добраться... Или лучше к ОД? Но вроде пустяк, жалко денег за нормочас отдать...
Федот
Сообщение Федот »
Также плохо ходила задняя шторка. Обратился к ОД. Признали гарантийным случаем. Заказали новую, ждал 3 недели. Поменяли шторку бесплатно 2 дня назад. Сейчас работает лучше чем при покупке.
Серж
Сообщение Серж »
K E R K писал(а):Перестала закрываться задняя шторка :( Без каких-либо причин. Так, по ощущениям - будто с направляющих (или роликов, если там таковые есть) тросик слетел... Может, из-за удара какого. Как туда добраться... Или лучше к ОД? Но вроде пустяк, жалко денег за нормочас отдать...
Когда машина на гарантии, это вообще не проблема.
K E R K
Card number: 44
Сообщение K E R K »
Федот писал(а):Также плохо ходила задняя шторка. Обратился к ОД. Признали гарантийным случаем. Заказали новую, ждал 3 недели. Поменяли шторку бесплатно 2 дня назад. Сейчас работает лучше чем при покупке.
Приветствую.
Федот, если вас не затруднит: можно подробнее про замену?
Вопрос один: сколько времени заняла процедура?
Два: сколько денег, или полностью по гарантии без расходов?
Три: что вам известно о самом процессе замены?
Четыре: укажите пожалуйста точно, какой дилер делал (имя, координаты).
Теперь - к чему это я.
Итак, Ростов-на-Дону, КИА-центр "Запад", объединение "Артекс". Признали, что ремонт/замена шторок в гарантийный период - выполняется по гарантии. Заказали и привезли мне новые шторки, обе. Пригласили на замену. Утром сдал машину, сказали - до вечера постараются уложиться.
Час назад позвонили и сказали, что по технологической карте для замены шторки требуется срезать панорамное стекло. Которое на место будут клеить долго и уже так, как на заводе - не приклеят...
Сказать, что я растерялся - это так, улыбки для. Обескуражен?.. Не знаю. У меня другое слово сейчас на кончиках пальцев, но вдруг дети потом спросят "Папа, а что это такое?.."
Очень нетерпеливо жду от вас ответ :)
K E R K
Card number: 44
Сообщение K E R K »
Серж писал(а):Когда машина на гарантии, это вообще не проблема.
Я тоже так думал...
dimon1981
Сообщение dimon1981 »
Я тоже так думал...
Меняли шторки по гарантии обе (хотя заедала одна), поменяли полностью бесплатно, по времени заняло один день, Дилер Автогермес
VENGA 1.6 AT Presrige
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
K E R K
Card number: 44
Сообщение K E R K »
dimon1981, стекло с крыши не срезали?
Извини за глупый вопрос...
dimon1981
K E R K писал(а):dimon1981, стекло с крыши не срезали?
Честно скажу при замене не присутствовал. Но думаю что нет, т.к. о срезании стекла речи не шло. Да и вряд ли они успели бы за рабочий день приклееть его обратно.
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
Card number: 241
Сообщение PAL »
Я думаю, что накосячили что то со стеклом, надо все смотреть внимательно, что за стекло, как вклеили и т. д.
Федот
Сообщение Федот »
K E R K
При прохождении очередного ТО у Автогермеса, Рязанский пр-кт, д.2, в числе прочих проблем - назвал плохо раздвигающуюся заднюю шторку.
Когда забирал машину из ТО, мастер-приемщик сказал, что шторка признана гарантийным случаем. Будет заказана и мне сообщат когда придет.
Через три недели позвонили, уточнили когда удобно приехать.
Машину сдал утром, около 10 часов. Забрал в 17.
Денег никаких не платил.
Мастер сказал, что сняли потолок изнутри, проверили старую шторку, смазали и в принципе она заработала. Но т.к. гарантийный случай, то поменяли на новую.
Сейчас двигается легко и свободно, как не двигалась никогда с момента покупки.
Панорамную крышу не снимали!
K E R K
Card number: 44
Сообщение K E R K »
dimon1981, Федот - спасибо вам, ребята, большое.
Мне сильно интересно, что теперь ответит мой официальный, так сказать, дилер.
Александр68
Сообщение Александр68 »
Ремонтировал сам. Разбирается потолочка изнутри. Возни много, но решаемо. Так как шторки стоят на раме вместе с приводом люка, сначала снимается сдвижной люк. Но он на 6-и винтах. А вклеенное стекло не трогается.
Дмитрий_174
Сообщение Дмитрий_174 »
Всем привет.
На предыдущий автомобиль на крышу устанавливал простейший багажник, состоящий из двух перекладин (типа "Муравей").
Сейчас я задумался не повредит ли такой (да и любой другой) багажник панорамной крыше на моей VENGA?
Есть те, которые устанавливали крышу и какие мысли возникают по этому поводу?
