Магнитола Intro CHR-1810 CD.
bk003
- Card number: 133
Не знаю...
Я сегодня несколько раз включал/выключал - всё видится. Покатаюсь некоторое время, посмотрю, может какой косяк и вылезет.
bk003
- Card number: 133
Сегодня был у Александра, разжился USB BlueTooth, только устройство пока работать отказывается
Сейчас буду трясти народ на 4PNA/4PDA - может быть подскажут как правильно настроить...
Если кто-нибудь кто-нибудь из "наших" сможет помочь, буду очень рад.
Задача состоит в том, что бы подключить по BT телефон и через него выйти в интернет. Пробовал программку GPRS AutoDial, но она ругается, что занят порт. Для начала я даже не могу понять подхватил WindowsCE дополнительный BT или нет. Не знаю как он должен видеться в DeiceManager.
По моему проще купить модем и выйти в интернет, или нет?
bk003
- Card number: 133
Наверно проще, быстрее и лучше, но значительно дороже.
В CE есть раздел блютусс девайс,там он виден как BT.bk003 писал(а):Сегодня был у Александра, разжился USB BlueTooth, только устройство пока работать отказывается![]()
bk003
- Card number: 133
Нет, не виден. При нажатии кнопки rescan пишет, что нет необходимого hardware ошибка 10500 (за точность цифры не ручаюсь)
А дрова для этого донгла ты, поставил, в моей сборке они есть.
bk003
- Card number: 133
Нет дрова не ставил, и сборки этой у меня тоже нету.
Просто все одноклубники говорили, что это специальный донгл, дрова под который уже установлены в CHR-1810 и только он и будет там работать.
В комплекте с донглом есть диск. Как правильно поставить дрова под CE?
Дай пожалуйста ссылку на свою сборку, а лучше на дрова отдельно (я не буду пользоваться магнитолой как компьютером)
P.S. Проверил ID устройства и обнаружил:
VID 0A12 PID 0001
Это никакой не специфический донгл - 90% USB BT именно такие.
VID 0A12 PID 0001
У меня такая ошибка без BTbk003 писал(а):hardware ошибка 10500
bk003
- Card number: 133
LISS, а драйвера для BT какие-либо устанавливал или в голове уже стоят?
bk003
Ничего не ставил, воткнул и все. завтра проверю на другом ВТ. У меня уже лет 5 валяется новый от Текрам
bk003
- Card number: 133
По поводу драйверов - я не озадачился их установкой ещё и по тому, что эта голова работала таким образом у pelikans
bk003
- Card number: 133
Всё, всем спасибо, ЗАРАБОТАЛО!!!
Сам дурак, как выяснилось. Совсем забыл, что в Windows CE не всё так хорошо с PnP, как во взрослых ОС.
Я втыкал донгл после включения магнитолы и удивлялся, что ничего не работает. Стоило включить магнитолу с установленным заранее донглом, как всё заработало.
А другие по этой же схеме не работают??? Интересно просто, всетаки только рекомендованные Jon подхватывает Интро??? или удастся другой донгл прицепить??? У меня на новой голове идет только донгл, который пришел с ней, другие даже не видны (пробовали штук 5).
Пробовал сегодня свой Tekram - не работает.
Донг, который дал Sanek видит все, кроме адаптера
Смартфон подключается при этом без проблем.
Борис
- Card number: 12
При первоначальном подключении возникла проблема. Файловая система "видит" обновление и на CD-карте и на USB-носителе, но при нажатии обновить, просит внести какой-то номер. Пробовал ввести пин-код сим карты не получается. Как думаете? Как подключить модем?
Борис у меня есть пакет программ для вашей магнитолы. Если их установить на вашу карточку, то все заработает, так как драйвера все там есть. Только на карте нет Навитела.
Борис
- Card number: 12
Именно этого я и хотел. Если не трудно, прошу выслать прошивки на kipowets@gmail.com
Борис это не прошивки, а содержимое карточки.
