Помогите найти запчасть.
Восьминога
Re: Помогите найти запчасть.
Сообщение Восьминога »
У меня передняя пассажирская глючит-опускает нормально, а назад то совсем не реагирует, то дергается. С водительской все закрывает нормально. По поводу запчастей с разборок - брал на предыдущую: стартер, моторчик дворников, приборы (был у меня старенький Хендай Гетц), все нормально было.
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Добрый день форумчане! Нужна помощь. Помогите найти вот такие болты на крышку головки двигателя. По каталожным номерам что на картинке не выдает ни на Автодоке, ни на Эмексе. У родственника на Рио почему-то все болты ржавые. Хотелось бы поменять на нержавеющие. Смотрится очень позорно. Почему такие поставили, непонятно.
Card number: 67
Сообщение Ser46361 »
Здесь смотри. Вот в Автодоке
1.6 АКПП ,Comfort Изображение
У нас эти болты:
На крышке балансировки центр.: [11403-06186K] - 11403-06186K (1140ЕМ) или [11405-06206K] - 11405-06206K (1140КВ) - Болт с буртиком
На крышке головки: [22451-25000] - 22451-25000 (22447А)
У РИО:
На крышке балансировки центр.: [11405-06206K] - 11405-06206K (1140КВ) Болт-фланец
Т.е. нижние (на картинке) у наc одинаковые, а верхняя крышка у нас могут быть два вида болтов - с буртиком и без. С буртиком те же что и в РИО идут. На Exist в каталогах (Elcats) все показывает.
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Ser46361 писал(а):Здесь смотри. Вот в Автодоке
Ser46361, огромное спасибо.
Добавлено спустя 43 минуты 28 секунд:
Sanek писал(а):...
Sanek, спасибо очень огромное. Заказал в Автодоке. А то мой перфекционизм не может смотреть в капот шурина. :D Ржавчину не воспринимаю. Может ещё эти два больших болта подскажешь как найти (это его капот. Рио 2016 года, "Люкс", 1.6, МКП-6, пригнали в июле из Питера):
Вообще непонятная ситуация: движок такой же как на Венге, а болты ржавеющие стоят. :doh:
На Венге (крепеж несколько отличается:
Крепеж, где верхняя стрелка (для кронштейн-опоры) - Болт [21821-3K503] - 21821-3K503, гайка [21822-2G000] - 21822-2G000, которая на фото левее и ниже, [13396-12007K] - 13396-12007K - это гайка крепления кронштейна опоры на кронштейн установки (соответствует верхней гайке на фото, за круглым цилиндром). Т.о. у Венги двигатель к кронштейну крепится болтом и гайкой, а на РИО болтом и двумя гайками.
где нижняя стрелка (для кронштейна установки двигателя) - Болт [11252-10306K] - 11252-10306K, гайка (ее не видно за горловиной бачка) - [13396-10007K] - 13396-10007K
На РИО:
Крепеж как на фото для РИО по верхней стрелке на схеме - Болт - [1125210306P] - 1125210306P и две гайки - [21822-2G000] - 21822-2G000 - это правая, которая над ржавым болтом и [1338712007K ] - 1338712007K - это левая ниже и левее болта на фото.
где нижняя стрелка (для кронштейна установки двигателя) - Болт [1125210306P] - 1125210306P, крепится на одном болту. :?
Sr Alex писал(а):Вообще непонятная ситуация: движок такой же как на Венге, а болты ржавеющие стоят. :doh:
Тут как раз все понятно, РИО - это одноразовый автомобиль, он делался в дешевый сегмент и там на всем экономия, кузов не обрабатывается совсем, двигло устанавливается без проверки и тестирования, как наверное и иные узлы и агрегаты. Так что и на крепеже видимо тоже экономят, хотя номера совпадают, но возможно на конвеер по сборке РИО идет крепеж из другой марки стали, либо без гальванической обработки.
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Sanek писал(а):...
Sanek, ещё раз огромное спасибо. Заказывать буду два вида и на Рио и на Венгу. Так как на Рио, я так понял, чермет ржавый может прийти, так может и с Венги подойдет. Так с каталогами обращаться это нужен профессионализм. :clap:
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Что-то не видно в каталожных номерах на сайте одной из главных деталей автомобиля. Датчика положения коленвала. Недавно вышел из строя.
[39191- 37100] - 39191- 37100
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... &Title=%20(1600%20CC%20-%20GAMMA;" onclick="window.open(this.href);return false;)
Не этот?
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Sanek писал(а):...
Не этот?
Вроде этот: [39180-2B000] - 39180-2B000 Если подойдет, то подтвержу.
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Да, это датчик коленвала. Встал нормально, замечаний по работе нет.
Vassa
Сообщение Vassa »
Ребят если у кого или может подсказать, где можно купить Б/у мотор переднего стеклоочистителя (98100-1p000) не могу найти на разборе так как моделька Венга не очень распространенная или аналог (в моторчике лопнул пластиковая шестеренка)
А что у нас моторчик разве не такой как на Сидах, Рио, Соулах, например?
Vassa
Сообщение Vassa »
Sanek писал(а):А что у нас моторчик разве не такой как на Сидах, Рио, Соулах, например?
нет там другой
Другой по номеру, или по содержанию (размер и прочине параметры)?
По вашему номеру - это трапеция стеклочистителя в сборе.
Глянул, по мне так одинаковые, надо смотреть в живую.
Вот номер движка от Ceed:
- старых выпусков - 98110-1H000, к нему есть куча аналогов.
- посвежее - 98110-A2000., тоже с аналогами.
От Соула - 98100-2K000, там еще куча.
Рио - 98110-1R000, тоже много вариантов.
Надо смотреть в живую, сравнивать, может какие и подойдут.
Сообщение ti6 »
А так - не?
https://www.avito.ru/rossiya?q=%D1%82%D ... +kia+venga" onclick="window.open(this.href);return false;
ti6 писал(а):А так - не?
Норм цена. Дешевле думаю сейчас не найти.
dimchick
Сообщение dimchick »
Всем привет, ищу запчасти в каталоге и не могу понять, на рисунке они есть, а каталожных номеров на них нет. На рисунке они под номерами 1,6,7,8,9.
Может быть кто нибудь подскажет где посмотреть, или кто нибудь знает их каталожные номера?
Как вариант я нашел PATRON PCV1246 ШРУС наружный с кольцом ABS 22x52.5x25 ABS:48T HYUNDAI SOLARIS (SB) 10-, KIA RIO 05-11. Кто нибудь подскажите, подойдёт или нет?
Все есть в каталогах, просто у них шрус в сборе идет - 49501-1P100
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... e=01%2F02+
dimchick
Sanek писал(а):Все есть в каталогах, просто у них шрус в сборе идет - 49501-1P100
Просто??? 35000 руб правый и еще столько же левый... :?
я нашел несколько аналогов, которые вроде бы должны подходить... - коды: 1501829SX, Z87310R, GA20167, z495001h010
Конкретно этот я нашел за 1400 рублей, знать бы точно, что подойдёт...
Вернуться в «Запасные части»
