Двигатель.
- Card number: 241
Re: Двигатель.
Хм, мысль....
Re: Двигатель.
PAL, двигатель Рио - это отдельная песня в модельном ряду КИА, поэтому и не знают что делать. На Рио (это единственная модель куда ставят этот движок) ставится двигатель, который собирается в Китае и не проходит ни какой проверки и диагностики (или какие там процедуры еще делают)- это с целью удешевления, поэтому он считается самым ненадежным. Видимо с этим и связаны проблемы ремонта и восстановления.
На остальные модели ставятся движки, которые после сборки проходят тестирование и какую-то тестовую отработку, поэтому гарантию их работы КИА дает точно. Это мне рассказывали в свое время сотрудники нескольких ОД, не низшего звена - категорически не советовали связываться с Рио.
- Card number: 241
Re: Двигатель.
дык ужежSanek писал(а): не советовали связываться с Рио.
tnt
Re: Двигатель.
Слегка не про Венгу, но траблы значит бывают.
Сегодня, после отпуска, вышел на работу у меня сотрудник, ездит на Сиде 1,6, так говорит, отпуск провел без машины, была в ремонте, успел за 10 дней до окончания гарантии (которая 5 лет), двигатель сломался,
я - "что да как", он: "цепь перескочила, клапана загнуло и одну направляющую втулку ..." пробег у машины 70 тыс км. В разговоре с мастером, проблема якобы была в натяжители цепа.
- Card number: 87
Re: Двигатель.
Есть такая штука, но неужели он не слышал "звоночек" двигателя, т.е. повышенный шум? беду можно было предотвратить. забил наверное на шум от цепи :)tnt писал(а):Слегка не про Венгу, но траблы значит бывают.
Сегодня, после отпуска, вышел на работу у меня сотрудник, ездит на Сиде 1,6, так говорит, отпуск провел без машины, была в ремонте, успел за 10 дней до окончания гарантии (которая 5 лет), двигатель сломался, :shock: я - "что да как", он: "цепь перескочила, клапана загнуло и одну направляющую втулку ..." пробег у машины 70 тыс км. В разговоре с мастером, проблема якобы была в натяжители цепа.
Re: Двигатель.
Перескочившая цепь не шумит.REAlex писал(а):забил наверное на шум от цепи
В нашем моторе цепь удерживается пружинкой натяжителя, а натягивается давлением масла. Кроме того есть храповой механизм, выбирающий зазор. Вот этот храповой механизм и отказывает в старом натяжителе, вызывая перескок цепи при заводе двигателя.
igor-jz
Re: Двигатель.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Недавно стал обладателем Венги. Поскольку взял авто с пробегом, пришлось исправлять-удалять некоторые косяки предыдущего владельца, но дело не в этом. В последнее время обратил внимание на странный шум от двигателя (некое подобие стрёкота) при наборе скорости, при ровном движении пропадает... Уже не знаю, появилось ли это недавно или было с самого начала (машинку купил в начале сентября), ибо вначале была эйфория. На одометре 40000 с копейками, АКПП. Прочитал тут перепост о расплавленном катализаторе, и подумал - неужели оно? Что сделать лучше - сразу в сервисный центр, или дождаться очередного ТО? В общем кроме этого стрёкота ничего не напрягает, движок работает тихо и ровно, машинка бегает... Кто что скажет? Заранее спасибо.
tnt
Re: Двигатель.
На каком бензине эксплуатируете машинку? и на каких, при наборе скорости, оборотах начинается стрекотание?
Мое мнение - похоже на детонацию, данное явление поломкой не является.
igor-jz
Re: Двигатель.
Бензин лью 95-й... Роснефть. Стрёкот начинается при полутора-двух тысячах, честно говоря, не замечал точно. Выглядит это так: когда надо разогнаться, поддаёшь газку, стрёкот и появляется, машинка разогналась, - стрёкот пропал. Дальше, надо, допустим, обогнать или перестроиться, поджимаешь педальку, стрёкот опять появляется...
Re: Двигатель.
Это детонация! При движении в городе машина скачет на 4-ю передачу, а обороты низкие. При резком нажатии получается стрекот! При заливке 92 будет слышно более отчетливо!
tnt
Re: Двигатель.
Да с 1500 оборотов на 4-й передаче если нажимать на газ, но не активно, что бы коробка перескочила на 2 или 3-ю передачу будет легкая детонация, это нормально. Я в этом случае педалирую чуть активнее, чтобы передача скаконула вниз.
igor-jz
Re: Двигатель.
Спасибо за ответы... Т. е. это нормально, никакой лажи нету? И никак не лечится? У меня как-то было такое на первой машине, на Гетце, было пару раз и прошло, но там мкпп...
Re: Двигатель.
Интересно было почитать про Сeed. Двигатель у нас тот же без улучшений?
Если да - чего то не так радостно...
Longyk
Re: Двигатель.
Не верю я этой статье. У знакомой в семье Ceed чуть больше чем за три года пробежал под 500 тысяч, использовали для развозки грузов для своего ЧП. Пару раз ее серьезно били, меняли много чего по ходовке, но не в двигатель, не в коробку не заглядывали от замены до замены. Коробка кстати автомат как на Венике, в четыре ступени. Продавали правда очень долго, что не удивительно при таком то пробеге и продали перекупу по самой низкой цене на рынке.TimON_003 писал(а):Интересно было почитать про Сeed. Двигатель у нас тот же без улучшений?
Re: Двигатель.
Михаил, полностью согласен!!! У знакомого Сирота пробег за 200 тыр двигло и АКПП суппер! Масло от замены до замены и от меня в разгоне не отстает!!! Считаю что вся эта галиматья написана обозревателем который скорее всего Сида и в глаза не видел!!!
Re: Двигатель.
Ну АКПП как раз хвалят. А вот по двигателям с сервисниками бы пообщаться - хотя бы статистики набрать.
dimon1981
Re: Двигатель.
Да нет особых проблем по движку при условии нормального обслуживания, были проблемы с акпп в ранние годы, но потом вроде вылечили.
Сижу сидовском форуме уже 5 лет.
VENGA 1.6 AT Presrige
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
Re: Двигатель.
Господа, подскажите, что делать, загорелся чек двигателя на приборной панели, не гаснет???
Шаман
- Card number: 150
Re: Двигатель.
Всем привет! Народ, ни у кого такой фигни не было, где-то месяц назад при запуске "на холодную" и дальнейшем прогреве двигателя заметил, что при уменьшении оборотов к диапазону около 1200-1100 об/мин появляется низкий шум, двигатель работает громче и похож... на дизель, что ли. При дальнейшей работе в диапазоне к 1000 уже все нормально. На "горячую" таких звуков нет. В движении вроде тоже никаких нареканий. Пробег 33 тыс .км. Раньше, за 3 года эксплуатации, такого не случалось.
