Дорожно-транспортные происшествия (ДТП).
Все об авариях, ДТП и прочих неприятностях. Анализ ситуаций, правила поведения. Взаимоотношения на дороге.
Re: Дорожно-транспортные происшествия (ДТП).
Сообщение BCDE »
Елька писал(а):А если в сервис и потом отказаться, т.к. скрытые повреждения не выявлены
Если направят в сервис, то в первую очередь разберут и пошлют документы в СК, для согласования скрытых дефектов (при их наличии). Скрытые СК обычно согласовывает.
Card number: 241
Сообщение PAL »
Вот вчера прилетело... :oops: , Лендровер на летней резине.... В этой связи будут вопросы, но потом, как отпустит... ps каски нет...
PAL, Это нужно пережить. Сожалею.
Последний раз редактировалось DOC 17 дек 2016, 05:28, всего редактировалось 1 раз.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
PAL нада в страховой вскрывать, усилитель мож умер, его крепления, задняя панель ушла.
Если есть знакомый мастер, лучше взять деньгами, пластик взять на разборке. Тк страховые оценивают детали на венгу по приличным ценам, то суммы с лихвой хватит.
Сервисы при страховых как правило делают кое как.
Card number: 241
Сообщение PAL »
Спасибо коллеги! Из железа, самую чуть загнуло самый краешек двери багажника, а по пластику да..., там все левые крепления в хлам, вот не пойму, по каталогу номер противотуманки один 92403-1P000, и не делится га левую/правую, может кто знает (кстати сама противотуманка работает). И еще вопросец, вылетел из бампера и болтается где то внутри (не подлезть) датчик парктроника, может видел кто, как он там к бамперу крепиться?
Котяр
Сообщение Котяр »
PAL писал(а): может видел кто, как он там к бамперу крепиться?
На защелках, защелки на бампере, а на парктроник-датчике усики есть. Лучше снимите датчик, мало-ли, потеряется. :?
У вас же остались 3 датчика, можете их пальцем ткнуть, они выпадают внутрь. Держутся...мягко говоря, на честном слове.
Я летом правда, подлезал снизу, надо открутить пластиковые пистончики. Хотя у вас там наверное ничего не надо, так можно подлезть как нить. :roll:
Card number: 241
Сообщение PAL »
Котяр писал(а):На защелках, защелки на бампере
Спасибо!
Андрей, сочувствую.... Знакомая тема.... :doh:
Омка
Card number: 85
Сообщение Омка »
Андрей, сочувствую, противная ситуация... Надеюсь, все устроится благополучно
Card number: 87
Сообщение REAlex »
PAL писал(а):Спасибо коллеги! Из железа, самую чуть загнуло самый краешек двери багажника, а по пластику да..., там все левые крепления в хлам, вот не пойму, по каталогу номер противотуманки один 92403-1P000, и не делится га левую/правую, может кто знает (кстати сама противотуманка работает). И еще вопросец, вылетел из бампера и болтается где то внутри (не подлезть) датчик парктроника, может видел кто, как он там к бамперу крепиться?
Если именно от удара загнуло дверь, то смотреть заднюю панель и левый лонжерон. Если пригнуло дверь пластиком бампера то думаю все хорошо. Ремонта тыщ на 30... страховая может заплатить в два раза больше. Самый гемор это усилитель и его крепления, редкая вещь на разборках, остального навалом.
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
PAL писал(а):Вот вчера прилетело... :oops: , Лендровер на летней резине......
Что Ровера взял, а на резину зимнюю не хватило? Сочувствую.
Card number: 241
Сообщение PAL »
:oops: :oops:
REAlex писал(а):Если именно от удара загнуло дверь
, дверь багажника почти и не пострадала, железо я думаю тоже... А вот с противотуманкой не разберусь с парт номером...
Последний раз редактировалось DOC 17 дек 2016, 05:27, всего редактировалось 1 раз.
Card number: 241
Сообщение PAL »
Номер погнулся....
Card number: 241
Сообщение PAL »
Да....Уж...
Сообщение alexlex »
PAL,
92403-1P000 - противотуманный фонарь задний левый
92404-1P000 - противотуманный фонарь задний правый
Card number: 241
Сообщение PAL »
Спасибо!
PAL, сочувствую. Но это все отремонтируется и машина дальше будет служить верой и правдой.
Вернуться в «Аварии и ДТП»
