Если направят в сервис, то в первую очередь разберут и пошлют документы в СК, для согласования скрытых дефектов (при их наличии). Скрытые СК обычно согласовывает.Елька писал(а):А если в сервис и потом отказаться, т.к. скрытые повреждения не выявлены
Дорожно-транспортные происшествия (ДТП).
Re: Дорожно-транспортные происшествия (ДТП).
- Card number: 241
Вот вчера прилетело...
, Лендровер на летней резине.... В этой связи будут вопросы, но потом, как отпустит... ps каски нет...
PAL, Это нужно пережить. Сожалею.
Последний раз редактировалось DOC 17 дек 2016, 05:28, всего редактировалось 1 раз.
- Card number: 87
PAL нада в страховой вскрывать, усилитель мож умер, его крепления, задняя панель ушла.
Если есть знакомый мастер, лучше взять деньгами, пластик взять на разборке. Тк страховые оценивают детали на венгу по приличным ценам, то суммы с лихвой хватит.
Сервисы при страховых как правило делают кое как.
- Card number: 241
Спасибо коллеги! Из железа, самую чуть загнуло самый краешек двери багажника, а по пластику да..., там все левые крепления в хлам, вот не пойму, по каталогу номер противотуманки один 92403-1P000, и не делится га левую/правую, может кто знает (кстати сама противотуманка работает). И еще вопросец, вылетел из бампера и болтается где то внутри (не подлезть) датчик парктроника, может видел кто, как он там к бамперу крепиться?
На защелках, защелки на бампере, а на парктроник-датчике усики есть. Лучше снимите датчик, мало-ли, потеряется.PAL писал(а): может видел кто, как он там к бамперу крепиться?
У вас же остались 3 датчика, можете их пальцем ткнуть, они выпадают внутрь. Держутся...мягко говоря, на честном слове.
Я летом правда, подлезал снизу, надо открутить пластиковые пистончики. Хотя у вас там наверное ничего не надо, так можно подлезть как нить.
- Card number: 241
Спасибо!Котяр писал(а):На защелках, защелки на бампере
Андрей, сочувствую.... Знакомая тема....
- Card number: 85
Андрей, сочувствую, противная ситуация... Надеюсь, все устроится благополучно
- Card number: 87
Если именно от удара загнуло дверь, то смотреть заднюю панель и левый лонжерон. Если пригнуло дверь пластиком бампера то думаю все хорошо. Ремонта тыщ на 30... страховая может заплатить в два раза больше. Самый гемор это усилитель и его крепления, редкая вещь на разборках, остального навалом.PAL писал(а):Спасибо коллеги! Из железа, самую чуть загнуло самый краешек двери багажника, а по пластику да..., там все левые крепления в хлам, вот не пойму, по каталогу номер противотуманки один 92403-1P000, и не делится га левую/правую, может кто знает (кстати сама противотуманка работает). И еще вопросец, вылетел из бампера и болтается где то внутри (не подлезть) датчик парктроника, может видел кто, как он там к бамперу крепиться?
- Card number: 163
Что Ровера взял, а на резину зимнюю не хватило? Сочувствую.PAL писал(а):Вот вчера прилетело..., Лендровер на летней резине......
- Card number: 241
, дверь багажника почти и не пострадала, железо я думаю тоже... А вот с противотуманкой не разберусь с парт номером...REAlex писал(а):Если именно от удара загнуло дверь
Последний раз редактировалось DOC 17 дек 2016, 05:27, всего редактировалось 1 раз.
- Card number: 241
Номер погнулся....
- Card number: 241
Да....Уж...
PAL,
92403-1P000 - противотуманный фонарь задний левый
92404-1P000 - противотуманный фонарь задний правый
PAL, сочувствую. Но это все отремонтируется и машина дальше будет служить верой и правдой.
