После изучения данной темы, появились подозрения, что этот провод-кабель (96115-1P000) не нужен, т.к. он для других целей. Как пример, кабель этот есть в автомобиле у Maxwell'а по VIN'у, но штатного USB нет, как и в твоём авто.Sr Alex писал(а):Не ожидал, "Exist" подвёл. Два месяца мурыжил и сегодня выдал "отказ поставщика". Как-то не серьезно парни работают. Делал запрос на разборки в на Ferio.ru, но там тоже нет.
Может кто наводочку даст, может где-то "Венга" на разборке стоит? Нужен провод для подключения USB, вот такой:
Hyundai/Kia 96115-1P000-провод.
Напрашивается вывод, что вся проводка для штатного USB идёт или должна идти в жгуте вместе с основной салонной проводкой. В этих сообщениях есть намёки на эту теорию: USB-доступ к штатной магнитоле. Старница 7.
По VIN'у могу точнее сказать, есть ли в авто этот кабель (96115-1P000), VIN нужен "импортный" (типа U5YEG... или TMAEH...), можно в личку, если что.
Если подозрения оправдаются, то надо будет смотреть по месту, каких разъёмов и/или проводов не хватает.
